1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 21
Пожарная безопасность
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Справочник, 17.08.12.
  1. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Скорее всего разговор про "новак". Это газоводная смесь. Правда она предназначена только для отапливаемых помещений. И нужно учитывать, что шкафы и оборудование закрытого типа тушится отдельно.
  2. Stranger03
    Stranger03
    Stranger03
    Ваша ирония более чем уместна, но лично я точно не прошу сделать всю проектную документацию, :). Просто прошу совета об общей схеме, :). Я ж прекрасно понимаю, что любой труд должен соотв-им образом оплачен.
    И все же, я повторю свой вопрос по двум открытым помещениям. Как на ваш взгляд выглядит такая схема защиты электрощитков?
    Для тушения внутрь щитков ставим балон с 227-м газом на случай внутреннего возгорания. А если вдруг что наружу вырвется - сверху баллон с жидкой смесью литров на 5 (или 10)? Ну и само собой про управлялки я понял.
    У нас есть хорошая поговорка: "чтобы правильно задать вопрос, надо знать половину ответа". Так и тут. К тому же, я уже доверился "электрикам", которые сделали ввод в домик. Итог очень печальный.
    Я поэтому и хочу поставить что-то вроде баллона с 227-м газом, чтобы внутри щитка все загасить. Вот и советуюсь.
  3. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Внутри щитка всё обязано быть самозатухающим. Отключили подачу энергии - погасло. А при неотключённой энергии с параметрами сварки - несколько киловатт локального нагрева - тушение будет малоэффективно...
  4. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Это не панацея. правильно написали про 10сек на тушение.
    Газ (это тоже верно) тяжелее воздуха. Он работает на вытеснение кислорода (воздуха), для затухания. И на всё 10 сек. Дальше не должно быть притока из-за неплотностей и повторного возгорания.
    Если шкаф имеет герметичность, то проникновение газа внутрь затруднено. (как и в другое герметичное оборудование) Потому применяют дополнительные модули именно для внутреннего тушения шкафов.
    Не буду вам засорять голову по поводу расчёта объёма. Главное, чтобы помещение было как можно более герметичным. Двери постоянно закрытыми, окон лучше вообще не иметь. Венканалы и иные проходы должны перекрываться до тушения.
    Боюсь он разориться на такой автоматике.
  5. Stranger03
    Stranger03
    Stranger03
    У меня сейчас идет силовой 3-х фазный кабель напрямую в дом без защиты. Поэтому электрики на выходных будут делать разрыв в трассе и на улице ставить щиток с автоматами и защитой (забыл как они там называются). Чтобы в случае возгорания на вводе в дом отрубило на улице. Если же уличный шкаф сгорит, да и хрен с ним. Первый вводный щит в доме тоже буду переделывать. Поставлю два автомата с расцепителями и агаровским контроллером. + датчики дыма. В случае задымления датчик дает сигнал на контроллер, который включает расцепитель и вырубает автомат в дом/гараж. Далее в этот щиток делаю сбоку отверстие и завожу туда датчик с распылителем СГП (вроде такого баллона https://bontel.ru/production/show8/sgp.html).
    По задумке: если что случается снаружи, хрен с ним, пусть все хоть до тла выгорит. Если срабатывает где-то датчик дыма - вырубает либо дом, либо гараж, либо оба вместе. Если вдруг что-то случается на вводном щитке - срабатывает защита, щиток заполняется газом, срабатывает защита на улице, вырубает весь дом. Ну а если вдруг в этих помещениях открытый огонь - опять же по автоматике отрубаем электричество и гасим огонь потолочными баллонами с жидкостью.
  6. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Контактор, управляемый от пожарной сигнализации в доме? Да, такую хрень обязательно ставят на системы общей вентиляции, чтобы не раздувать возгорание в пожар.
    Иными средствами определить факт возгорания электрики на вводе малореально. Но реально надёжно предотвратить это возгорание своевременным отключением при коротком замыкании и перегрузке. Можно также посмотреть в тему "устройства защиты от дугового пробоя": пока ещё сырая, но доступная автоматика, реагирующая на горение дуги и искрение в плохом контакте.
  7. Shaun
    Shaun
    Shaun
    Барнаул
    Котельная - чему там гореть? отделка стен плитка скорее всего, кругом железо и вода. С электрического котла огню идти некуда. Для спокойствия можно поставить датчик природного газа и извещатель пламени, который работает в УФ диапазоне, например Спектрон-401М, - к сработке любого надо привязать перекрытие газовой задвижки на случай загорания газа.
    Изначально лучше вложиться в электрику, хороший кабель с индексом нгLS, автоматы, на вводе лучше плавкие предохранители поставить, заземление, дифы где надо - это даст больший прирост пожаробезопасности.
    МУПТВ или ТРВ - нормальная тема, как и разные противопожарные модули в щитки, хуже не станет точно, но надо ещё иметь в виду - что каждые 5-10 лет это всё надо обновлять, т. к. выходит срок службы
  8. Stranger03
    Stranger03
    Stranger03
    Понял, спасибо за комментарии.
    Эти датчики с клапаном на газ уже стоят. Перекрывают газ в случае чего. На днях проверял, работает. + датчик дыма, заведенный с умный дом.
    Спасибо мировому мозгу за комментарии. Вообщем по остальным помещениям +- тоже понятно. Пока продумаю/поставлю баллон в щиток. Как-то прошлый пожар меня изрядно напугал, :).
  9. hristoff
    hristoff
    hristoff
    Подскажите.
    Дом каркасно-щитовой, наполнитель базалит, внутри имитация бруса, с наружи металлический сайдинг, все обработано огнебио.
    Интересуют автоматические самосрабатывающие модули пожаротушения.
    Так сказать на всякий случай.
    Кто покупал такие, как правильно выбрать, какие лучше ?
  10. alexcos
    alexcos
    alexcos
    Друзья, всем привет!
    Подскажите, пожалуйста, планирую делать ремонт, данные тепловые датчики извещатели установлены совсем не там, где нужно, да и пользы от них не сильно много, температура срабатывания высокая.
    Хочу заменить их на другие, современные, подскажите, пожалуйста, как правильно демонтировать текущие, чтобы ничего не сработало?
  11. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Ответ на этот вопрос обязан знать хозяин сигнализации. И похоже, что это не Вы. Угадал? Кому принадлежит сигнализация?
  12. alexcos
    alexcos
    alexcos
    Не угадали(
    Сигнализация от застройщика, но концов уже не найти, дому 15 лет.
  13. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Дом Ваш личный или многоквартирный?
  14. alexcos
    alexcos
    alexcos
    Многоквартирный. Сейчас обратил внимание на название темы, возможно ошибся разделом, но по поиску не нашёл ничего профильного, аналогично этому, если знаете, направьте, пожалуйста.
  15. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Идти, очевидно, надо в то место, где находится пульт сигнализации. Где-то там знающие люди или их телефон на табличке. А Ваше беспокойство по поводу срабатывания намекает на то, что сигнализация действующая.
