Подскажите пожалуйста по устройству ленточно-свайного фундамента
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Ladyrain, 17.08.12.
  1. Ladyrain
    Ladyrain
    Ladyrain
    Всем добрый день!
    Я новичок и на форуме и в строительстве.
    Конечно я постаралась изучить данный вопрос насколько это возможно, но полноты картины пока не имею и очень надеюсь на вашу помощь.
    В планах дом из газобетона или арболита, 2 этажа. Почва -суглинок, песок. УГВ высокий как и почти везде в подмсковье. Сосед выкопал колодец - вода на 1,5 метра примерно стоит. У нас рядом копань - пожарный водоем, ну или для полива. Вобщем озерцо.
    Решили делать свайно-ленточный. Сваи на 1,7 (всего 1,7) лента 50 вниз 50 наверх. Перекрыть хотим монолитной плитой.
    Остались пробелы в знаниях:
    1. Что положить под плиту (толщина 15 см) для утелления.
    В голову приходит следующее:
    Снять плодородный слой 15см, сделать песчаную подсыпку 15 см, далее наверное нужен щебень и керамзит.
    2. Не знаем как делать отдушины и нужны ли они. Через сколько и как именно.
    3. Тема про утепление и гидроизоляцию кажется вообще вне зоны досягаемости. Мозг пока не добрался, но послушаем с удовольствием.
    3. Как правильно пристроить крыльцо. Какой под него нужен фундамент? (2*6 примерно, плана под рукой нет)
    Не хочется надеяться только на знания бригады, а иметь запас мнений чтобы как-то проконтролировать или лишний раз подумать.
    Спасибо, всем кто откликнулся.
  2. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Россия, Ленинградская область, Тосно
    Вы бы сначала почитали про такие "ф-ты" прежде чем делать, и почитайте подходящие темы по ф-там. А на счёт плиты - если это будет только перекрытие, а не конструктив ф-та, то лучше делать полы по грунту (отдельные от ф-та), в случае если ф-т будет неподвижным.
  3. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Почитайте темы Треснул фундамент и прочее. Там как раз в 80 % случаев Ваш фундамент...
    Изучайте форум... За месяц регистрации на форуме, похоже, никакого толка...
  4. Ladyrain
    Ladyrain
    Ladyrain
    Максим, спасибо большое, за ваш развернутый ответ.
    Понимаете, я больше всего ценю в людях их способность заочно оценивать в чем от них толк, и чем заполнена их жизнь как бы так сказать попроще ... помимо форума.
    К слову сказать, форум изучить невозможно. Даже нужную тему, прошерстить трудно, потому что среди крупиц информации куча мусора.
    И вот когда любой новичок в чем бы ты ни было, приходит в подобные места с вопросом, он всегда получит ответ от умных "иди, читай", "забей в поиск" и ровным счетом ничего по делу.
    А мне не стыдно задавать "глупые" вопросы или создавать "глупые" темы, потому что я не заканчивала соответствующего Вуза. Я уверенна, что в вашем случае жизнь отнюдь не озарена всеобъемлющим опытом, и возможно, однажды вы окажетесь в такой же ситуации.
    К слову сказать, вопрос этот конечно изучался, но о ужас, мнения весьма противоречивы. Вы никогда с таким не сталкивались?
  5. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    На этом форуме уже давно обсуждался этот вопрос и давно все поняли, что так не делают... Вы же опять эту тему поднимаете...Как будто форума не читали...
    Кто решил, и главное, на основании ЧЕГО? (свайно-ленточный)
    Как поняли, здесь это решение вызывает у всех только проблемы, за редким исключением.
    Чтоб не флудить понапрасну, поизучайте, подумайте (Вы ведь теперь самостройщики) сначала свайные с ростверком, ленточные (ниже глубины промерзания и МЗЛФ). А кто не хочет изучать и думать, у них есть деньги и им этот форум не нужен-проектировщики сделают проект, фирма построит...
    Ничего личного...
    П. С. Как Вы поняли, на такой вопрос даже желающих нет отвечать... Настолько надоела раз в неделю такая тема...
  6. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Если Вам не нужна лишняя информация, то делайте ленту на глубину 1,5м (учитывая геологию). Думаю бюджет 1м ленты с "курьими ножками" будет если не одинаковым, то почти похожим.
    Дальше гидроизоляция и цоколь. Продуха будут в цоколе, если будет подпол, если будут полы по грунту, то они не нужны. Крыльцо аналогично ф-ту дома, на гл. промерзания. Здесь можно заодно с ф-том залить пилястры (выпуски ленты наружу), или же обеспечить неподвижность крыльцу с помощью столбов на гл. промерзания в виде усечённой пирамиды (или винтовые сваи, правда возможно не долговечные). Гидроизоляция стенок ленты должна быть хотя бы по наружному периметру (если не планируется подвал).
    Основание ленты (ширину подушки) нужно брать с учётом несущей способности грунта.
  7. Ladyrain
    Ladyrain
    Ladyrain
    Масксим, так устроена жизнь. На любом форуме всегда есть темы, возникающие по 150 раз. Есть люди которые готовы отвечать эти самые 150 или 130 раз.
    Я не имею возможности вдумчиво читать форум: у меня имееются мальчики, одному из которых всего год. По ночам смотрю ютуб "кино про стройки" и кое-что читаю. На что хватает сил.
    Данный тип фундамента нам посоветовал человек который настроил за свою жизнь (ему 60 лет) кучу домов. И как нам кажется (казалось) на его мнение можно опираться. Тем не менее сомнения остались.
    Деньги, как вы догадались у нас не в избытке. Проект делаем за 10 тыс руб. конечно без конструкций и коммуникаций.
    На оснвании чего решили? Опираясь на советы тех, кто скажем так "в теме". Поскольку мы хотим дом приподнять, то такой тип фундамента существенно экономит финансы. Подвала у нас не будет, т. к. он возможно превратится в бассейн.
    И все же, расстояние между столбами не имеет значения для выталкивающих сил природы?
    ЗЫ: по большому счету - вы безусловно правы.
  8. Жека3
    Жека3
    Жека3
    Томск
    Если строители пробурили под сваи отверстия глубина 3метра, диаметр 35см. под лентой ширина 40см. высота 1,5метра. в землю 80см.+20 подсыпка. 70см. над землёй. Хочу засыпать дыры песком, а не бетоном. потому как считаю, что от свай только хуже будет, а на эти деньги (10кубов бетона), утеплить вокруг пеноплексом. Мысль такая, что вода будет в песок уходить типо дренажа, что ли. В строительстве я ни как.
