РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Есть проект фундамента: На сегодняшний день закончена опалубка Гидроизоляция от "Технониколь" нарезана лентами по 3 метра. Битумная мастика сложена под деревцем. Необходимо куски гидроизоляции уложить в траншею, оставшиеся хвосты вывести наружу и как-то зафиксировать. После этого в траншею укладываем подготовленную и связанную наверху арматуру и заливаем фундаментную ленту. После этого выставляем опалубку наверху, укладываем опять же заготовленную и связанную наверху арматуру и заливаем цокольную ленту. После этого снимаем опалубку и с помощью газовой горелки и такой-то матери наплавляем "Технониколь" на бетон. Верх мажем мастикой. Все красиво и замечательно, но возникает аж два непонятных мне нюанса: 1. Листы гидроизоляции укладываем с перехлестом 100 мм. Как избежать затекания бетона в стыки при заливке? 2. Как избежать повреждения свободных хвостов гидроизоляции при маневрах с арматурой, опалубкой и бетоном? Порвут и загадят песком и бетоном. Взял паузу пока.
Ты пытаешься применять довоенные технологии, давно вместо битумных одеял применяют гидрофобные добавки в бетон, но не на одной шестой суши
1. Если разгонять раствор по направлению от внутреннего листа к внешнему ничего не затечет. 2. Ну порвут, наплавишь заплатку.
Зачем придумывать себе такие сложности? Сделай гидроизоляцию только нижней части, на верхнюю потом наплавишь. Кстати почему решили отливать фундамент за 2 этапа. Я догадываюсь что прорабу так проще, но МЗФы льют за один раз- сначала низ, а через пару часов- верх, когда бетон снизу подвижность потеряет. А опалубку собирают сразу всю.
