Как правильно построить крышу
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Fedorec, 16.08.12.
  1. Fedorec
    Fedorec
    Fedorec
    Белгородская обл.
    Доброго времени суток уважаемые форумчане! :hello:
    Нуждаюсь в помощи выбора стропильной системы (дом 12X12), т. е. хотелось бы сделать крышу
    4-скатной (не шатровую),
    можете посоветовать какой делать мауэрлат (размер), размер балки, стропила ... как правильно уложить.
    Понимаю что наглею с такими вопросами...:|:
    У меня работают узбеки, делают коробку.
    Как каменьщики кирпич кладут отлично, но головой работать не могут.
    Строют по кратчайшему, быстрому пути, нужно над ними постоянно стоять и подсказывать.
    Т. к. я в строительстве "ноль" хотелось бы услышать Ваши советы.
    Узбеки предлагают делать мауэрлат - брус 50X150, балки 50X150 шаг 0,59, стропила 50X150.
    Прикладываю план дома. черным цветом выделены капитальные стены.
    С уважением, Сергей.
  2. ВлдимирВ
    ВлдимирВ
    СомострОйщик
    ВлдимирВ
    СомострОйщик
    Воткинск
    Мауэрлат 100х150 плашмя, стропила не менее 200х50
  3. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    До кладки проверяли правильность заложения фундамента на предмет углов 90 градусов? Если углов нет, то делать крышу будет несколько затруднительно. Им объяснять бесполезно, как и что надо проверять, легче и быстрее самому сделать.
    Из дюймовки мауэрлат еще легче будет, хотя в большинстве случаев выбирают сечение 100х100, 100х150 или 150х150. На квадратном доме делать вальмовую крышу чуть сложнее, там геометрия более запутанная будет, разный карнизный свес, или смещение накосных стропил, либо асиметричный срез домика на накосных стропилах, либо смещение врубки.
    Все зависит от того, по какому пути Вы пойдете.
    Сечение стропил можно любое выбрать, все зависит от кол-ва опор в нужных местах.
  4. Fedorec
    Fedorec
    Fedorec
    Белгородская обл.
    Диагонали перед гладкой коробки проверяли, разница была на 4 см. Саму коробку еще не проверял...
    Меня смущает мауэрлат 150*50 (плашмя),можно ли такой делать? И в месте коридора где пролет 5,60 не слабовата балка 150*50?
    Строила 200*50 у нас ни кто не возит...
  5. Fedorec
    Fedorec
    Fedorec
    Белгородская обл.
    Да, забыл написать, в местах где большой пролет (на потолке) предлагают сшить два бруса 150*50, между ними вставляя куски этого же бруса (бобышки).
    Можно так делать?
  6. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Обычная практика увеличения сечения... Делал себе так же, из досок 50*150 получал брус 150*200.
  7. Fedorec
    Fedorec
    Fedorec
    Белгородская обл.
    Но тогда не проще ли положить сразу 150*100?
  8. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    При соединении 2-х досок 50*150 через проставки толщиной 50 вы получите сечение 150*150. Весить ЭТО будет почти на треть меньше чем цельный брус. Крутить ЭТО не будет, можно собирать сразу на верху - легче таскать - быстрее строить ;), экономится материал!
  9. Fedorec
    Fedorec
    Fedorec
    Белгородская обл.
    Т. е. по деньгам мне выгодно и крепче получается и строителям проще). А пр
    оставки какой длины делать надо?
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    С чего вы взяли что составная балка будет такая же как цельная в сечении...не пробовали прогиб промерить:|:.
    Что будет под крышей...хотел бы посмотреть как деревом 150х50 будут 5 метровые пролёты перекрывать... вот 300х50 ещё может и пройдёт.
  11. Fedorec
    Fedorec
    Fedorec
    Белгородская обл.
    А каким тогда брусом перекрывать, какого сечения? Помогите советом.
  12. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    И самое интересное впереди: чем закрывать пустоты, примерно в 50 мм? Между балками надо прокладывать джут, иначе будет сифонить холодом.
    То что предложат узбеки, совсем не факт, что именно это будет правильно.
  13. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Так вроде сразу написал.
  14. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Базальтовая вата хорошо прокладывается.
  15. Fedorec
    Fedorec
    Fedorec
    Белгородская обл.
    честно говоря я не понял о каких пустотах Вы пишите)
