ЭВРИКА! Нашел способ использования канала по двойному назначению
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем avrwww, 18.08.12.
  1. avrwww
    avrwww
    avrwww
    Балашиха
    Предистория! Я уже спрашивал, можно ли один дымоход использовать для двух источников дыма. Ответ -нет, тем более, что оба источника дыма находятся на одном этаже. Но у меня нет места в стене под второй дымоход. Вся стена занята вентканалами. Как мне быть? Думал, я думал, и пришла мне гениальная мысль. Использовать вентканал в качестве дымохода! ВАУ!
    Смысл идеи такой. Выкладываю канал во внутренней несущей стене из кирпича на ГПС, и основную часть времени использую его как вытяжную вентиляцию из техпомещения. В этот же канал делаю второй вход из соседнего помещения за стенкой. Там у меня сауна. Далее самое интересное. Когда захочется попариться, я закрываю дырку в техпомещении и топлю печь в сауне. Я думаю 2-3 часа техпомещение без вытяжки переживёт. А далее, когда печь прогорит, снова открываю канал для вытяжки воздуха, и ВСЁ...
    Кто, что думает насчёт такого решения?
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Использование дымохода в качестве вентканала Запрещено!
  3. avrwww
    avrwww
    avrwww
    Балашиха
    Вопрос, почему? Это же происходит не одновременно. Основное время - это вентканал, иногда дымоход.
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Потому, что возможны неплотности и задымление...
    потому, что возможен доступ воздуха и возгорание в дымоходе...
    Потому, что возможна невнимательность и забывчивость...
    а стало быть:
    Запрещено!
