Вопрос по несущей способности плит перекрытия
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем mtvconst, 19.06.08.
  1. mtvconst
    mtvconst
    mtvconst
    Миасс Челябинская обл.
    Вопрос с специалистам
    Есть готовая фундаментная пятистенная коробка 12х9 м.
    Уложены пустотные плиты перекрытия 6х12х8 - 14 штук
    Планируется коробка дома - 9х9 м с высотой стен - 3 м и мансардный этаж, в результате одна капитальная несущая стена проходит по середине плит (см. вложение)
    Выдержат ли плиты перекрытия без подпорок
  2. ontwerper
    ontwerper
    ontwerper
    Нельзя так делать, проблем - масса
    лучше планировку поменяйте
    С малой вероятностью это может пройти по прочности, - если плиты под самую тяжелую нагрузку (в чем я сомневаюсь) - для этого точно надо знать тип плиты,чтобы определить армирование.
    Кроме того, даже если по прочности плиты выдержат, они дадут большой прогиб, - около 3 см (при 6м пролета - нормально) в центре, который вызывет трещины вышестоящей стены, т.к. в углах дома стена не сдеформируется
    Если решите подпирать - подпирать надо сплошной стеной (отдельными стойками нельзя - будет клавишный эффект). Но это тоже плохо, будет другая схема работы плиты, она может дать верхние трещины в зоне подпирающей стены - правда на это можно закрыть глаза, просто это не правильно.
    с уважением,
  3. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Нельзя.
    Максимум перегородочную стенку в пол кирпича. :(
  4. mtvconst
    mtvconst
    mtvconst
    Спасибо, вы похоже избавили меня от проблем. Буду гнать капитальные стены непосредственно над стенами подвала
    Еще вопрос:
    Можно ли сместить миллиметров на 500 мм ось капитальной стены относительно оси подпорной капитальной стены подвала? (см. вложение)
  5. ontwerper
    ontwerper
    ontwerper
    У пустотных плит слабая опорная часть - именно из-за самих пустот, - бывали случаи сдавливания и среза торцов.
    Возможно, в вашем случае нагрузка не так велика (правда, по прежнему неизвестен тип и несущая способность плит. Наверняка саветовать не буду. Скажу только, что если это делать, то пустоты перед установкой плит необходимо заполнить бетоном на длину, соответственно - то торца и на 0.5м вглубь
    с уважением,
