1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Нужно вымачивать блоки
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем andryus, 16.08.12.
  1. andryus
    andryus
    andryus
    Киров
    Всем здрасте. Идет строительство из газосиликатного блока. В качестве раствора используется песчанно-цементный раствор. Мне многие говорили, что перед кладкой нужно обязательно данные блоки вымачивать. Это правда или нет? Просто пришли строители, когда я спросил их в чем они будут вымачивать блоки, они выпучили на меня глаза и говорят зачем их мочить, так очень хорошо, никогда не мочили. Как на самом деле надо?
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Модератор-консультант
    Dimastik25
    Россия, Московская область, Наро-Фоминск
    А зачем вы вообще газосиликатные блоки на ЦП раствор укладываете? Почему не на клей?
  3. andryus
    andryus
    andryus
    Киров
    Я конечно же знаю, что по технологии нужен клей специальный, но учитывая несколько факторов (при том пусть даже мелких, как например, уровень знаний строителей при кладке на клей, возможность достать клей в районе и т. п.) я подходил к этому вопросу с другой стороны. Согласен полностью насчет теплопатерь и красоты, клей лучше во много раз, НО к чему мне все это, если толщина стен будет 30 см., толщина шва из раствора будет не более 12 мм., при том с наружной стороны будет все обкладываться утеплителем и затем обшиваться. Вот и подумайте сами, а стоит ли думать при таких обстоятельствах о клее
  4. Adel86
    Adel86
    Adel86
    Казань
    Мои строители добавляли клей в раствор, немного. Масса получается как сметана. Много зависит от строителей Конечно, как они готовят его. блоки не мочили. Если на простои раствор без клея, то сложнее. Блок мгновенно высасывает воду.
  5. Карлук
    Карлук
    Иркутянин
    Карлук
    Иркутянин
    Иркутск- Ташкент
    Обычно производители блоков продают с клеем. Или рекомендуют.
  6. sepavi
    sepavi
    конструктор прораб
    sepavi
    конструктор прораб
    Рязань
    добавляйте клей или пластификаторы, есть специальные водоудерживающие добавки они лучше всего. Без этого вымачивание крайне желательно воду ГС сосёт из раствора мнгоновенно. Нормальный слой 20-25 мм.
  7. andryus
    andryus
    andryus
    Киров
    В нашем случае, рекомендуют
  8. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Если Вы в серьез озабочены прочностью кладки стены, то не зависимо от кладки на раствор или клей обильное увлажнение кладочной поверхности блока является обязательным технологическим элементом в процессе их укладки в стену.
  9. andryus
    andryus
    andryus
    Киров
    Еще вопрос, конечно не в тему, но касается кладки блоков. Вообщем строители сказали, что при кладке блока они будут раствор наносить не на всю поверхность блока, а только по краям, в середине будет как "воздушная подушка", т. е. пустота (пример на рисунке). Как считаете их затею?
  10. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Коментарий нет-это вероятно ваше кировское НОУ-ХАУ.
  11. andryus
    andryus
    andryus
    Киров
    Я не знаю НОУ-ХАУ это или дурость строителей, почему я и спрашиваю можно так делать или нет? Какие отрицательные последствия данного НОУ-ХАУ могут быть?
  12. Alexhome
    Alexhome
    Alexhome
    Орел
    Это дурь строителей, уменьшающая прочность кладки.
  13. AIVD
    AIVD
    AIVD
    Одесса
    В жаркую погоду клей быстро отдает влагу, поэтому остается мало времени для корректировки блока. Что бы этого не происходило поверхность на которую наносится клей смачивают (не надо вымачивать весь блок). Я ставил рядом ведро с водой и веником брызгал на блоки.
    Но во первых у вас раствор и времени выровнять будет предостаточно, во-вторых сейчас не настолько жарко. Поэтому в вашем случае замачивание будет лишним.
  14. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Когда я начал класть блоки, то заметил, что они покрыты как-бы пылью. Раствор из-за этого плохо схватывался с блоком. Стал смывать с них водой из 2х литровой пластиковой бутылки. Стало намного лучше и блоки слегка увлажнялись.
  15. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    К сказанному коллегами по форуму добавит нечего. Последствия весьма серьезные.
