Лаги с шагом 120см - как Правильно положить половую доску?
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Ворчун74, 18.08.12.
  1. Ворчун74
    Ворчун74
    Ворчун74
    Добрый день!
    На втором этаже (мансарда) лаги лежат параллельно фронтонам с шагом 120 см. как правильно положить половую доску, чтобы не "играла"? Возможно, толщина доски решит проблему!
    Поднимать пол сильно нежелательно - высота от лаги пола до лаги потолка - 215см...
    Спасибо!
  2. alecs098
    alecs098
    alecs098
    Нижний Новгород
    Не путайте балки с лагами. На 120см шпунтовку не положишь=у нее шаг лаг40-60см. Два варианта: 1-класть лаги 50/*100/120мм по балкам, 2-строгать брус мин. 60мм вместо шпунтовки
  3. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    А нет возможности добавить балки Хотя-бы 40-50 на ребро?
  4. timer13
    timer13
    timer13
    г.Москва
    как то решили вопрос? У меня сейчас такая же беда.
  5. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Вариант - выполнить сплошной настил из доски шириной 80..100-мм на ребро.
  6. timer13
    timer13
    timer13
    г.Москва
