Не будет ли проблем с гидравликой...
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Незнайка здесь, 17.08.12.
  1. Незнайка здесь
    Незнайка здесь
    Незнайка здесь
    Южный
    Друзья! Делаю двухтрубку на 2 ветки (см. схему) скажите не будет ли весь проток у меня по меньшему крылу? и не будет ли весь проток по первым от стояка радиаторам. На сами радиаторы краны регулирующие ставлю! Отопление делаю из меди! Думаю разводку сделать 22d (внутр. 20d), подводки 16d! и еще вопрос - надо ли стояк увеличивать до 26d (внутрю 24d)? Спасибо!
  2. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Нормально рисунок разместите, как все люди. не надо людей заставлять делать лишнюю работу.
  3. Незнайка здесь
    Незнайка здесь
    Незнайка здесь
    Южный
  4. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Михайловка. Волгоградская обл.
    И стояки и правую часть магистрали лучше 26d ...до 4го прибора, потом переходите на 22d.
    Левую часть 22d до последнего прибора.
    :hello:
  5. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    "Экспортировать" в изображения (jpeg до 1020х1020 mpix).
    Воспользоваться клавишей "загрузить файл" под окном ответа.
    Выбрать "миниатюра", "полное изображение" или ...ничего не выбрать. (вложение).
  6. Незнайка здесь
    Незнайка здесь
    Незнайка здесь
    Южный
    :hello: Значит на ответвлениях не понадобиться ставить балансирующую арматуру!?!
  7. Незнайка здесь
    Незнайка здесь
    Незнайка здесь
    Южный
    к сожалению не нашел изображения...
  8. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    есть три кнопки при ответе - ответить, загрузить файл и расш режим. нажимаете "загрузить файл" и мы его все смотрим и обсуждаем.
  9. Незнайка здесь
    Незнайка здесь
    Незнайка здесь
    Южный
    Ок!
    все равно вот так файлом грузиться, да ладно..спасибо Legatron - он все за меня сделал! :hello:
  10. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    В программе, работающей с форматом PDF: (Асrobat и проч.)
    ...А) ...файл > экспортировать> как изображение (в Папку "Изображения" комп-ра).
    Затем - оттуда же его (изображение) и прикреплять к сообщению. :um::ogo:
  11. Незнайка здесь
    Незнайка здесь
    Незнайка здесь
    Южный
    А
    Спасибо! так бы сразу и сказали что только в jpeg вставлять! :hello:
  12. Незнайка здесь
    Незнайка здесь
    Незнайка здесь
    Южный
    Lykо, как считаете, жизнеспособная схема? не надо балансировку на ответвлениях ставить? стояк перенести не получиться...верны ли диаметры как посоветовал Legatron?
  13. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Точнее будет "официальный" ник..:aga:
    Сама схема жизнеспособна с оговорками. Попутное охлаждение трубы подачи - в минус цирк. давлению. Также, как и "долгий" путь до последнего радиатора. В этой обстановке никакое увеличение диаметров (или насос) разводки не будет лишним. В т. ч. и предложенных ув. Legatron-ом
    Усилить циркуляцию поможет теплоизоляция подающего т/провода.
    Так же, как и увеличение температуры на котле.
    Говоря "вообще" - регулировку крыльев в 2-тр. системе можно сделать только кранами на приборах, без установки на крыльях.
  14. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Про насос, а тем более ЕЦ...ни гугу. :close:
    Из рисунка знаем только ...эл.котёл, длинну и диаметр магистралей, кол-во отопительных приборов.
  15. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Legatron А чего так..?:faq:
