Шатровая крыша или вальмовая?
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Gremlin, 17.08.12.
  1. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Есть коробка с габаритом 10200мм*10200мм из газоблока D500 300мм. 2 полных этажа. Строго посередине, параллельно фасаду 5-я стена из того же блока 300мм. Отлит армопояс сечением по наружним стенам 100мм (ширина) и 175мм (высота) и 150мм на 175мм по средней стене. За основу взят этот проект, только ширина дома 10200мм, но планировка сохранена.
    Крыша шатровая (хотелось бы вальмовую с коньком 3000мм-4000мм - на мой вкус красивее, но не знаю как сделать одинаковый свес по всем стенам). Свесы 800мм. Высота крыши 3890мм, соответственно наклон 20 градусов. Холодный чердак, возможно буду использовать как хламовник ;).
    Стропила хочу опирать на балки чердачного перекрытия, висячие стропила. Балки у меня 150*200, будут выступать за стену на 800мм. Балки опираются сразу на армопояс, без мауэрлата. Шаг балок 1000мм, соответственно и стропила тоже с шагом 1000мм. Стропила сечением 50*200, диагональные ноги сечением 150*200 из 2-х досок 50*200 через проставки из такой же доски. Обрешетка из доски 25*100 с шагом 350мм. Потом OSB 9мм и гибкая черепица.
    Нормально? По расчету известным калькулятором для деревянных балок с нагрузками все нормально, но хотелось бы узнать мнение профи. Может стоит сделать подкосы для диагональных ног из центра?
    Еще вопрос: стоит ли и как крепить балки перекрытия к армопоясу?
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    1 Почти - нужны будут подкосы или опоры под стропила...из-за 20гр
    2 стоит и нужны.
    3 анкера + уголки.
  3. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    1. Подкосы, как я понимаю потребуют только центральные стропила и диагональные? Как бы их опереть в центре? Опоры ставить некуда, разве, что только на среднюю стену, но тогда можно будет подпереть только стропила боковых скатов...
    3. с двух сторон балки по одному анкеру и по уголку достаточно?
  4. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    И еще вопросик... Обязательно ли для гибкой черепицы класть листовой материал (OSB) или можно по стропилам набить обрешетку из досок (скажем 100*25) вплотную?
  5. ВлдимирВ
    ВлдимирВ
    СомострОйщик
    ВлдимирВ
    СомострОйщик
    Воткинск
    Это вопрос скорее к производителям черепицы. Так для размышления: доску может покоробить и во что тогда превратится покрытие...
  6. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    пилю-строгаю-наплавляю
    Денис_Орлов
    Тольятти
    Обрезная доска обычно имеет перепады в толщине и ширине миллиметров по 5 а то и больше, плюс горбы, плюс усушка и т. д. Сухая рейсмусованная в размер доска будет стоить практически как половая, что гораздо дороже традиционного варианта с ОСБ.
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    1 у вас куча перегородок.
    3 достаточно.
  8. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Согласен, постелю OSB. А теперь вопрос - если стелить OSB, очевидно можно увеличить шаг обрешетки? Скажем до полуметра?
    Перегородки все из гипсокартона... Только средняя стена из блока с аомированием. Опоры и подкосы нужно опирать только на нее.
  9. ВлдимирВ
    ВлдимирВ
    СомострОйщик
    ВлдимирВ
    СомострОйщик
    Воткинск
    Если спрашиваете, значит сомневаетесь. Нужна ли экономия десятка досок дюймовки в купе с сомнениями - ответ очевиден.
  10. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Тольятти
    Если до полуметра, то осб 12мм. А так сантиметров 30 между досками нормально.
  11. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    А подскажите пл порядку сбора шатровой крыши... Я так понимаю, что вначале нужно поднять диагональные ноги? Как это сделать в одиночку? Нога длиной 8 метров сечением 150*200 :(. Или стоит пару ног скрепить и поднимать уже треугольник?
  12. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Тольятти
    Скреплять в треугольник, ставить краном. Ставить временные подкосы, лесенку, лезть наверх, устраиваться там поудобнее, поднимать краном третью, крепить, затем четвёртую. Мы так делали по крайней мере.
  13. ВлдимирВ
    ВлдимирВ
    СомострОйщик
    ВлдимирВ
    СомострОйщик
    Воткинск
    Диагональные ноги я ставил, когда уже был конек. Конек был предварительно поставлен на центральные стропила, они легче и монтировать их проще. Угловые или диагональные стропила своим весом могут быстро подпортить разметку и выправить это при монтаже будет сложно.
  14. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Тольятти
    Здесь немного другое, шатровая, без конька.
  15. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    К сожалению у меня так не получится - и конька нет и боковые стропила не опираются на центр.
