1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,64оценок: 11
Кроты на участке, газоне - 3
Тема в разделе "Садово-огородные вредители", создана пользователем _stefan, 13.08.12.
  1. _stefan
    _stefan
    Старый студент
    _stefan
    Старый студент
    Новополоцк, Беларусь
    Сопутствующая тема: Кротоотпугиватели
    Кроты изрыли участок - 2
    Как раз я не экоборец. Все нужно делать обдумывая. Нужно убирать то, что мешает. И, в принципе, крот не нужен. Но не навреди другим. Или, если навреди, то как можно меньше. А Вы химией. Как раз я дипломированный химик и прекрасно представляю себе масштабы химизации. Поэтому я выбрал отлов, а не отраву. У нас земли не Ростова-на-Дону, поэтому бережем ее. Плодородного слоя у нас всего 15 см, а на огородах не больше штыка лопаты, если, конечно, его специально не подсыпали.
    Лучшие ответы
    На определенной территории живет определенная численность "копателей ". Иного не позволяет объем кормовой базы. У каждого крота своя территория с ходами и глубокой базой до 1-1.3м. Которых может быть до 10. Схроны. Это не сурки, где в одной норе-вся коммуналка.
    Я за месяц отловил около 10-12 шт., все они были из одной общаги (мой участок). И теперь газон чист весь сезон. Периодически заскакивает новый залетный, с которым справляюсь в течение от 1часа до 1сут. Почему такая разбежка во времени? Оказалось, что крот-кроту рознь. Один может копать и бегать по ходам даже когда недалеко трактор работал, другой только в полной тишине. Т. е. отловив всех местных теперь трачу в неделю 1-2 час. на новых гастарбайтеров.
    Отлавливаю только в кормовых ходах - кротоловкой челюстного типа (не путать ходы с кротовинами). Все остальные методы и приспособления не эффективны. Лично ради интереса перепробовал ВСЁ. Сам охотник и мне было интересно перепроверить все бредовые советы. Не надо тратить деньги и время на разные пищалки, воду, дым, газ и прочие малоэффективные ловушки.
    Кто-то может возразить - я поймал в них. Да, возможно, с дуру кто-то и влез.
    Одно дело забросить удочку 10 раз и поймать 9 карасей или из 30 забросов 1. За это время они Вам участок в Лунную поверхность превратят. Те кто изготавливают на продажу разные трубки, пружинные кротоловки и тп. понятия не имеют как крот формирует и востанавливает свои ходы. А различные пищевые гранулы, это еще тот развод на деньги. Можно описать все более подробно, но лень пальцем тыкать.
    В прошлом сезоне отловил всех. Вторая половина лета и осень без холмов. Весна после схода снега без холмов. Вчера по приезду обнаружил залетного с края участка. Не переодеваясь поставил кротоловку. Через 25 мин. увидел, что ловушка сработала. Удивила не скорость сработки, а то, что я в это время в этом месте работал с ведрами, лейкой, матыгой и тд.
    На 1 фото ловушка в рабочем положении- взведена.
    На 2-3 фото видно, что ловушка сработала.
    Посмотреть вложение 1706621 Посмотреть вложение 1706622 Посмотреть вложение 1706623
    И теперь мой газон чист.
    Посмотреть вложение 1706633 Посмотреть вложение 1706634Кормовой ход идет не глубоко, в пределах глубины растительного грунта на участке, где проживают черви, личинки итд. Как правило, в среднем от 5 до 15см от поверхности - горизонтально. Кротовина (большой выброс земли), как правило, образуется при строительстве им более глубоких коммуникаций (зимник, гнездо, хранилище запасов). Кельмой надрезаю квадрат (лопата не очень удобна – получается большая площадь) снимаю верхнюю часть грунта - «шапку», не нарушая нижнюю часть его хода (с его запахом!) В разные стороны идут ходы. Ставим кротоловку. Подвижная лапка кротоловки возвышается над его тропой на 4-5см. Это важно, он должен поднырнуть под нее, когда начнет трамбовку боков и верха (нижнюю дорожку мы же не нарушили). Присыпаем легкой землей так, чтобы верхние скобы были видны. По ним мы будем видеть, когда она сработала. Засыпка обязательна он будет ее трамбовать. При установке обратить внимание:
    1. При установке надо следить, чтобы шток не сместился в глубину подвижной пластины, а был зацеплен минимально! и следить, чтобы при установке (заглублении) не загрубить зацеп (сдвиг штока)
    2. Сжимающим скобам внизу (при срабатывании) не препятствовал дерн на сжатие.
    3. Берегите пальцы. Пружины очень мощные.
    По моим наблюдениям из 10 установок ловушки 8-9 дают результат.
    Если произошла сработка, а крота нет, то не факт, что он жив остался.
    Проверить легко, откройте несколько ходов (небольшие отверстия) для доступа воздуха (сквозняк) он это не переносит и при первой возможности закупорит.
  2. masel67
    masel67
    masel67
    Лобня
    Сегодня поймал крота дедовским способом.
    Помню, что в какой-то книге говорилось, что если утром постоять возле кротовых ходов, то можно заметить поднимающуюся землю и точно установить местонахождение крота. Тогда вилами можно быстро выбросить крота на поверхность.
    Утром шел дождь. Я опять обнаружил нарытые ходы на газоне и просто притоптал их. А через несколько секунд увидел вздымающуюся землю над только-что притоптанным ходом. Вилами расковырял это место и вот он - трофей, жив и здоров. Придется в лес тащить.
  3. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    У меня мама всегда ловила таким способом, но она рано вставала и лопатой выкидывала крота на поверхность, когда замечала, что куча шевелится. А у меня так только один раз получилось.
  4. КАРАН
    КАРАН
    КАРАН
    В прошлой теме писали "положи динамик на горку и включи радио",кротов не было только дня три четыре, а потом горки появились в трех метрах от динамика! Причем играло громко!
  5. Sega58
    Sega58
    Дачник-любитель
    Sega58
    Дачник-любитель
    Наконец-то сработал капкан-ловушка-убийца кротов или как там ещё эту "приспособу" можно назвать:
    Вобщем требует доработки. У меня крот был просто придавлен спицами-штырями и, видимо от страха помер. На теле не было повреждений.
    Можно сделать следующий вывод по этому пром. образцу. Пружина нормальная-раз придавила крота так что он и издох. Спицы-штыри надо отдельно заточить, чтоб были острые и прокалывали крота. Кстати капкан срабатывал дважды и только на второй раз убил крота-значит штыри тупые, хоть и имели вид типа заточены.
    Технологию применял такую. Притаптываю ход, ставлю капкан и несколько раз его заставляю сработать (помогая руками прокалывать и землю и дёрн), что бы спицы потом имели лёгкий ход и не тратили усилие пружины на прокалывание земли.
    Заточил штыри и поставил на отлов второго крота, который недавно решил тоже навестить мою "фазенду";) На этого пришельца стоят три ловушки:-труба, капкан (сжимающий крота по бокам) и вот эта, типа спицы:|:
  6. Zika
    Zika
    Zika
    Великий Новгород
    Sega58
    Конечно нужно доработать - спицы должны быть острые как иглы.
    В этом году у меня мало кротов всех выловил за два года - всего 10 штук.
    Только что проверял кротобойку с 10-м и самое интересно - его соплеменники вытолкали его мертвого из хода наверх и прорыли под ним лаз - завтра наверняка будет уже 11 штук.
  7. Barseek
    Barseek
    Barseek
    маньяки, у меня почему то на участке все лето не было кротов, а недели 3 назад появились, интересно почему
  8. Sega58
    Sega58
    Дачник-любитель
    Sega58
    Дачник-любитель
    Ну дык тут и ответ на Ваш пост:)]:-Это чтоба Вас тож в гильдию маньяков-убивцев занести;)
    Крот к зиме готовится. :pioner: Если пустить его к себе на участок, то весной, как снег сойдёт, приедите к себе на любимую фазенду и откроется Вам там "счастье" в виде деятельности кротовьей семейки:aga:
  9. Barseek
    Barseek
    Barseek
    А все лето на море провел видимо...
  10. Sega58
    Sega58
    Дачник-любитель
    Sega58
    Дачник-любитель
    :)] Ну типа того.
    К зиме вся живность к жилью тянется. Вот мыши так те конкретно стараются подвалы аккупировать-только одно средство как серные шашки и помогают их туда не пустить;)
    Ну а крот, тож видать не промах, на облагороженные участки ходы роет:|:
  11. Ирина07
    Ирина07
    Ирина07
    Дача: Россия, МО, Раменский р-н
    Кто-нибудь пробовал такой способ борьбы?
    В ходы, что выходят на поверхность вставлять бутылки стеклянные горлышками вверх. Типа должен ветер свистеть-гудеть и это, по идее, не должно нравиться всяким землеройкам. Ретируются? Есть шансы?
  12. Katesea81
    Katesea81
    Katesea81
    Киев
    Добрый день! Очень сомневаюсь, что бутылки Вам помогут!
    Я второй год борюсь с кротами. Начинала с ультразвуковой пищалки... Потом применяла яды, от действия которых они якобы должны были погибнуть... Скорее я траванулась, а не они. Раз в неделю прохожу по газону косилкой- роют как и рыли раньше. Кстати любимое место у них- возле насоса. Так что все эти вибрации им до одного места. Я прочитала все 3 части этой темы с самого начала, и поняла, что их надо только убивать. С трудом нашла кротоловки проволочные. После того как у нас год назад запретили убивать кротов- их стоимость резко выросла в 5 раз. Ну да это ладно... Ставила я их не один раз- никого не поймала. Перед употреблением держала зарытыми в земле, чтобы ушли все посторонние запахи. А кроты все равно роют либо рядом, либо под ними. Смогла я за все время поймать только одного- в зарытое ведро. И то был малыш совсем- видно неопытный. А семейка его так и живет себе. Я пытаюсь создать им дискомфорт в их мирном существовании- купила петарды корсар 04. Уже неделю пару раз в день прохожу по их ходам... Собаки мои под лавку прячутся от грохота, а кротам- по барабану! И на днях еще показывали передачу про кротов и в конце сказали, что динозавры вымерли, а кроты остались! Так что для себя я решила, если не умею поймать, то постарайся расслабиться и получать удовольствие!
  13. _stefan
    _stefan
    Старый студент
    _stefan
    Старый студент
    Уже 34 штуки. И только один раз удалось отойти на 60 метров от участка и там поймать молодого. А так все время приходится возвращаться. Одних поймаю, следующий занимает его место. Приходится возвращаться и вновь ставить кротоловки. Но результат есть: уже 4 штольни непосещаемы. И опять в огород пришел крот. 8 штук поймал в огороде. Так что ловлю девятого. Залипают клапана, поэтому не могу поймать. Каждый день заходит и выходит. Буду менять кротоловку.
    У меня появилась идея усовершенствовать трубочки: просверлить отверстие ближе к одному клапану и через него подвешивать живого дождевого червя. Тогда крот в первую очередь прибежит не закрывать "продушину", а прибежит на запах червя. За ним ларец и закроется. Сейчас пойду это делать.
  14. _stefan
    _stefan
    Старый студент
    _stefan
    Старый студент
    Кроты появляются только при расселении, когда взрослеют. Это май - июль, иногда август. Раз время ушло, там они и будут до следующего года.
  15. пингвин
    пингвин
    пингвин
    Витебск
    Бутылки зарываются под углом, так у деда я видела, кротов и мышей у них не было. Но у него еще жило семейство ежа под домиком (от мышей так точно помогает, а от кротов не знаю).
