РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Имеется дача каркасная из бруса. Хочу снаружи обшить профнастилом, а изнутри OSB. Вопрос какой между положить утеплитель вату или пенопласт и нужно где прокладывать плёнку?
Металлосайдинг смотрится симпотичнее. Доборные элементы можно обиграть в другом цвете (смотрится прикольней).Внутри осп обшивать я бы нестал, т. к. микрокламат от натурального дерева на мой взгляд приятней запах фанеры ИМХО. Утепление любым материалом-лишь бы был вентзазор, т. к. металл промерзает и на внутренней его стороне образуется конденсат, поэтому если утеплитель будет вплотную к наружней отделке металлом-он намокнет.
Я тоже против ОСП внутри дома. Уж лучше водостойкий гипсокартон. А пирог из комнаты наружу: 1. Гипрок 2. Парогидроизоляция 3. Минвата (лучше базальт) 4. Ветрогидроизоляция 5. Вентиляционный зазор 6. Профнастил Насчет профнастила. Смотрится он не хуже сайдинга, особенно издалека. Обыгрывать цветом можно и с его использованием. Сравнение с металлическим сайдингом Достоинства - легче монтаж, дешевле. Недостатки - пожалуй можно отметить то, что сайдинг сам вентилируем, профнастил требует организации дополнительных зазаоров. Ну а с виниловым сайдингом сами представьте. Такой сайдинг легче, ниже требования к системе подвесов. Легче в монтаже и ремонте. Дешевле. Недостатки - выгорает, хрупок, особенно на морозе, менее огнестоек.
На любителя. Мне нравится больше, да и пахнет меньше. Тот ОСБ с которым я имел дело довольно сильно пах первое время. Оно и понятно, это стружки, пропитанные смолой, в состав которой входит фенол. Его лучше, имхо, для наружных работ использовать, или в нежилых помещениях: Из Википедии: В соответствии с технологией производства плит ОSВ для внутреннего и внешнего слоев чаще всего используют разные типы смол. Причем для наружного слоя используется клеевая смесь на основе карбамидно-формальдегидной или меламиноформальдегидной смолы, в то время для внутреннего слоя используется мочевиноформальдегидная смола, но может применяться и фенолформальдегидная смола. Мочевиноформальдегидная смола в части хорошей адгезии с деревом и их низкой стоимости, является в настоящее самым востребованным продуктом для деревообрабатывающей промышленности. Концентрация смол составляет от 12 до 14% массовых от исходной композиции. Все эти смолы имеют высокую токсичность. Но если три первых вида смол при использовании в готовых плитах ДСП и OSB выделяют в воздух помещений формальдегид и метанол, которые относятся к высокотоксичным веществам и присутствуют в воздухе помещений в концентрациях, значительно превышаюшая предельно-допустимые концентрации среднесуточные для атмосферного воздуха и воздуха помещений (ПДКсс), то фенолформальдегидная смола выделяет еще и фенол. В современных технологиях используется полимерный MDI, для обоих слоёв (используемый для производства монтажных пен, пенопластов, автомобильных панелей...), и в наименовании имеет приставку - ECO, Green... я плит с такой приставкой в названии в магазинах не встречал. Хотя, думаю, в гипсокартон тоже дряни намешано.
Если не влажное помещение, то простой пойдет. ГКЛ, как и известь на стене, позволяет регулировать влажность, лишнюю влагу из воздуха впитывает, а в сухой воздух отдает. Если делать утеплитель пористый, то лучше плитами, а не рулон (некоторые умудряются его раскатывать в стены, он потом оседает вниз) и обязательная ветроизоляция снаружи и пароизоляция изнутри. Для каркаса проникновение пара в утеплитель- смерти подобно, потому дом не дышит. Для компенсации- ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ приточная вентиляция, а на вытяжку- как минимум, просто каналы на улицу с задвижками. Как вариант- для небольшого помещения типа дачи- одновременное решение проблем с отоплением. Плюс каркаса для сезонного проживания- к тому же в малой теплоинертности, т. е. прогревается моментально, в отличие от брусового, который надо топить сутки, чтобы прогреть, про бетонный или кирпичный вообще молчу. Например, один мастер заделал брусовую баню, а в ней подставку под тазик- внимание!- из кирпича, покрытого кафелем. Чтобы протопить ту баню, начинать надо было с вечера вчерашнего дня.
После долгих семейных советов решили, что будем снаружи обшивать виниловым сайдингом. Я так понимаю всё остаётся так как написал garvm только пункт 6 вместо профнастила сайдинг.
Мне кажется, что профнастил еще играет роль защиты от взлома и внешнего поджога, в отличие от сайдинга, так как более широкий лист тяжелее выковырять.
Я бы не стал ГКЛ внутри обшивать, если дача не отапливается. Есть примеры знакомых, которые через пару лет ГКЛ заменили на вагонку. ГКЛ играет при перепаде температур. Швы трескаются. ГКЛ влагостойкий. Монтаж выполняли вроде по всем правилам. Не настаиваю, просто делюсь мнением знакомых...
Не подскажите где в Резекне хорошый сруб для бани купить? При создании сообщений следует придерживаться темы
