Выбор утеплителя под теплый пол
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем den26, 12.08.10.
  1. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Мук123, :)]:)]:)]
    Можно ! Кто тут говорил что нельзя? Читайте внимательней о чем идет речь!
    Она шла о очень желательных минимальных теплопотерях!!
    Легко замените пенополистирол на керамзитобетон, вообще без потерь. но только если всего лишь :)]:)] .. увеличите его толщину во столько же раз! :)]
  2. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    Pech интересно, сделал ли уже себе ТП? И что подложил?
    Мук123, можно вообще утеплитель не ложить и греть будет, но расход топлива увеличится в разы. Чем лучше мы теплоизолируем стяжку снизу, тем меньше греем землю. И ладно бы просто землю, в центре комнаты земля прогреется и будет тёплой, а по периметру будет постоянно подмораживать с улицы через фундамент, если, конечно, он не утеплён.
  3. frendiks
    frendiks
    frendiks
    Крым
    Некоторые добавляют вместо пластификатора жидкое мыло, а как насчет вредности этого вещества в растворе.
  4. Berdnik
    Berdnik
    Berdnik
    на пеноплекс, играет ли он существенную роль в утеплении или лишняя трата денег и положить просто пеноплекс - полиэтилен - сетку и трубу ?
  5. Mi4
    Mi4
    Mi4
    Волгодонск
    И все же никто еще не ответил на вопрос о насыпном утеплителе - крошке пенобетона. Что-нибудь гадкое с ним может произойти, усядет, например. И вообще как утеплитель эту крошку можно использовать.
  6. гарей
    гарей
    гарей
    Положишь утеплитель 30-50мм (мы укладываем типлекс или полистирол) не будешь топить соседа или подвал , или 3-5мм фольгоизола и греть ж/б плиту+подвал или соседа снизу
  7. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    "Лишняя трата денег", особенно за фольгироваие.
  8. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
    И
    сразу всё ясно.
  9. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А что "И"?
    Был простой вопрос:".а обязательно класть пенофол на пеноплекс, играет ли он существенную роль в утеплении или лишняя трата денег . ? "
    Был дан простой ответ:"Лишняя трата денег". Или Вы считаете по- другому? Ну так ответьте человеку. Мнение профессионала всегда интересно услышать.
    Вопроса "Почему?" - не было.
    Хорошо, значит не зря предупредил...:)
  10. гарей
    гарей
    гарей
    :hello:Доброго вечера всем! Я же сказал пложишь утеплитель потолще (мин25-50мм) -будеш греть только себя , положишь как все делают тонкий фольгоизол ( дешево и сердито) обогрееш подвал или соседа снизу .
  11. keypro
    keypro
    keypro
    Пенофол обычно кладется на полистирол и выполняет сразу несколько задач.
    1. Обеспечивает дополнительную теплоизоляцию и отражение ИК (хотя это очень спорно).Я положил пенофол фольгой вниз, т.к. эта фольга без воздушной прослойки не работает и убивается заливаемой стяжкой.
    2. Накрывет стыки полистирола сплошным покрытием, что снижает возникновение мостиков холода между стыками полистирола.
    3. При заливки стяжки выполняет роль гидроизоляции, что бы раствор не проливался в стыки полистирола.
    Вы когда стяжку заливаете, всеравно политилен подложите. Так добавьте денежек чуть-чуть и положите вместо полиэтилена - пенофол.
  12. Prestigio Bel
    Prestigio Bel
    Prestigio Bel
    Минск
    Суть вопроса такова:
    какое сделать утепление под теплый пол, имеются материалы
    1.Пенополиэтилен ППИ- ПФ фольгирован. 2 мм. шир. 1, 2 м.
    Коэффициент отражения теплового излучения 90%. Рабочий интервал температур от -80 до +100 гр.С стоимость м.п. 71 рубль
    2.Фольга алюминиевая 50мкр. (1, 2х10м, 12м. кв. ) стоимость 510 рублей за рулон
    3. Фольга 0, 1х500мм L= 20м Для технических целей ДПРХТ 0,1х500 НД А5 ГОСТ 618-73.Применяется для теплоизоляции бань,саун, полов с подогревом. стоимость 763 рубля за рулон.
    4. Экструзионный пенополистирол URSA XPS, 30х600х1250мм, пл. 35кг/м3
    коэф-нт теплопроводности =0,0313Вт/мК, группа горючести Г4, Т эксплуатации -50...+75°С стоимость 101 рубль за 1 лист
    5. Экструзионный пенополистирол URSA XPS, 50х600х1250мм, пл. 35кг/м3
    коэф-нт теплопроводности =0,0321Вт/мК, группа горючести Г4, Т эксплуатации -50...+75°С стоимость 155 рублей
    над теплым полом будет 3см стяжка и ламинат либо плитка.(нужно учесть):um:
    площадь подогрева 350 м2 из них 120м2 цокольный этаж
    Дом с цоколем , 2 этажа и монсарда.
    какой материал ложить и совместно с каким и в какой очередности, что лучше и не дорого, но что бы пол был максимально теплый. Просьба отвечать только по факту из опыта стоительства или из собственного.
    Заранее спасибо:hello:
  13. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    А какое перекрытие, что под ним, есть ли цоколь, утеплён ли? От этого зависит толщина слоя ЭППС. А вот фольгу и фольгированные утеплители, которые часто советуют, использовать нет смысла, так как отражающий эффект фольги работает только при наличии зазора над ней хотя бы 1-2 см.
  14. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    "...Теплоизоляционный слой
    Основное назначение – препятствие тепловым потерям вниз. Тепло должно идти вверх, в обогреваемое помещение. Может выполняться из любых материалов, разрешенных в строительстве в качестве теплоизоляционного слоя для применения в конструкции пола.
    Из какого бы материала не исполнялся слой теплоизоляции должно выполняться следующее условие:
    Термическое сопротивление слоя теплоизоляции должно быть больше суммарного термического сопротивления греющих слоев (в том числе чистового покрытия) при максимальной тепловой нагрузке на водяной теплый пол.
    Чем больше отопительная нагрузка, тем толще слой теплоизоляции.
    Чем выше термическое сопротивление чистового покрытия, тем толще слой теплоизоляции.
    Наиболее распространенным теплоизоляционным материалом в современном строительстве является полистирол. Рекомендуется применять полистирол плотностью не менее 35 кг/м3. Полистирол меньшей плотности не устойчив к механическим нагрузкам, разрушается при не аккуратном использовании и теряет свои механические и теплоизоляционные свойства, особенно, когда на фоне продолжающихся общестроительных работ проходит продолжительное время от окончания монтажа труб контуров водяного теплого пола до заливки их стяжкой. Полистирол плотностью 50 кг/м3 , а также экструзионный, применяется в системах с большими механическими нагрузками (автоцентры, складские комплексы с тяжелыми погрузчиками, подогрев дорог и т.п.).
    ВНИМАНИЕ! Российские производители (в большинстве своем) выпускают полистирол по ТУ, а не по ГОСТ: цифры в названии продукции (например, ПСБС-25, ПСБ-35) не говорят о плотности полистирола. Фактическая плотность, как правило, «на ступень» ниже цифры, фигурирующей в марке. Будьте внимательнее при выборе материалов. ..."
    На грунт от 8-10 см пенополистерола. Межэтажные перекрытия - 2-3 см пенополистерола.
    Про все остальное можно смело ЗАБЫТЬ.
    Про вспененный полиэтилен 2 мм :))]) с фольгой в т.ч.
    Фольга дает экономию всего несколько процентов.
    Фольга, не защищеная пленкой, разрушается в бетоне за 2 недели.
  15. Prestigio Bel
    Prestigio Bel
    Prestigio Bel
    Минск
    Т.е. в цокольном можно использовать Экструзионный пенополистирол URSA XPS, 50х600х1250мм, пл. 35кг/м3
    а на этажах перекрытий толщиной 3см?
    Или стоит на всякий случай в цокольном положить по толще? а на перекрытия пустить 5см 35кг/м3?
    И дайте совет какую стяжку лучше ложить 3 или 5 см? и сверху ложить плитку или ламинат с чем теплее будет? Просто читал у человека пол из плитки очень горячий а пол из ламината даж не теплый.
    Посоветуйте еще трубы, а то мне фирма предложила цены от 0.45 евро до 1.25 евро за 1 м. трубы так вот какие лучше купить, что бы тепло грели и долговечные?
