Подключение аудиогарнитуры
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Сhrap4ik, 17.08.12.
  1. Сhrap4ik
    Сhrap4ik
    Сhrap4ik
    Село
    Привет специалистам по системам "Умный дом". :)
    Вообще-то неспециалистам тоже привет, но вопрос у меня будет к специалистам. Хотя если остальные могут что-нибудь подсказать - то, конечно же, буду очень рад содействию. :)
    Мне нужно найти розетки, с помощью которых можно подключать аудиогарнитуру. Это или миниджек 3,5 мм или так называемые тюльпаны. Установили в потолке аудиоколонки, выходы вывели к телевизору. Подключать планируем кабелем с тюльпанами, но вот только розеток таких не найдём пока. Ну и рядом с диваном сделали вывод для подключения наушников, второй конец вывода опять же за телевизором.
    Все розетки выведены блоками в рамках. То есть за телевизором две тройные рамки: в одной рамке три одиночных сетевых розетки 220 В, во второй антенная розетка, и ещё два места под аудиорозетки - одна для подключения наушников, вторая для подключения потолочных колонок.
    Существуют ли такие розетки в природе или нужно будет придумывать другое решение?
  2. Transfer
    Transfer
    Transfer
    Германия
    Есть такое решение:
    Последнее фото - подходит для программ от Gira и Busch-Jäger
  3. Сhrap4ik
    Сhrap4ik
    Сhrap4ik
    Село
    Йййеееессссс!... Вы просто мой спаситель!... :super:
    Как говорится - то, что доктор прописал.
    А что это означает, позвольте полюбопытствовать?... :)
  4. Transfer
    Transfer
    Transfer
    Германия
    Это разные виды рамок, розеток, выключателей и т. д от одного производителя.
    Первая и последняя фото это другии производители. Первая Kindermann, последняя с сайта продавца этих разъёмов подходит к рамкам от Gira и Busch-Jäger
  5. Vlad001
    Vlad001
    Vlad001
    Также заинтересовался подключением аудиогарнитуры. Спасибо за упоминание Kinderman. У них, кстати, есть русскоязычный каталог продукции.
  6. Сhrap4ik
    Сhrap4ik
    Сhrap4ik
    Село
    А у Вас есть ещё какие-нибудь варианты подключения?... :) А то мне тут знакомый электрик советует, мол купить обычную розетку и вместо внутренностей подпаять два разъёма от тюльпанов. :)]
  7. fareng8
    fareng8
    iQ Comfort
    fareng8
    iQ Comfort
  8. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    можно устроить и такой колхоз
    берете заглушки и аккуратно ставите в них приборные разъемы
    я так иногда делаю, когда заказчик не хочет менять дизайн розеток, а в линейке от производителя нужного нет.
    вот например 3,5 мм
    http://www.brownbear.ru/goods/3049.html
    или
    http://www.brownbear.ru/goods/21905.html
  9. Vlad001
    Vlad001
    Vlad001
    Отмахиваться от наших электриков сразу и навсегда я бы не стал, т. к. другой раз кустари-одиночки предлагают действительно бесподобные решения. Но, это на большого любителя. Как по мне, то проще купить готовые розетки и не париться.
  10. Сhrap4ik
    Сhrap4ik
    Сhrap4ik
    Село
    Это да, по мне так тоже намного проще купить готовое, чем проявлять чудеса изобретательства.)
  11. White-Scorp
    White-Scorp
    White-Scorp
    Odessa
    ...у меня тоже сейчас стоит вопрос прокладки электрики и других коммуникаций.
    Посоветуйте пожалуйста, какой кабель (бюджетный вариант) можно заложить под штукатурку для аудиосистемы (5.1)? Обычный ПВС, коаксиал-75ом или 50ом, витая пара ?
  12. Сhrap4ik
    Сhrap4ik
    Сhrap4ik
    Село
    Для аудиосистемы лучше проложить специальный провод для аудиосистем. ;)
    Он продается в том же разделе, где и и динамические головки или колонки и акустические системы. В прозрачной изоляции, медный. Сечение зависит от мощности колонок, но оно чем больше, тем лучше - потому как сопротивление будет меньше. Хотя на слух простому обывателю, наверное, сложно будет распознать ухудшение качества... :)]
    Хотя если бюджетный вариант, то всё равно лучше сечением больше брать - к примеру, ПВС 3*2,5.
  13. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Никаких коаксиалов 50 и 75 ом.
    Приближенно можно расчитать силу тока в проводе.
    По постоянному току, а низкие частоты, по сравнению со всем спектром звука, ближе к нему расчитываем:
    Ток в цепи = квадратный корень (мощность в ваттах разделить на сопротивление колонок).
    Для 100 ваттных колонок (при соответствующем усилителе) при сопротивлении 4 ома ток будет 5 Ампер.
    Исходя из этого не менее 1мм2 сечения... лучше с запасом. 2-2,5 мм2
    Если провод будет тонкий, сечения провода на больших громкостях будет не хватать для низких частот-основных потребителей мощности, будет казаться, что тихо играет, выкручиваете ручку громче- вылетают Средне-или высокочастотные динамики...
    П. С. Недорогой провод продается в автомагазинах для подключения аккустики. не очень "фирменный", но терпимого качества...
  14. Сhrap4ik
    Сhrap4ik
    Сhrap4ik
    Село
    Класс!... Вот это ответ!... :super:
    А как мощность будем смотреть? 100 Ватт для Акустической Системы - это уже вариант для концертного зала, а не для дома... :)
  15. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Вам так кажется... В трехполосной системе мощность распределяется примерно как 70, 20 и 10 %. НЧ, ВЧ, и СЧ.
    Мощность от громкости отличается в квадратичной зависимости, т. е. что бы громкость увеличит в 2 раза, подводимую мощность нужно увеличить в 4...
    Т. е. При подведении 25 ватт на колонку, 17 ватт уйдет на НЧ, а это всего лишь БАсы (тынц-тынц), 5 ватт на средние частоты (вокал, громкостьзвучания, в основном) и остальное на ВЧ... Тарелочки...
    Ерунда вроде, а чтоб сделать в 2 раза громче нужно подать 100 Вт... И то, если усилок потянет...
    Тк что 100 ватт -это немного...
    Кстати, во времена моей молодости усилок Самодельный (я сам паял) или промышленный, имели мощность по 50-100 ватт, и это бвыло нормально для квартиры... П
    Потом это пиковая мощность, номинал (без искажений, значительно меньше). Как то вот так...
    Подробнее объясняю, почему горят сч и вч при тонком проводе...
    Низов нет, провода не пропускают нужныйц ток- " НЧ динамик не "задемпфирован". и кажется, что играет негромко, хочется выкрутить ручку громкости побольше... Низов не добавляется, а СЧ и ВЧ звену достаточно, чтоб вылететь... Такое часто бывает. Разумеется при мощном усилителе... :)
    П, С, Давно не брал в руки паяльник, а так погуглите: Усилитель братьев Лексиных, УМЗЧ высокой верности, нестандартное включение УМЗЧ... Это все из репертуара Радио за 80-90 годы...Паяно-перепаяно мной. Сейчас давно уже Техникс, нужда паять давно отпала, а знания по проектированию и опыт эксплуатации остался... :)
    Все, ухожу с темы, а то если еще радиоэлектронику будем обсуждать мне работу придется бросить, и ночами не спать :))
    Удачи!
    Чем больше толщина провода, и чем меньше его длинна -тем меньше потерь. Для звука это тоже важно :) Особенно для мощного...
