1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 2
Плита под баню на торфе
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Димыч77, 16.08.12.
  1. Димыч77
    Димыч77
    Димыч77
    Ярославль
    Добрый день.
    Собрался из старого сруба 5,5 на 5,5 (по осям) построить баню. Нижние венцы удалены, остальные в порядке. Грунт - торф, глубина 1-1,2 м, далее глина. УГВ высокий. Снят растительный слой (30 см.) 6 на 6 метров, уложен геотекстиль, поверх утрамбованный песок (35 см). Сейчас встал вопрос заливки плиты. Ее толщина, армирование (можно ли один слой), нужна ли подбетонка, да и в целом весь пирог послойно? Нужны Ваши советы, заранее спасибо.
  2. Димыч77
    Димыч77
    Димыч77
    Ярославль
    Никто не делал один слой армирования?
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    УШП...у меня такая под баней 6*9...один слой армирования...без теплого пола...10 см. бетона 10 см ЭППС...
  4. PROrab82
    PROrab82
    Строитель
    PROrab82
    Строитель
    Торфа под фундаментом быть не должно.
  5. Димыч77
    Димыч77
    Димыч77
    Ярославль
    Какая арматура и шаг?
    Выемка и засыпка выйдет на очень крупную сумму, поэтому это не вариант
  6. PROrab82
    PROrab82
    Строитель
    PROrab82
    Строитель
    6Х6Х0,9=32,4м3 это не такой большой объем, и такая экономия не стоит риска того, что в будущем будет постоянная осадка строения. Либо делайте сваи.
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    У меня под баней арматура 10-ка...и ячея 150*150...*просто такую подарили...и она стоит очень хорошо*...
  8. Ipsiv
    Ipsiv
    Ipsiv
    Четыре угловых столба (150-200 мм.) с опорой ниже промерзания, и тонюсенький ростверк. И Ваша баня будет стоять не шелохнувшись вечно.
  9. urok
    urok
    urok
    При однородных и плотных грунтах под этой баней - очень даже может быть.
  10. Димыч77
    Димыч77
    Димыч77
    Ярославль
    На участке торф, поэтому о плотных грунтах говорить не приходиться
  11. urok
    urok
    urok
    Для свай глины залегают неглубоко - вопрос в их плотности, однородности и быть может обезвоженности (что не факт, конечно).
    Попробуйте в разделе о дренажах найти сообщение, в котором еван писал о проектировании фундаментов на торфе - он ерунды не посоветует.
  12. Димыч77
    Димыч77
    Димыч77
    Ярославль
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Винтовые сваи закрутите или ж/б типа ТИСЭ или лентой прорезать слой торфа. А то замучаетесь потом домкратить.
  14. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Москва - Переславль-Залесский
    У вас, Володя, печь стоит не кирпичная, вероятно? А кирпичную печь такая плита потянет, или под нее сделать утолщение до 200 мм. с двумя рядами арматуры?
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Электрическая...:|:
