1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2/10 2,00оценок: 1
Кирпич для печки
Тема в разделе "Печи и камины", создана пользователем Wowan444, 17.08.12.
  1. Wowan444
    Wowan444
    Wowan444
    Киев
    Кирпич для печки
    Привет! Не могу найти печной кирпич. Можно ли поставить печь (как не основное отопление) из простого строительного кирпича с футеровкой топки. Спасибо.
  2. Александр1970
    Александр1970
    Обычный печник
    Александр1970
    Обычный печник
    Нижегородская обл. Выкса
    Что значит "простой строительный". Если это действительно простой и обычный красный (глиняный) кирпич, полнотелый, не рифлёный, нормально обожжённый, то его можно считать печным. Конечно качество у разных производителей разное. Топливник в любом случае надо футеровать шамотным кирпичом, от такой температуры разрушается даже самый что ни на есть печной.
  3. Wowan444
    Wowan444
    Wowan444
    Киев
    Имел ввиду обычный красный (глиняный) кирпич, полнотелый, не рифлёный марки М-75. если бросить с висоти 1,5м раскаливаетса на два куска.
    Спасибо за твет.
  4. Александр1970
    Александр1970
    Обычный печник
    Александр1970
    Обычный печник
    Да, для печного кирпича такие показатели не очень-то хороши, может и в печи треснуть, особенно, если она будет не на фундаменте, а на полу, можно через каждые несколько рядов прокладывать проволоку для прочности, а после постройки печи обтянуть её мешковиной на глиняном растворе, после чего оштукатурить, но лучше всё-таки поискать кирпич покрепче.
  5. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    А как проволока в кладке может удержать кирпич? Она же растягивается от нагрева больше. Вообще печи надо класть с кирпича М-150 и выше. Можнопросто с шамотного сложить, как раз и вес уменьшится.
  6. Александр1970
    Александр1970
    Обычный печник
    Александр1970
    Обычный печник
    Растягивается, а при остывании обратно стягивается, причём всё это не критично, внутри кладки не так горячо, как внутри печи, это конечно не спасение, но всёж хоть немного, но крепче, от трещин кирпича она может и не спасёт, но хоть печь не разъедится по частям.
  7. Wowan444
    Wowan444
    Wowan444
    Киев
    М-150 нету, а из шамотного дороговато (так как печь будет использоватьса не постоянно) и об нем не однозначни отзиви
  8. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Значит- двухконтурную.
  9. Wowan444
    Wowan444
    Wowan444
    Киев
    Хочу поставить вот такую печь или подобную но небольшую (помещение 15 м2 висота2,2. А двухконтурную ето как.
    Или вот такую http://www.forumhouse.ru/attachments/677677/
  10. Wowan444
    Wowan444
    Wowan444
    Киев
    Спасибо за ответи .! Подскажите ещо какую вибрать
  11. vvu
    vvu
    vvu
    Делайте самую маленькую шведку какую найдёте целиком из шамотного (или хотя бы от колосника до уровня плиты + один ряд) И размер сэкономите и при периодическом посещении - надёжнее
    15-то метров...
    Возьмите с сайта Кузнецова что-нить поменьше, без футировки, сухой шов ведь можно и не делать (а можно и - делать) ;о)
    Вот например ОВИК11 http://www.stove.ru/foto/_31943724.jpg
    Или ОВИК10 http://www.stove.ru/foto/_2017550240.jpg
    ОВИК13 http://www.stove.ru/foto/_1449375231.jpg
    Вот тут посмотрите, Евгений себе печьку сделал ещё меньше http://www.forumhouse.ru/threads/63612/
  12. Wowan444
    Wowan444
    Wowan444
    Киев
  13. vvu
    vvu
    vvu
    Ну так это примерно то и будет http://www.forumhouse.ru/threads/63612/
    Если вы сами собираетесь класть, то почитайте всё-таки литературу и форумы до такого состояния, что сами сможете нарисовать порядовку... А вот уже готовую порядовку попросить посмотреть печников.
    Ведь и порядовка - дело нацатое, можно и по готовой положить так что всё развалится...
  14. Wowan444
    Wowan444
    Wowan444
    Киев
    Спасибо за ответ ! нашол ещо вот такую. хочу ее поставить
    http://sdelaipech.ru/?p=60
    Только есть вопроси: от колосника до уровня плиты виложить из шамота или постаить топочную дверцу со сторца от варочной плити, убрать нижние канали и сделать футеровку, и топка длинее будет?
  15. Wowan444
    Wowan444
    Wowan444
    Киев
    И ещо вопрос как сделать виход в трубу со сторони плити?
