1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 1
Можно ли такой пол в парной?
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Евгений_И, 17.08.12.
  1. Евгений_И
    Евгений_И
    Евгений_И
    Ишим
    Планируется такая парная, помещение уже готово, осталось делать обшивку и ставить печь. Помещение парилки в каркасном доме, утепленном чистым опилом.[​IMG]
    Пол устроен пока так. Доска дюймовка и все.
    [​IMG]Можно ли на эти самые доски постелить Изоспан FD в 2 слоя с проклейкой швов металлоскотчем "Зубр". На это прикрутить рейки из дюймовки, а на рейки (как на опоры) положить съёмные деревянные решётки.
    Не знаю сколько может быть воды на полу в парной... Не размокнет ли такая конструкция.
    Жду советов от практиков.
  2. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Ваш пирог пола не является гидроизолирующим! В русской бане льют воду в парилке!
  3. Евгений_И
    Евгений_И
    Евгений_И
    Ишим
    Посоветуйте бюджетный вариант, подходящий для моего помещения. Можно ссылки где почитать.
  4. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Существует из того уже что сделано два варианта: проливной пол (см энциклопедию) или, сделав усиление столбами под лаги, накатить по доскам стяжку и поверху керамогранит. Видел такие варианты, но это уже не бюджетно!
  5. odincow
    odincow
    odincow
    Сколько нальёте, столько и будет.
    Если Вы в парной вообще водой не пользуетесь, тогда только пот. :)]
    А конструкция хлипенькая.
    На пол лучше доску от 40 мм., и гидроизоляцию посерьёзнее. Рубероид в крайнем случае, иначе от земли гниль пойдёт.
    Как планируете подпольное пространство устраивать?
  6. Евгений_И
    Евгений_И
    Евгений_И
    Ишим
    Лаги 150х50 на пролете 2,6 м с подпоркой посередине с шагом 70 см. На них дюймовка прекрасно себя чувствует (каждая досточка прикручена к каждой лаге двумя саморезами). В чем хлипкость?
    Парная в доме ПМЖ, сделаны завалинки (засыпаны опилом), вентиляция пока 5 шт канализационных труб 110 мм по длинной стороне дома.
  7. Котелыч
    Котелыч
    Котелыч
    Домодедово
    Была та же проблема... решили так, от деревянного перекрытия вообще отказаться, лаги убрали, положили гидроизоляцию прямо на землю, насыпали песка, потом вертикально донышками вверх вплотную все замостили бутылками (желательно с пробками) Собирали всю зиму) после праздников складировали алкотару:)) Далее все щели между бутылками заполнили пенопластом, далее залили стяжку сантиметров 5-7. Ну а далее по желанию можно плитка и и деревянные настилы, можно просто деревянные полы.
    кстати, чтобы бутылки не падали во время их укладки мы их слегка забивали резиновым молотком в песок.
    Пол получился теплый, считай воздушная подушка 25 см. очень экономично, бане 6 лет, стяжка сухая, когда натопишь кафель теплый, от земли холод не приникает.
    Размер моей парной 2,3х1,5. Печь термофор.
  8. odincow
    odincow
    odincow
    С моей точки зрения, хлипкость в дюймовке.
    Даже на длине 70 см.
    Вот здесь уже обсуждали. Ссылка на калькулятор есть.
  9. Евгений_И
    Евгений_И
    Евгений_И
    Ишим
    Для доски этот калькулятор неправильно работает. Вы видели деревянные подкладушки под опоры у автокрана, попробуйте их в калькуляторе посчитать...
    Котелыч, ваш вариант интересный, но в моем случае не реализуемый, от пола до грунта под ним почти метр.
    Вероятно буду делать как ZYBY его вариант.
  10. Евгений_И
    Евгений_И
    Евгений_И
    Ишим
    Odincow, вчера все убрал с досок пола в будущей парной, походил-посмотрел. Некоторые доски дюймовки действительно прогибаются. Нужно будет под печью снизу под доски поперек дюймовочкой подшить, типа щита получится и подпорки поставлю.
    В остальных комнатах поверх дюймовки постелены листы ОСП. Прогибов не замечал.
  11. odincow
    odincow
    odincow
    У меня пристрой к вагончику.
    Пол из разобранных поддонов.
    Доска толщиной 25-30 мм. Напилены длиной 40-45 см., лежат третий год. Прогибаться начали на второй год.
    Видимо, пока были относительно влажные, прочность держалась.
    А после того, как пересохли- начали гнуться.
    Но! У меня они на свежем воздухе. Не в помещении.
  12. Евгений_И
    Евгений_И
    Евгений_И
    Ишим
    Сделал.
