РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Добрый день! Проблема выбора типа фундамента в предгорье Алматы - участок на склоне 30 градусов, грунт - верхний слой от 0,5 метра до метра чернозем и дальше глина сухая, УГВ ниже 8-9 метров (сосед вырыл яму под септик около 8 метров -сухо), глубина промерзания 1,2 -1,3 метра, строить надо минимум на 9 балов, так как раз в 100 лет в Алма-Ате бывают 9-10 бальные тряски. Дом из железобетонного каркаса - цоколь + 1 этаж + Жилая мансарда Можете помочь с выбором типа фундамента ? На таком грунте можно по тяжелее дом строить из пенобетона и т. п? или чтобы облегчить вес дома клееный брус или СИП панели ?
Это фото для примера взял, там 9 свай 30х30 по 2 метра. Сверху два этажа + не жилой чердак из СИП панелей. Получается фундамент висит на глине - такой дом не поплывет?
Да, но Вы не видите что под землей! Для того чтоб не поплыло (есть все веские основания), то под землей закопано то же самое что видно (над землей)= жесткая пространственная рама. Так делается, но нужны соответствующие специалисты.
