Балки перекрытия 180х180, 6м
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Fikusss, 17.08.12.
  1. Fikusss
    Fikusss
    Fikusss
    Каменск-Уральский
    Добрый день.
    Дом из бруса, без перегородки, ширина 6 метров. Планируется сделать мансарду. Балки перекрытия из бруса 180х180.
    Не прогнуться ли со временем балки?
    Какое максимальное расстояние может быть между балками?
  2. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    Прогнуться 100%, лично видел такое чудо, пол ходит как батут. Нужно использовать 150*225 шаг 600мм. а лучше сбитые вместе плахи 5*300 с шагом 600 или одиночные 5*300 с шагом 300мм а еще лучше тавровые балки.
  3. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Гибкость слишком высокая, нужно выбирать из сечений 200х200, 250х150, 300х100, где большая цифра-высота
  4. бол
    бол
    самоделкин по возможности
    бол
    ЖИТОМИР
    При нагрузке 400кг на 1мкв при 6 м пролета -балки в бревнах при шаге 1м (диам.270) ,а при шаге 0,6м (диам.230);то же в прямоугольном сечении 250на 180 и соответственно 220 на 140. Самая прочная балка с соотношением 7:5.Толщина балок для междуэтажных перекрытий не менее 1/24 ее длины. Не могу не как добраться до сканера чтоб скинуть некоторые страницы спавочника (обещал на других темах).
  5. Fikusss
    Fikusss
    Fikusss
    Каменск-Уральский
    А что если посередине пустить, например, тавровую балку, или один брус со столбами?
    Ведь тогда не 6 метров получится, а 3. Не поможет ли это?
    Просто в наличии есть именно брус 180х180.
  6. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    это меняет дело, тогда легко всё пройдёт. Балку не на столбы, а на стену тогда уж, к чему лишние элементы
  7. Fikusss
    Fikusss
    Fikusss
    Каменск-Уральский
    Всем огромное спасибо за советы!
    Отличный форум. Как я раньше сюда не попал.
  8. Dengt
    Dengt
    Dengt
    Почему то считается что двутавр (размером какой есть) или рельс обладают волшебными свойствами, положил его поперек балок перекрытия на длину 10М и все балки считаем как з-х метровые. Не поможет вам двутавр, 20Б длиной 6М способен 300-400 кг на пог метр. В вашем случае я бы перекрыл пролет двутавром 20Б с шагом метр.
  9. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    Имеется в виду не железный двутавр а деревянные специально для перекрытий, кладутся точно также как и обычные балки.
  10. Dengt
    Dengt
    Dengt
    я этот пост коментирую
  11. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    Извините не заметил. :close:
