Как избавиться от муравьев? - 2
Тема в разделе "Садово-огородные вредители", создана пользователем Лимпопо, 29.07.12.
  1. pashok325
    pashok325
    pashok325
    Владимирская обл.
    Если говорить про муравьев в доме, три года назад вызывал спеца, травил под домом и в самом доме. Муравьев нет до сих пор. На участке использую Циперметрин.
  2. AuTBuG
    AuTBuG
    AuTBuG
    Добрый день,
    Подскажите, а циперметрин какой используете?
  3. pashok325
    pashok325
    pashok325
    Владимирская обл.
  4. Прозаик
    Прозаик
    Прозаик
    Ярославская область, деревня
    У меня пять точкОв, где стоят пчёлы. Под одним из ульев увидел муравейник недавно, бодрый такой, энергичный. Порошка от муравьёв в тот момент не было, но был спрей
    от клеща. Прыснул от безысходности пару раз. Через день еду туда, порошок везу. А - нету никого, ни одного.
  5. Difkey
    Difkey
    Difkey
    Смоленск
    А муравьи какие были - чёрные или большие лесные?
  6. Прозаик
    Прозаик
    Прозаик
    Чёрные гигантские).
    Кстати, в небольшом количестве снова появились.
  7. Difkey
    Difkey
    Difkey
    Смоленск
    Лет десять назад был недалеко от пчел (метрах в десяти) муравейник лесных. Травить нельзя было, потому отнес муравейник в лес, подальше. Года через два мураши опять поближе к пчелам муравейник подтащили, беспокоить их снова начали. Отнес муравейник совсем далеко. Мураши долго дорогу искали, лет восемь. И вот в этом году - беда, пчелам прохода не дают, нападают на ульи, совсем страх потеряли. Не знаю, что и делать...
  8. jeronimoxxx
    jeronimoxxx
    jeronimoxxx
    Московская область, Видное
    Всем добрый день! Цитирую сам себя :) Препарат отлично работает! В этом сезоне уже пришлось его применять. Хочу отметить тот факт, что у меня с прошлого лета остался разведённый раствор в бутылке. Я его на зиму убрал в дом, чтобы он не замёрз. На прошлой неделе достал, взболтал, опрыскал, через несколько дней муравьи исчезли. Т. е. неизрасходованный приготовленный раствор можно хранить длительное время (в моём случае почти год), его свойства сохраняются.
    Всем добра!
  9. anton-master
    anton-master
    anton-master
    Совершенно верно, уважаемый jeronimoxxx. И раствор Мастера-250 и сам концентрат хранится довольно долго, дольше чем заявлено на этикетке и не теряет своих свойств если не замораживать(!), Если всё же замёрзло, то часть микрокапсул разрушатся, НО НЕ ВСЕ(!) как показали многолетние эксперименты эффективность снижается где-то на 20% после каждой заморозки. Но лучше конечно этого не допускать!
  10. anton-master
    anton-master
    anton-master
    Вот как раз в вашем случае должен очень хорошо сработать препарат Истрибин. это микрокапсулированный препарат. Немного раскопайте муравейник, чтобы вызвать ажиотацию муравьёв, и когда они начнут в панике метаться, опрыскайте раствором их и сам муравейник аккуратно из ручного триггера, типа мистер Мускул. Муравьи затащат капсулы к себе в гнёзда, "поделятся" ими с остальными и погибнут (пропадут). А чтобы "зараженные" муравьи не залезли к пчелам, стойки ульев обмотайте липкой лентой с клеем, есть такие. Сам Истрибин дешевле всего купить на Авито вместо Озона (там сильно дороже). Муравейник погибнет за день-два!
  11. Владимир_8
    Владимир_8
    Владимир_8
    Значит, где-то неподалёку дерево гниёт. Найти бы, да если можно - кипятком их. они обычно быстро выводятся, с мелкими труднее.
  12. Владимир_8
    Владимир_8
    Владимир_8
    Господи, опять этот Истрибин...
    У меня хорошо работает доктор Клаус, - порошок, содержащий лямбда-цигалотрин – 0,05 %, это яд контактно-кишечного действия, муравью достаточно соприкоснуться с ним чтобы сдохнуть. На днях приподнял некоторые камни и доски, там где обнаружились ходы мелких чёрных муравьёв, сыпнул этого порошка и закрыл муравейники обратно теми же камнями. Во многих муравьиных ходах было полно куколок, да и взрослых особей - тьма. По описанию действие Клауса наступает в течение 48 часов. Глянул спустя дня 3-4 после обработки - муравейники уничтожены полностью.
    Улей можно защитить, обработав ножки имидаклопридом. У меня он в прошлые годы срабатывал безотказно, муравьи исчезали во всём саду даже после частичной обработки. Только ножки улья обрабатывайте кистью, ни в коем случае не распылителем.
  13. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
  14. anton-master
    anton-master
    anton-master
    Да, Владимир, опять! Потому, что работает отлично и даже там где гранулы не справляются. А таких случаем масса. Истрибин содержит и лямбда-цигалотрин, и хлорпирифос. А самое главное, что он микрокапсулированный, как вы уже знаете ;). И с ним не надо особо искать муравейник, дерево и т. п. достаточно опрыскать муравьиную дорожку или места где были обнаружены муравьи. Далее сами муравьи отнесут микрокапсулы на лапах уже в муравейник и дело сделано! При этом нет риска, как с гранулами, что их съест домашнее животное, птица, и прочий "нецелевой" объект.
    Ничуть не умоляю ваш успех гранулами в борьбе с "подкаменным" муравейником. Но такое встречается далеко не у всех. А микрокапсулы это 100% вариант, хоть звучит и не очень скромно, но факт.
  15. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    Рогачево, дмитровский район
    @anton-master, а эти микрокапсуоы надо брызгать на какие то твердые поверхности? На землю как я понимаю средство не работает. Например нашел муравейник, прыснул.
