Помогите с дымоходом! Срочно
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Артем72022, 16.08.12.
  1. Артем72022
    Артем72022
    Артем72022
    Тюмень
    ZYBY, это Кирпич ШБ-5 огнеупорный используется для кладки тепловых агрегатов промышленного назначения, а также в качестве конструктивных элементов топочной части бытовых печей. ТЕМПЕРАТУРА ДО 1350 С ВЕС: 3,4 кг
    Размеры кирпича 230 х 114 х 65
    ГОСТ 390-96, 8691-73, изм 1-4
    Огнеупорность1350 с
    Полусухого формования
    Изделия огнеупорные шамотные общего назначения предназначены для кладки различных тепловых агрегатов
    Я так понимаю что это не силикатный кирпич.
  2. odincow
    odincow
    odincow
    В принципе, можно и дальше всё обложить шамотом, только он греется сильнее красного.
    Внизу, вокруг печи я бы сделал полноценный короб из кирпича. Чтоб вся печь внутри.
    На верхний ряд каркас из уголка, на каркас обопрётся кирпичная обкладка трубы.
    Для понимания сути загляни сюда.
  3. Артем72022
    Артем72022
    Артем72022
    Тюмень
    Odincow, а для чего обкладывать всю печь кирпичем?
    На данный момент мне нужно защитить дерево, сделать потолок пройти через крышу и начать зашивать все вагонкой, просто у меня мало времени на все это. Я понимаю что кирпичная печь лучше, но на первое время и железной хватит, потом в будущем может и обложу.
    Я и так и так посмотрел на печь, трубу очень не хочется кирпичем обкладывать так как очень не красиво получится. Там бак под воду буде стоять. Фото035644.jpg
    одену ее на трубу, а пространство между трубами заполню базальтовой ватой, верх листа будет заходить под конек.
    Кирпичь хочу положить только в проходе через перекрытие таким образом - прикрепить уголок к деревянным балкам а на уголок положить кирпич ряда в 4 чтоб выше уровня пола был
  4. odincow
    odincow
    odincow
    Во первых, не будет жара от железа.
    Во вторых, по ссылке смотрел?
    Там труба шикарно обложена! ;)
  5. Артем72022
    Артем72022
    Артем72022
    Тюмень
    Odincow, согласен что на фото красиво получилось, но мне бак для воды мешает, а если кирпич над баком начинать делать то очень не красиво получится(
  6. DergMan
    DergMan
    DergMan
    Сыктывкар
    Артем72022как обстоят у вас дела?
  7. tolyn
    tolyn
    tolyn
    Свирск
    Всем здравствуйте ! Прочитал тему и вовремя задумался, сруб из бруса закончил, дело дошло до потолочных балок, вовремя посмотрел данную тему, подскажите какое расстояние должно быть от трубы до балки перекрытия и от стенки печки до стенки из бруса, пока еще балки не закрепил есть возможность раздвинуть, что бы не наступить на такие же грабли как АРТЕМ. Опыта тоже мало, строю баню сам, подсказать не кому, печь тоже планирую металлическую сделать своими руками .
  8. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Плохо, что строите, а книжек не читаете. Хотя бы посмотрели классику - Шепелев "Как построить сельский дом". От дыма до защищённых сгораемых конструкций 380 мм. На практике - от кирпичной печи или трубы расстояние в кирпич. У Е. Колчина есть варианты конструкций отступов, позволяющие уменьшить это расстояние, но это не для МП и дымоходов.
