Перила для монолитной лестницы?
Тема в разделе "Лестничные ограждения, поручни", создана пользователем smyra, 17.08.12.
  1. smyra
    smyra
    smyra
    Собрался отлить лестницу из бетона на второй этаж. Но на этапе проектирования встал вопрос, как при отделке закрепить балясины. Подрядчик готов предусмотреть закладные элементы в виде пластин с приваренной арматурой. Осталось только определится, ставить их сверху ступеней или сбоку марша.
    Люди! Посоветуйте как лучше, а то опыт в лестницостроении нулевой :)
    Спасибо.
  2. Р Олег
    Р Олег
    Р Олег
    Люберцы
    Вам прежде надо определится самому. какое будет ограждение. метал или дерево. крепить с верху или с боку ? на месте крепления столбов - поменьше арматуры в бетоне. каждая балясина в отдельности к бетону не крепится. тока столбы. а у метала много вариантов .
  3. smyra
    smyra
    smyra
    Пока мне видится металл, возможно ковка. Но до этого пока далеко. Сейчас хотелось предусмотреть элементы крепления наиболее универсальные. Мнений очень много, от ненужно ничего (потом сверлится в бетон) до нужно обязательно закладные под сварку...
  4. Р Олег
    Р Олег
    Р Олег
    Люберцы
    Не факт что вам нужны закладные под сварку ! если сами еще не определились. если столбы будут стоять на площадке массив - то каким образом вы доберетесь до закладной электродом ? в последнее время применяют забивной анкер под резьбовую шпильку d 8-10-12мм главное чтобы в месте точного сверления бетона не попалось инородных тел металла .
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Если поставить в качестве закладных шпильки, то удастся ли при заливке бетона соблюсти точность установки.
    Если буду ставить закладной анкер, то сверлиться нужно на расстоянии от края наверное 70-80 мм, если ближе, то может быть скол бетона?
    Какой вариант закладных есть ещё? Если можно, то скиньте фотографию.
  6. Р Олег
    Р Олег
    Р Олег
    Люберцы
    Если нормальный бетон то скола не будет. в крайнем случае можно перфом сверлить с d 6 мм и на увеличение ..
    от вас инфы "0" какое ограждение ? дерево ? металл ? сверху? сбоку ?. шпильки если за ранее будут торчать вверх. то не очень приятно ступени устанавливать. 70-80 от края это нормально. бывает сверловка от 40до60 мм до края .
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Бетон хороший, у друзей беру марку 400 на граните, но всёравно лучше перестраховаться. На каком минимальном расстоянии при такой марке бетона безопасно засверливаться?
  8. Р Олег
    Р Олег
    Р Олег
    Люберцы
    При монтаже дверей сверлится 20-30 мм от края. под петли и под ответную планку. какое минимальное растояние. честно не уточнял. если ограждение металл. то лучше у металлистов спросить. по деревянным ограждениям лучше без заранее заложенных закладных так как интересует точная геометрия после штукатурки торца марша .
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Торец бетонный, ребята шлифуют бетон под финиш.
  10. Р Олег
    Р Олег
    Р Олег
    Люберцы
    Бедные! а прошпаклевать не легче ?
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Зачем? Чтобы потом шпаклёвка вовремя олицовки отскочила под финишную отделку?
  12. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    ИМХО. Сбоку закладные.
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Уголок? Арматура?
  14. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Ага. Уголок + арматура. Думаю, квадратик 5*5 вполне сойдет, чтобы привариться впоследствии. А столбики (если будут) уже ставить на полы и площадку.
  15. КузнецOF
    КузнецOF
    Мастер
    КузнецOF
    Мастер
    Подольск
    Да зачем вообще этот гем%рой с шпильками и закладными? ну это лишняя работа я считаю. Вот я уже более 10 лет ставлю перила, и варил к закладным всего раза 3, и это было сделано лишь только потому, что жильцы были оооочень боязливые и хотели супер конструкции жесткой. А так всегда загонял анкера, дюбеля или саморезы. Все! быстро, удобно, достаточно прочно. И искры не летят, и резать в помещении ничего ненадо. В случае какой нибудь ошибки, упоси господь, выкрутил двинул и снова вкрутил. А если приварить? это все, намертво...
