1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Одноэтажник из SIP нужна критика
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Alex032, 16.08.12.
  1. panhouse
    panhouse
    Стройка это зло
    panhouse
    Стройка это зло
    Урал
    Zharinov,
    Рис. 3 - Что мешает доску добавить?
  2. Zharinov
    Zharinov
    бездомный мечтатель
    Zharinov
    бездомный мечтатель
    Челябинск
    Всё познаётся в сравнении.
    Пример - взять в расчёт стену целиком из пенопласта размерами 3мХ10мХ0.2м, при его теплопроводности 0.04, теплопотери на 50 градусов будут равнятся 300вт/час, если эту же стену просчитать с учётом деревянных стоек 50Х200 каждые 600мм, прибавить верхнюю и нижнюю обвязку, то в перспективе, даже без учёта щелей получается ...430 вт/час :aga: (за что боролись - на то и напоролись) кроме того применение энергоэффективного sip с ППУ в каркасе вообще не актуально - 150вт при цельной стене и 280вт со стойками.
    Весьма спорно, условный кубометр sip c ППС стоит 7-10тр, c ППУ 10-14тр
    Все привыкли считать только на этапе стройки ...а давай прикинем не 300вт/час, а на срок 10лет ...т.к. 2 месяца в россии всё - таки бывает лето ...возьму вместо 430вт/час - 100вт/час ...
    8760квт ... при тех-же условиях стена с ППУ без мостиков холода потеряет ...2040квт.
    Разница впринципе несущественная, если топится газом, но прикинем, что если не охота платить за котёл и батареи (100тыр-400тыр), за подвод газа (200тыр-800тыр) а просто кинем плёнку на пол за 50 тыр.
    разум :aga:
  3. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Зачем нам стена целиком из пенопласта размерами 3мХ10мХ0.2м,вы же узел предложили, а не стену из пенопласта, стена со стойками остается.
    Сколько тепла утечет на вашем предл. угл. узле и на стандартном с пенофолом и гкл (для форумчан луше в руб/коп ?
    Добавьте перекрестное утепление (штукат.фасад с ППС, рекуператор, супер окна, на чердак по пояс ваты) и будет вам счастье.
    Пленка на пол за 50 тыр. добавляет только комфорта, стандартные конвекторы просто как автомат АК.
    Как будет готов ваш угол, выкладывайте на форуме.
  4. Zharinov
    Zharinov
    бездомный мечтатель
    Zharinov
    бездомный мечтатель
    Челябинск
    что с чем бум сравнивать ?
    в копейках считать ? давайте более конкретные условия ...кол-во шурупов, пирог угла и т. д.
  5. Alex032
    Alex032
    Alex032
    Брянск
    Подскажите пожалуйста правильную тему про ушп
  6. Alex032
    Alex032
    Alex032
    Брянск
  7. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    а что вы ждете? Рубрикатор в форуме работает исправно: сперва ФУНДАМЕНТЫ, а там и по УШП мульон тем.
    Например та, что в шапке >>>
  8. Alex032
    Alex032
    Alex032
    Брянск
    Вот именно мульон тем...
    А под дом из сип которую можно взять за основу никто не встречал?
  9. kord
    kord
    kord
    А какая принципиальная разница?
    Одноэтажный удобнее для жизни, но более затратен по отоплению, по строительству (относительно).
    Для себя пока не решил. Но склоняюсь к полнофункциональному первому этажу и частичному второму как дополнение.
  10. rooler181
    rooler181
    rooler181
    Нижний Тагил
    Аналогичная история, проектов уже куча всяких. Но для себя пока определился на одноэтажный с функциональной мансардой (комната, с/у, бильярд или теннисный стол, или 2 комнаты с с/у). Дети захотят жить на мансарде пусть живут. На первом предусмотрел 2 комнаты. Нам с женой и теща если с нами будет жить, тоже на первом.
  11. Alex032
    Alex032
    Alex032
    Брянск
    ну да я тоже в дальнейшем планирую утеплить чердак и сделать его мансардным для отдыха. но после постройки 2-х этажного дома понял что такой дом не практичен для использования и сейчас планирую одноэтажный.
  12. Alex032
    Alex032
    Alex032
    Брянск
    т. е. что под дом из блоков что под дом из сип ушп надо делать одинаковой?
  13. kord
    kord
    kord
    Блоки имеют большой вес? Будут железобетонные плиты перекрытия на блоках? Недокамни - блоки из ячеистых бетонов имеют не такой уж значительный вес. Но в любом случае при расчете фундамента
    (УШП не исключение) надо брать во внимание будущую весовую нагрузку от конструкций дома и от проживающих.
  14. Alex032
    Alex032
    Alex032
    Брянск
    Как вы думаете можно пользоваться вот этой схемой для УШП
    http://narod.ru/disk/35350988001/Фундамент УШП - порядок подготовки (выкладки).pdf.html
  15. kord
    kord
    kord
    Зачетная подборка информации по устройству УШП. C интересом прочитал.
    Судя по тому, что на одной УШП собирали стены из ячеистых блоков, то можно. Хотя если ответить на вопросы которые я задавал по весовой нагрузке - то это можно будет определить более точно. И с этим вопросом все же в тему про УШП.
