Металлочерепица сверху старого железа?
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт кровли", создана пользователем Витёк65, 17.08.12.
  1. Витёк65
    Витёк65
    Изучаю, анализирую, строю...
    Витёк65
    Москва-Воронеж
    Вопрос такой: у моего будущего дома (покупаю в Воронежской обл.) крыша давным-давно покрыта железом. Последние лет 15 в доме не жили, за крышей не следили. Но сам дом очень крепкий, внутри всё сухо, без признаков плесени и прочего подобного. Крыша четырёхскатная, не утеплённая. В некоторых местах изнутри видны маленькие дырочки, то есть железо срочно требует замены. Планирую поверх старого железа по стропилам пустить обрешётку и покрыть металлочерепицей. Как грамотно это сделать? Железо сейчас уже ржавое, надо ли его предварительно прокрасить хоть грунтом или покрыть преобразователем ржавчины? Одновременно хочу крышу и утеплить. В связи с этим вопрос: как правильно обустроить этот крышный "пирог" в данном моём конкретном случае? Буду благодарен за дельные советы!
  2. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Если собираетесь утеплять, то старое железо долой. Насчёт пирога крыши наберите в Гугле или Яндексе "пирог крыши" и Вам выпадет куча ссылок с чертежами и рекомендациями.
  3. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Москва-Воронеж
    Спасибо за совет! Про пирог крыши, конечно же, найду и почитаю (да и почитал уже немного). Меня интересовало всё это действо именно с точки зрения, если на старую крышу сверху класть. А можно спросить, почему именно надо снимать старое железо, если буду утеплять? Я просто не совсем понимаю тут, видимо, физику процесса, а хотелось бы это всё понимать до конца... люблю во всём дотошно разбираться, чтобы "дров не наломать"...
  4. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    пилю-строгаю-наплавляю
    Денис_Орлов
    Тольятти
    Пространство над утеплителем должно хорошо проветриваться, а у Вас там железо.
  5. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Да и утеплять сверху удобней, и мембраны класть.
  6. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Москва-Воронеж
    Так-так-так, подождите... Я не спорю, Вы меня поймите, просто хочу и сам всё понять... Как это "над утеплителем железо"? Я, честно говоря, хотел по старому железу сделать обрешётку, заполнить это пространство утеплителем, а затем уже с небольшим воздушным зазором класть на обрешётку металлочерепицу. Как раз и получится, что НАД утеплителем будет воздушное пространство. Смущает только, что ПОД ним будет старое железо...
    Не понял, честно... Сверху чего? Я ж, вроде, и хотел сверху старого железа...
    Прошу не злиться за мою тёмность! :)] Но уж очень хочется понять, зачем сдирать старое железо, если, как мне кажется, на него всё монтировать гораздо удобнее...
  7. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    В таком случае, если всё будет сверху, то думаю никаких проблем. Удачи.
  8. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Тольятти
    Проблема одна - сверху на практике делать сложнее и дольше, чем снять железо, заменить гнилую обрешётку и в общем сделать всё правильно. По сути добавится работа по демонтажу старого железа с обрешёткой, которая займёт несколько часов, а всё остальное делать проще без железа.
    Вот например сколько Вы хотите положить утеплителя? Для жилой мансарды это минимум 200мм. Куда его класть над железом?
  9. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Москва-Воронеж
    Это не жилое чердачное помещение. Крыша 4х-скатная, чего-то там обустраивать нет смысла. В лучшем случае помещение будет использоваться, как и у большинства в деревнях, для сушки трав и ягод. Просто хочу сделать нормальную кровлю. А утепление в частности для того, чтобы дом в сильную летнюю жару за день не так сильно нагревался. И в данном случае действительно, чем толще будет утеплитель, тем лучше получится эффект термоса.
    Ну, на данный момент я так понимаю, что при наличии не гнилой обрешётки и крепких дубовых стропилах (похоже, что именно так и есть, в отпуске через 2 недели всё уточню лично) никаких физических факторов, запрещающих обустроить весть "пирог" грамотно сверху старого железа нет. Но, тем не менее, я действительно стал склоняться к мысли удалить старьё, и сделать всё нормально и капитально. Потому как возможность укладки утеплителя толщиной в 50 мм меня и впрямь не устраивает... Да и, наверное, дополнительный вес старого железа тоже будет стропилам не на пользу...
  10. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Если верх планируется не жилой, то нафига его утеплять? Утеплите лучше перекрытия (пол чердака) это и проще будет и практичнее - снизит отапливаемый объем.
    А крышу просто перекройте новым железом, максимум что потребуется - ремонт обрешетки...
  11. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Москва-Воронеж
    Вот такая мысль мне чего-то пока и в голову не приходила... Спасибо, надо обдумать, может и впрямь так и сделать... В сентябре сниму там все размеры, и буду думать, нужно ли мне там мастырить какое-либо помещение в будущем, и получится ли это. Но жилого помещения точно не будет в любом случае.
  12. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Москва-Воронеж
    Хозяин дивана, Спасибо ещё раз за эту мысль! Сейчас много всего прочитал по утеплению полов неотапливаемых чердаков, и не могу понять следующих вещей:
    1. Думаю очистить весь чердачный пол, покрыть пароизоляцией, настелить сверху её утеплитель... Очень многие пишут, что в качестве пароизоляции можно кинуть плёнку полиэтиленовую либо рубероид. Так ли это? Сомнения меня берут и про один и про другой материал. Потолок совершенно не будет "дышать", не заведётся ли под плёнкой плесень и всё ей сопутствующее в последствии? Так же, собственно, и под рубероидом... Очень интересен именно ваш практический опыт!
    2. Дом в деревне. Там присутствуют мыши, сами понимаете. Чтобы их не провоцировать на ПМЖ к себе в дом напрочь отмёл использование в качестве утеплителя на чердачном полу пенопласта (ещё и сточки зрения пож. безоп-ти), так как имею опыт того, как мыши с удовольствием устраивали себе гнёзда и всю зиму прекрасно себя чувствовали в монтажной пене. По "мышиным" причинам отмёл и отсыпку чердака опилками. Вопрос: что именно в плане мышенепригодности наиболее предпочтительно?
    3. Понимаю так, что при утеплении пола чердака надо будет серьёзно отнестись и к вентиляции чердачного помещения. Пока не знаю, как там с этим всё обстоит (через 2 недели там буду и всё выясню). Но вопрос сразу назревает: не хотелось бы на чердаке птиц и насекомых... Как этого грамотно избежать, соблюдая необходимость вентиляции помещения?
  13. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    1. Нужно посмотреть конечно что из себя сейчас представляет потолок, но вообще говоря, для того и утепляемся, чтобы в том числе и влага не конденсировалась на конструкциях, а нет влаги - нет и плесени.
    Пароизоляция нужна для предотвращения насыщения влагой утеплителя, а в самом помещении ничего страшного, вы же проветриваете...
    Можно и пленку полиэтиленовую, только чтобы без дыр...
    2. Ну, мыши утеплитель не жрут, они в нем гнезда делают, поэтому если утеплитель засыпной, т. е. не держит форму ходов и нор, то мышей не будет. В деревнях сыпали (сыпят) опилки с известью и купоросом, а из современных минеральных, например, вермикулит...
    3. Что и как опять таки будет зависеть от конструкции, т. е. как осуществлен приток воздуха. Если из под свесов притока не будет, то слуховые окошки. От птиц и насекомых сетка.
  14. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Москва-Воронеж
    Хозяин дивана, большое спасибо! Буду дальше прорабатывать тему. А уж в сентябре в отпуске всё посмотрю и потрогаю своими руками, тогда и решение принимать...
  15. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    Прогрунтовать энесалом ср и покрыть энесалом хр и ничего не надо менять в принципе.
