Как правильно построить крышу
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Fedorec, 16.08.12.
  1. Fedorec
    Fedorec
    Fedorec
    Белгородская обл.
    Моя главная проблема в данный момент - как и какого размера балками уложить потолок на стены, имеются пролеты 5,30 и 5,60. (см. рисунок в начале темы). Один мастер предложил брусом 150*50 не на капиталки, а на межкомнатные простенки?
    Пожалуйста помогите советом каким брусом
    и как делать?
  2. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Про эти пустоты, те, что будут между досками. Вата в распор между ними не всегда влезает.
  3. Fedorec
    Fedorec
    Fedorec
    Белгородская обл.
    Спасибо, понял)
  4. Fedorec
    Fedorec
    Fedorec
    Белгородская обл.
    Апну
    тему может кто даст совет.
  5. Fedorec
    Fedorec
    Fedorec
    Белгородская обл.
    Подскажите пожалуйста прогу для проектирвания крыш
  6. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Sema, Mitek, CadWork, SolidWorks, Arcon, 3DHome, ArhiCad, SketchUpe etc.
  7. Fedorec
    Fedorec
    Fedorec
    Белгородская обл.
    А которая по проще)?
  8. Fedorec
    Fedorec
    Fedorec
    Белгородская обл.
    Погуглив инет, просмотрев таблицы сечений деревянных балок пришел к решению:
    т. к. чердак не жилой, сверху утеплитель то:
    1) где пролеты 5,35 м - балка 200*100 с шагом 0.60
    2). где пролеты не более 4,5 м - брус 200*50 с шагом 0.60
    Интересует мнение, потолок не провиснет?
    Очень нуждаюсь в советах, время поджимает...
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Конечно провиснет, такие балки под собственным весом провисают- а вот насколько и будет ли это критично для отделки потолка...вопрос.
  10. Fedorec
    Fedorec
    Fedorec
    Белгородская обл.
    А что можно придумать?
  11. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Все уже придумано :super:. Начиная с поста 733 и еще пару страниц вперёд.
  12. Fedorec
    Fedorec
    Fedorec
    Белгородская обл.
    Спасибо aqualand за ссылку, пожалуй так и сделаю :super:
  13. Fedorec
    Fedorec
    Fedorec
    Белгородская обл.
    Если скручивать такие балки как по ссылке выше, только из бруса 50*150 получив балку 150*200 - на пролет 5,35м с шагом 0.59 м
    выдержит не жилой потолок?
  14. UserFor
    UserFor
    UserFor
    Казань
    ... а еще dietrichs. У них есть специальные модули для проектирования крыш и стропильных систем. https://www.dietrichs.com/ru/primenenie-produkcija/krysha/krysha.html
    В dietrichs работать намного проще, чем в CadWork, CadWork вообще сложный для усвоения, а интерфейс в дитрихсе понятней чем в Sema. Про Mitek ничего не могу сказать, нет опыта.SketchUp помоему вообще к этой группе не относится, эта программа для создания визуализации.
  15. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Знаем, пробовали...Очередная реинкарнация деревянных компьютерных конструкторов.
    Не заметил существенного функционального отличия от Семы и Митек - разве что интерфейсом...
    Кстати, озвучте народу стоимость программного комплекса dietrichs, с учетом её окупаемости для самостройщика...:ogo: :)]
