1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 5
Строю баню из пеноблоков. Нужен совет
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Smdimon1968, 17.08.12.
  1. Smdimon1968
    Smdimon1968
    Smdimon1968
    Краснокамск Пермский край
    Защиту от влаги в парной планирую осуществить по стандартной схеме (пароизоляция, утеплитель, металлофольга, вздушный зазор, вагонка из осины) плюс будет вытяжная вентиляция. Отопление моечной и комнаты отдыха (тёплый пол). Вот думаю об утеплении стен с наружи под сайдинг делать или нет? Что посоветуете? Особое внимание уделяю утеплению потолка в парной. Тут много вариантов, на каком остановиться ещё не решил. Думаю сделаю так: пароизоляция, 20 мм. слой глины, 150 мм. керомзит, пароизоляция, воздушный зазор, пол второго этажа. Второй этаж утеплён, отопление электроконвектором.
  2. АлексейЦветков
    АлексейЦветков
    АлексейЦветков
    Орел
    песком можно заменить...
  3. Ventuz
    Ventuz
    Ventuz
    Вот моя тема если интересно https://www.forumhouse.ru/threads/230286/
  4. Smdimon1968
    Smdimon1968
    Smdimon1968
    Привет друзья. Очередной сезон строительства бани закончен. Так получилось, что в этот сезон мало удалось сделать. И тем не менее прилагаю фотоотчёт.
  5. Smdimon1968
    Smdimon1968
    Smdimon1968
    Установка печи и обкладка с лицевой стороны и кладка стены парилки.
  6. Smdimon1968
    Smdimon1968
    Smdimon1968
    Проверка печи на тягу.
  7. Smdimon1968
    Smdimon1968
    Smdimon1968
    Утепление керамзитом перекрытия межу первым и вторым этажом.
  8. Smdimon1968
    Smdimon1968
    Smdimon1968
    Установили дверь и деревянный стеклопакет в моечной. Ещё успел поставить окна (стеклопакеты) второго этажа и проложил водопровод и кабель электрический в баню под землёй на глубине 1200 мм.
  9. Строю_баню
    Строю_баню
    Строю_баню
    Краснодар
    Подскажите, надо ли баню из керамзитоблока межу блоком и утеплителем пароизолировать? если да, то чем?
  10. Lerych
    Lerych
    Lerych
    Муром
    Не надо. к блоку утеплитель. на утеплитель пароизоляцию. потом внутреннюю обшивку желательно с вент зазором
  11. Строю_баню
    Строю_баню
    Строю_баню
    Краснодар
    О ну это хорошо! А стены внутри не штукатурили? мы хотим просто снаружи под расшивку положить!
  12. Lerych
    Lerych
    Lerych
    Муром
    Нет не штукатурил. У меня баня из газобетона, стена получилась ровная.
  13. Smdimon1968
    Smdimon1968
    Smdimon1968
    Всем привет! Продолжаю отчёт по стройке бани.
    Второй этаж (мансарда) - утеплил стены, потолок. Схема - утеплитель "Пеноплекс" 30 мм.; минеральная плита "Изба суперлайт" 100 мм.; пароизоляция; воздушный зазор; ОСП 12 мм.
  14. Smdimon1968
    Smdimon1968
    Smdimon1968
    Покраска ОСП водоэмульсионной краской. Прокладка кабелей освещения.
  15. Smdimon1968
    Smdimon1968
    Smdimon1968
    Установили тканевый натяжной потолок.
