Помогите с выбором фасадной системы
Тема в разделе "Выбор фасада здания", создана пользователем Ivan77, 17.08.12.
  1. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Этой новинке больше 15 лет, спросите у Несмеянова старшего:)]:aga: Посмотрите фасады с этими панелями через несколько лет.
    Мировой опыт применения пенополистирола положительный, всем известны Дисней Ленд, Диснев Волд (отели Лебедт и Дельфин), множество объектов в США и во всём мире. Фасады эти стоят более 10 лет, в различных климатических зонах.
  2. titova
    titova
    titova
    Новая Москва
    Я понимаю что они не вчера появились на рынке, но 15 лет это не 100 лет которые заявляют производители. Я не знаю кто такой Несмеянов старший, и с младшим тоже не знакома. Зачем писать с какими то издёвками, намёками? Есть что написать - напишите, есть что посоветовать - советуйте. А то никакой конкретики. Я смотрю у Вас подпись "бригадир подсобных рабочих" значит вы что то понимаете в строительстве, встречались с разного вида проблемами в той или иной области. Так помогите людям разобраться в интересующих их вопросах. Не нужно меряться карандашами, нужно проще немного быть.
    Никого не хотела обидеть.
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Заходите в Термокалк, ставите данные своей стены, прибавляете данные теплоизоляционной панели, убеждпетесь в том, что точка росы-зона конденсации оказывается в стене, либо нет, потом принимаете решение о том, можно их применять, либо нет...Если приняли решение их ставить садитесь и думаете как их установить на неровный, либо ровный фасад, что делать с кратностью кирпичиков, как подойти к существующим откосам... А Вам это надо? Это не такой простой вопрос, не всё можно объяснить на форуме...
  4. titova
    titova
    titova
    Новая Москва
    Согласна, но Вы всё же попытались! Не какждый поймёт, не каждый сможет объяснить. Спасибо, посмотрю что это за чудо -программа такая.
  5. MadDoberman
    MadDoberman
    MadDoberman
    Тема интересная, жаль нет дельных советов. Нужен кризис, тогда проще будет общаться.
  6. Ivan77
    Ivan77
    НУ ВОТ КАК ТО ВОТ ТАК ВОТ КАК ТО!
    Ivan77
    Череповец
    Не понял про кризис. Его тут и так было выше крыши.
    Постараюсь продолжить.
  7. Степан135
    Степан135
    Степан135
    здравствуйте! Впервые на форуме. Хотел бы узнать ваше мнение по этой теме.
    Имеется дом из оцилиндрованного бруса (200 мм).Предполагаю утеплить:
    - пенополистирол 100 мм
    - термопанели с утеплителем 30 мм.
    Вопрос: нужен ли зазор между ППС и термопанелью?
    нужна ли пароизоляция и в каком месте?
    Заранее спасибо за ответ.
  8. Assaden
    Assaden
    Assaden
    И хана вашему брусу. :close:
    Лучше танцевать от -Мин.вата 100-150мм.:hello:
  9. Степан135
    Степан135
    Степан135
    А чем минвата лучше?
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Это нельзя делать!
  11. Ivan77
    Ivan77
    Ivan77
    Череповец
    Во первых, что за брус такой оцилиндрованный, может бревно?
    Во вторых худшего применения дерева не придумаешь. Тогда уж ставьте каркасник и утепляйте сколько хотите.
  12. Степан135
    Степан135
    Степан135
    Ответ хороший.
    А как правильно сделать, используя термопанели?
    Просто панели с теплоиз. толщиной 100-120 мм прилично стоят, поэтому выбрал 30 мм (керамогранит), а остальное добрать ППУ. Хочеться сделать теплее, т. к. отопление электро - газа нет. Если можно поподробней для первоклашек. Спасибо
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Они не предназначены для этого.
  14. Ivan77
    Ivan77
    Ivan77
    Череповец
    Вот еще
  15. Ivan77
    Ivan77
    Ivan77
    Череповец
    Вот Русты на домах 1953 года постройки, кто не верит могу дом с датой фотнуть
