Монтаж чугунной топки и облицовки Андалузия
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Spare, 16.08.12.
  1. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Суперизол чем закреплен? Я имею ввиду крышной проход. К стропилам (краям распила) саморезами?
  2. Spare
    Spare
    Spare
    Сначала собран на саморезах и склеен на мастику квадрат, потом вставлен между стропилами и закреплен разумеется саморезами по углам с утоплением их шляпок примерно на 1 см. Потом эти места замазаны мастикой.
  3. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Я бы переделал проход. Как минимум - обмотал бы трубу в пару слоев суперсилом - огнестойкой тканью.
  4. Spare
    Spare
    Spare
    Честно говоря не вижу смысла. Труба (сендвич) при интенсивной топке нагревается до температуры около 90 град. на внешней стороне. суперизол снижает эту температуру примерно на порядок по своим хар-кам. К тому же внешняя часть трубы находится уже на улице и интенсивно охлаждается уличным холодным воздухом. Ведь топим мы только когда холодно. За советы спасибо.
  5. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Сажа гореть начнет внутри - вы удивитесь, как быстро греется сендвич и до каких температур)
    Ошибка большинства людей в том, что они пытаются сопоставить нормы с штатными режимами работы, любого изделия. А нормы пишутся с учетом режимов внештатных. Понимаете о чем я?
  6. Spare
    Spare
    Spare
    Спасибо за советы, не очень понятно, как может защитить суперсил от нештатных ситуаций в сравнении с суперизолом? И не очень понятно, в каких местах предлагается обматывать трубу- только в местах прохода?
  7. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Не в сравнении с суперизолом. А в комплексе.
    Да, только в местах прохода. Это даст дополнительные минуты не передачи тепла, за которые вы сейчас заплатите копейки, а экономией может быть дом или жизнь. Как то вот так. Ни в коей мере не пугаю - сразу скажу, что горение сажи бывает очень редко.
    Но увы - бывает.
  8. Spare
    Spare
    Spare
    Спасибо еще раз за советы. Но в этом году ничего переделывать уже не буду, поскольку дачный сезон заканчивается, да и дымоход пока без сажи. А в след году наверное, по вашему совету, добавлю суперсил в крышный проход. А проход потолка переделывать не буду, поскольку все заклеено на мастику и влезть внутрь можно только сломав верхний суперизол. Кстати эта часть почти не греется.
    Да, столкнулся еще с одной проблемой. Короб отделан жидкими обоями. Не советую их применять для отделки короба. Минусы: 1. суперизол снаружи пришлось красить фасадной белой краской 2 раза, чтобы была однородность. 2. очень трудно сделать шпателем равномерную поверхность. 3. ж. обои, приклеенные рядом с вент решеткой от горячего воздуха слегка покоричневели с отвратительным запахом. Пришлось их в этом месте отодрать и сделать дополнительную рамку под вент решетку из кафельной плитки. DSC05009.JPG
  9. Sonyasvet
    Sonyasvet
    Sonyasvet
    Спасибо за инфу) Побольше бы таких детальных фотоотчетов на форуме!
  10. Spare
    Spare
    Spare
    Всегда готов ответить на любые вопросы по этой теме.
    Да, подобрал на мой взгляд, наилучший режим растопки и горения данного камина.
    Он такой: 1. шиберная заслонка полностью открыта, 2. нижние отверстия подачи воздуха тоже, 3. после укладки дров с разжижкой (бумага, березовая кора или спец средство) дверцу топки оставляем слегка приоткрытой (сантиметра на 2). В комнате слегка приоткрываем окно. Теперь разжигаем топку. Как только основные дрова начнут гореть, закрываем окно, а затем и полностью дверку камина.
    минут через 10-15 все дрова в топке в огне и теперь закрываем на половину шиберную заслонку. При этом интенсивность горения немного уменьшается, но не сильно. И последнее, как только все дрова почернеют, закрываем шиберную заслонку полностью. В заслонке есть вырезанный сектор, поэтому интенсивность горения не сильно уменьшается, зато дрова горят долго и соответственно долго идет тепло. Можно еще прикрыть совсем нижние отверстия подачи воздуха (режим длительного горения), но мне это не очень понравилось, больше пачкается стекло топки, да и говорят при этом сажа в трубе накапливается. Но реально дрова горят в этом режиме немного дольше.
  11. Jl007
    Jl007
    Jl007
    Белгород
    А к чему вы это сказали можно узнать? Цель какая была высказывания?
  12. Jl007
    Jl007
    Jl007
    Белгород
    1) Топка сейчас стоит на пенобетоне - ножки металлические совсем убрали?
    2) Чем отделывали суперизол?
  13. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Вы бы еще года через два спросили. Думаете я помню о чем тогда думал и что сказал? Поищу свое сообщение, чтобы вспомнить. Ждите.
  14. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Посмотрел. Вероятность протечки крыши при такой установке мастер флэша 1000%. Крнечно не в первый и может не на второй год, но потечет точно. А когда протечет, то ремонт надо будет начинать по новой.
  15. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Примите совет. Сначала сожгите только газету. Она горит жарко, вытесняется холодный воздух из трыбы и погревается дымоход. Поднеся спичку или зажигалку к щели между корпусом и приоткрытой дверце на 1-2 см Вы увидете, что пламя ложиться практически горизонтально. Это говорит о хорошей тяге. Не пользуйтесь жидкими средствами для розжига. Были случаи взрыва паров. Если тяга хорошая и сухие дрова, то они и так загораются с одной спички.
    Переделайте примыкание к трубе. Мастерфлэш не надежен и установлен не правильно. Когда буду на работе, то покажу в чем ошибка на наших фотографиях. В остальном вроде все ОК!
