Роль арматуры при кладке столбиков из блоков
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Denis N, 18.08.12.
  1. Denis N
    Denis N
    Denis N
    Венев
    Правда ли, что при выкладывании столбиков из блоков их нужно армировать через ряд? А какова роль этой арматуры? Особенно интересно, если блоки из газосиликата и кладутся на клей. С арматурной сеткой толщина шва 5мм, а без неё - 1...2 мм - такой слой не должен растрескаться.
    Что скрепляет эта сетка, если на каждый ряд кладки идёт не больше одного блока?
    В моём случае пол-блока: столбики между окнами должны быть сечением 20х30 см. Маловато, поэтому и беспокоюсь, как сделать их крепче.
  2. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Единственное, что пришло в голову, взять проволоку или арматуру 6-8 нарезать её на куски см. по 20 и вбив её наполовину в нижний блок верхний насадить на эту арматуру на клей. В кладочной сетке никакого смысла не вижу.
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    На этот простенок перекрытие будет опиратся?
  4. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Правда!
    Неа.
    Арматура в столбиках, как и в колоннах, используется вертикальная. Допустим, берем блоки 20*30*60, сверлим в них по 4 отверстия, диаметром 50-70мм. Нанизываем блоки на пруты арматуры, заполняем раствором пустоты. Готово! :hello:
  5. Андрей Б
    Андрей Б
    Хочу загород!
    Андрей Б
    Хочу загород!
    Чехов
    А если будет?
  6. Denis N
    Denis N
    Denis N
    Венев
    V. Pchelin, ASN, а вы пробовали армировать блоки из ячеистых бетонов вертикально, как предлагаете, или это просто идеи? Наверно, непросто залить раствором глубокое отверстие диаметром 50-70 мм. Однако, спасибо что отсоветовали использовать кладочную сетку. Кстати, я попробовал, как ломаются столбики, сложенные каменщиками пять дней назад, и не заметил разницы в прочности армированных сеткой и неармированных швов. Самыми слабыми оказались те швы, где клей почему-то слабо пристал к блоку. Может, потому что блок не смочили или поверхность пыльная была - теперь сложно понять причину. А некоторые швы оказались такими прочными, что блоки разъединить не удалось, как ни бил киянкой. Winder, там будет армопояс и утепленная крыша без горизонтального перекрытия. Да, есть мнение, что столбики из газобетона треснут, но хозяйка дачи хочет светлую веранду, и именно из газосиликата, и готова рискнуть.
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Тогда нагрузка будет значительно выше.
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Тогда, скорей всего, всё будет нормально, но для оценки констукции надо эскизы выкладывать.
  9. Zektor
    Zektor
    Zektor
    Гродно
    Как я понимаю что этот столбик является разделением между двух окон. Так что мешает выгнать этот столбик и сделать единую перемычку на два окна, нагрузка со столбика снимется .
  10. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Конечно пробовал. Все нормально закидывается и стоит "косткой". Сверлится куском трубы, с нарезанными с торцы зубцами. Внутрь трубы, осевую арматурину-направляющую нужной длины и вперед, як в масло.
  11. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Мне кажется здесь было фото блоков с отверстиями и вертикальной арматурой в них? Или я видела это фото где-то в другом месте? Кто-нибудь видел?
