Как избавиться от муравьев? - 2
Тема в разделе "Садово-огородные вредители", создана пользователем Лимпопо, 29.07.12.
  1. Алмаос
    Алмаос
    Алмаос
    Такое дело: в брусовой бане вдоль плинтусов и на стыках бруса замечена древесная труха и в этой трухе обнаружены усопшие маленькие муравьи. Их достаточно много. Насколько я понимаю, баня стала их штаб-квартирой. Вопрос такой - насколько это вредно для бруса бани, и чем этих муравьёв вывести?... Советуют использовать приманки из борной кислоты и мёда в пропорции 3:1. Кто-нить использовал такое средство?
  2. Webviz
    Webviz
    Webviz
    Минская обл.
    С началом тёплого сезона каждые 3 недели обрабатываю дом из бруса и пару метров прилегающей территории циперметрином из расчёта 5мл 25% раствора циперметрина на 1 литр воды.
    Применяю опрыскиватель на 5 литров с штангой 1.75м и респиратор с противоаэрозольными HEPA фильтрами.
    На озоне это вещество содержат такие средства как: "Циперметрин 25", "Клещевит".
  3. Алмаос
    Алмаос
    Алмаос
    Обрабатывается дом внутри и снаружи?
  4. Webviz
    Webviz
    Webviz
    Минская обл.
    Снаружи, если нужно то можно и изнутри устроив вентиляцию для удаления паров растворителя.
  5. anton-master
    anton-master
    anton-master
    Нужны дополнительные детали - фото "трухи", на что она больше похожа, на муку, опилки, или мелкую стружку? Есть ли видимые повреждения бруса? Отверстия, проточины и т. п. Возможно наложение двух "неприятностей" - муравьи отдельно, и вредители древесины отдельно. Не факт, что именно муравьи причина возникновения "трухи", но и не исключается. Муравьи в этом конкретном месте могли погибнуть по другим причинам. И нужно понаблюдать в динамике появление свежей "трухи". Поставить клеевые ловушки (например обрезать клеевую основу липких ловушек для тараканов, отрезать так сказать крышу,) НО БЕЗ приманки, можно порезать их на 2-3 части, чтобы закрепить в большем количестве мест! Можно использовать двухсторонний скотч, чтобы закрепить непосредственно на брусе. Чисто механический отлов для мониторинга и определения активности насекомых.
  6. КАН24
    КАН24
    КАН24
    Центр России, Железногорск, Красноярский край
    Испытал вот такое средство.
    Состав борная кислота и фипронил. Результат удовлетворительный, работает даже после дождя и полива.
    И цена реальная.
  7. Алмаос
    Алмаос
    Алмаос
    Видимых повреждений бруса нет. Труха расположена вдоль щелей - около плинтусов, между зазорами бруса. Мне ПОКАЗАЛОСЬ, что в основном труха состоит из джута, который уложен между брусьями, хотя и деревянная труха имеется.
  8. pashok325
    pashok325
    pashok325
    Владимирская обл.
    Мыши. Муравьи, это побочный эффект.
  9. anton-master
    anton-master
    anton-master
    Второе фото явно свидетельствует о жизнедеятельности мышей...
  10. Elusive_Joe
    Elusive_Joe
    Elusive_Joe
    Привет! Был ли у кого опыт борьбы с чёрными муравьями возле станции биологической очистки? Обустраивают муравейник у тёплой стенки с воздушным компрессором и туда же (в отсек с компрессором) таскают песок и землю.
  11. Владимир_8
    Владимир_8
    Владимир_8
    Кипятком можно их выжечь, правда, не всегда удаётся уничтожить муравейник зараз. Поливать горячей водой часто приходится несколько раз с промежутками в 2-3 дня. Лить лучше из чайника тонкой струйкой прямо в норки. В конечном счёте муравейник хиреет и пропадает.
