Установка мауэрлата. Нужен ли армопояс?
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем АЛЬП, 18.08.12.
  1. АЛЬП
    АЛЬП
    АЛЬП
    Волгоград
    Всем привет.
    Заканчиваю второй этаж. Дом 9х9 из бетонного блока (19х39). Будет нежилой холодный чердак, перекрытый деревянными балками 50х200
    На днях рабочие начнут прогонять последние 2 ряда над оконными проемами. Будет "грязная" высота 2,8м (выше мне не нужно).
    Посоветуйте, как лучше сделать дальше.
    1 вариант. Кладу балки, закладываю промежутки блоками. На следующем ряду прокладываю арматуру 12 в 2 нитки и небольшая стяжка. Выше мауэрлат. Крепится анкерами.
    2 вариант. Два ряда над оконными проемами прогоняю так: через блоки каждые 0,5 м вмуровываю шпильки, снизу затяжка гайкой, дырки блоков верхнего ряда забиваю бетоном. Между этими рядами прокладываю арматуру 12 в 2 нитки на растворе, сантиметра 3-4. Мауэрлат одевается на шпильки, сверху кладутся балки перекрытия.
    Или подскажите, как сделать более рационально и надежно.
    Крыша будет 4-скатная, металлочерепица.
    Нужен ли полноценный армопояс?
    Какой толщины мауэрлат? Рабочие советуют 50х150. Я склоняюсь к 10х150
  2. АЛЬП
    АЛЬП
    АЛЬП
    Волгоград
    Извиняюсь, я планирую мауэрлат 100х150.
  3. АЛЬП
    АЛЬП
    АЛЬП
    Волгоград
    Еще возможен 3 вариант:
    на блоки укладываются деревянные балки, щели обкладываются блоками. Следующий ряд-армопояс со шпильками, на него мауэрлат.
    Можно ли делать армопояс по ряду с балками перекрытия?
    Подскажите, пожалуйста, какой вариант более жизнеспособен.
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Если крыша будет с распором, т. е. без допопор - то армапояс обязателен.
  5. АЛЬП
    АЛЬП
    АЛЬП
    Волгоград
    Предложили еще один вариант-выпустить балки перекрытия из стен и на них опирать стропила. Также будет мауэрлат, хотя, мне кажется, в таком случае он и не нужен.
    Подскажите, схема установки стропил на балки надежна? Спасибо.
  6. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    пилю-строгаю-наплавляю
    Денис_Орлов
    Тольятти
    Надёжна при достаточном сечении балок, и мауэрлат не нужен, если балки стоят на армопоясе.
  7. АЛЬП
    АЛЬП
    АЛЬП
    Волгоград
    Армопояс заливаю завтра.
    Если не сложно, дайте советы.
    1. Мауэрлат все же брошу, чтобы поднять конструкцию над окнами. У меня получается над окнами 20+20+(5-10 мауэрлат, еще не решил какой). Балки лягут на мауэрлат (+еще 20 см). Достаточно ли этой высоты при кровле с выпуском балок и опорой на них стропил? Не будет ли затенять окна?
    2. Как лучше крепить балки? Нужно ли выпускать шпильки или проволоку из армопояса? Как будет более надежно
    3. Какое сечение балок посоветуете? У меня уже куплена часть 5х20, вот думаю пустить их на стропила или подойдут на перекрытия? Пролет 4,5. Опора на несущие стены.
    4. Как лучше заделать промежуток между балками и стеной. Будет лежать утеплитель, как его спрятать и нужно ли это делать?
    5. По стропилам. Кровельщик советует брать на стропильную систему 5х15, обрешетка 2,5х15. Это нормальное сечение? Не хочу утежелять и одновременно, хочется, чтоб было надежно.
  8. Yerdna78
    Yerdna78
    Yerdna78
    Иркутск
    1. Не должно.
    2. Технологичнее (но дороже) шпильки М12 через 1-1,5 м.
    3. Если чердак не жилой, то 50х200 через 600 мм. вполне нормально.
    4. Не понятно, что имеете ввиду.
    5. Вполне. Сам консультировался у строителей, здесь на форуме и вчера при заказе металочерепицы конструктор ещё раз подтвердил.
  9. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Тольятти
    5. Зависит от конструкции стропилки. Сейчас считаю такую же только 10х15 коробка, стропилка 150х50 на пределе по нагрузкам при таком виде ферм
  10. Yerdna78
    Yerdna78
    Yerdna78
    Иркутск
    Ruki2 Прав! Под "пролётом" понял всю ширину дома.
  11. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    А я хочу поднять несколько рядов ГБ после армопояса: во первых, что бы крыша не нависала и не смотрелось бы как глубоко надвинутая шапка, во вторых, что бы в дальнейшем если нужна будет площадь, можно будет утеплить подкрышное пространство и использовать...
    И вопрос у меня такой, как крепить мауэрлат, если его отделяет от армопояса 4-5 рядов ГБ?
    И даст ли под ним (мауэрлатом) что нибудь пояс из двух-трех рядов кирпича положенный с кладочной сеткой?
  12. АЛЬП
    АЛЬП
    АЛЬП
    Волгоград
    Постою, послушаю.
    По поводу своей стройки. Все же решил перекрытия крепить на мауэрлат с выпуском под стропильную систему. Заливка армопояса отложилась, рабочие срулили на другой объект с отмазкой "заболели". Сегодня самостоятельно закрепили шпильки для крепления мауэрлата.
    По кровле. Изначально хотел МЧ, но сейчас сосед заканчивает перекрываться, так у него для крыши 160м2 куплено 222м2. Отхода море.
    Что скажете по поводу мягкой черепицы, какую марку смотреть, а на какую не обращать внимания? Какие тонкости надо учесть при монтаже и на что стоит обращать внимание при контроле работы кровельщика?
  13. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Ну а сколько вы ещё поднимите после перекрытия, до мауэрллата?
    Не будете же лепить сразу крышу...так она при достаточном свесе может и окна закрыть слегка...
  14. АЛЬП
    АЛЬП
    АЛЬП
    Волгоград
    У меня перекрытие будет крепиться ПОВЕРХ мауэрлата и стропилка будет крепиться к перекрытиям. Высота над окнами: ряд кирпича 20, армопояс 20, мауэрлат 10.
    Для наглядности...
  15. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Ну по мне - это очень мало..мне такие крыши надвинутые на окна, совсем не нравятся...
    Я хочу поднять выше перекрытия на метр стену...заодно в дальнейшем сделаю, может быть, чердачное помещение - жилым.
    И все таки, как и к чему крепить мауэрлат, в случае если он выше армопояса на метр, никто не знает?
    Не лить же для него ещё один армопояс?
