1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2/10 2,00оценок: 1
Счетчик электроэнергии. Какой фирмы выбрать?
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем Pavlova2012, 16.08.12.
Какой фирмы счетчик установлен у Вас?
  1. Энергомера
    22,6%
  2. Меркурий
    67,9%
  3. Электроприбор
    0,9%
  4. EKF
    1,4%
  5. Гран-Электро
    0,5%
  6. Другой, просьба указать фирму в сообщение
    6,6%
  1. Pavlova2012
    Pavlova2012
    Pavlova2012
    Нягань, ХМАО-Югра
    Добрый день =) подскажите пожалуйста, вот встал такой вопрос... Проводим свет на участок, необходимо установить счетчик прямо на столб. Запросила в интернете - а их так много, что голова пошла кругом... Какую фирму-производителя посоветуете? И какую модель (перепад температур от -45 до +45) как ни как на улице ему находиться... что бы обойтись без неполадок! Всем заранее спасибо... С нетерпением жду информации, так как дело не ждет отлагательств!
  2. SB3
    SB3
    SB3
    Меркурий смотрите. И если это у вас, то морозы вроде и за -45 бывают) внимательнее выбирайте.
  3. DenisHome
    DenisHome
    DenisHome
    Самый распространенный это предложенный вариант... морозов меньше боятся электронные ПУ, но вам придется покупать не только ПУ но и шкафчик где он будет висеть, а вот уже в нем может быть предусмотрен обогрев для прибора учета, это кстати прописано в ПУЭ.
    Самое главное требование это класс точности. Иначе инспектор не примет ПУ к расчету. Так что смело берите электронный, можно Меркурий... а чтобы не замерз предусмотрите обогрев. Еще совет посмотрите как сделано у соседей и повторите!)
  4. Pavlova2012
    Pavlova2012
    Pavlova2012
    Нягань, ХМАО-Югра
    DenisHome, я вот так вчера и сделала, разговаривала с электриками, у них дача на соседней улице, на столбе висит этот самый щит (ну шкафчик) без подогрева всякого, и простой однофазный счетчик Энергомера, думаю наверно так же сделать...
  5. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Есть очевидное мнение, что требования ПУЭ продиктованы только конструкцией устаревших индукционных механических счётчиков, которые действительно не предназначены для работы при температуре ниже -5. Все современные электронные счётчики имеют нижний рабочий предел -40, и зимний подогрев им не нужен абсолютно.
    Но и в электронных счётчиках есть вариант засады под названием "жидкокристаллический дисплей". Во-первых, этот дисплей не читается при температуре ниже -15. Во-вторых, показания счётчика хранятся только в электронной памяти - которая реально может "слетать" в ноль из-за мелкой неисправности счётчика, из-за грозы и т. п. И энергосбыт может в этом случае попросить Вас оплатить полный круг счётчика, очень много тысяч рублей.
    Поэтому предлагаю смотреть в сторону электронных счётчиков с механической индикацией. И видно при любой погоде, и данные остаются для предъявления инспектору даже на сгоревшем счётчике.
  6. stranger
    stranger
    stranger
    Энергосбыт не сможет ничего предъявить, если у вас есть документ, подтверждающий оплату.
    В документе обычно указывается предыдущие и текущие показания счетчика.
    К слову, эти же данные есть у самого сбыта.
    Электронномеханический не хранит вообще ничего.
    Скажем никакую историю для анализа, параметры сети и тп.
    Для утилитарной задачи измерения количества энергии по методам прошлого века он подходит хорошо.
    Но уж очень это не современно.
  7. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    По состоянию на последнюю оплату. Месяц назад, а то и более. Вполне достаточный срок для наезда с обвинениями в ну очень большом расходе.
    Ну, это хозяину решать - что ему нужнее. Анализ или беспроблемная, бесконфликтная утилитарная оплата. Совместить то и другое можно будет после подключения дистанционного сбора данных, когда у энергосбыта всегда будет свежая копия показаний безвременно погибшего электронного индикатора. Пока этого нет, я лично предпочитаю прошлый век.
  8. stranger
    stranger
    stranger
    На самом деле не все так страшно.
    Я меня в "колхозе" штук 20 меркуриев. За 10 лет умер полностью (с потерей данных) один, причем живущий в доме, а не на улице. У еще одного иногда гас дисплей (даже летом).
  9. Korzhik
    Korzhik
    Korzhik
    Самара
    А может подскажет кто чего про счетчики со СКУД? Есть ТУ на руках. Энергетики предлагают либо на столбе, либо в доме со СКУДом. Есть пользователи сих девайсов? Отталкивает от последнего возможность ограничения по мощности удаленно...
  10. Brad31
    Brad31
    Brad31
    Воронеж
    Посылайте их подальше это незаконно и необоснованно. Сам в МРСК работаю, поэтому знаю, если есть желание то пункт их ТУ процитируйте плиз. И про столб забудьте ставьте на углу фасадном. Будут напирать припугните УФАСом начальство. Счетчики Рекомендую Меркурии ставим сотнями нареканий меньше всего практически ноль. Если кто то посмеет ограничивать по мощности ... см. выше, ограничить по мощности можно только коммутационным апапаратом ну то есть автомат на 32А по сути ограничитель на 7кВт
    Вы не правы насчет энергосбыта и инспектора... В остальном поддерживаю механический "спидометр" предпочтительнее.
    Да, забыл больше всего подводит Энергомера плюемся когда завозят.
  11. Korzhik
    Korzhik
    Korzhik
    Самара
    А что такое УФАС? Купил-таки меркурий. У нас тоже много таких ставят (в контейнерах сотовой связи). Договорился с мастером через знакомого, что монтирую на столбе, а потом перенесу на фасад. Пункт ТУ звучит примерно так (бумажка в машине осталась):
    Установить устройство контроля на границе балансовой принадлежности...
    Звонил исполнителю ТУ, мне процитировали какой-то текст, в котором границей этой является столб.
  12. Brad31
    Brad31
    Brad31
    Воронеж
    Все правильно вам сказали, НО тут как бы смысл такой. граница на изоляторах опоры фактически между вашим СИПом и нашим :) проводом ВЛ. Но туда же счетчик не влепишь стало быть опуск метров 6, уже не граница то:) а где написано что он (опуск) не может быть 26 м? :) Ну кароче казус технический. В общем на опре по желанию, а доводы если на фасад будут типа. Обращусь к прокурору насчет того что вынужден свое имущество оберегать и ухаживать за границей своей земли, что то в этом роде кароче:). Думаю спорить не станут. Если что напишите заявление в РЭС с этими доводами и заставте зарегистрировать.
    А УФАС -управление федеральной антимонопольной службы которое нас сетевиков, как естейственных монополистов контролирует. :)
  13. Korzhik
    Korzhik
    Korzhik
    Самара
    Вопрос решился через знакомого. Решили для приемки на столбе повесить, а потом перенести. Спасибо!
  14. КоляЛена
    КоляЛена
    КоляЛена
    Уважаемые специалисты подскажите где вешать ящик со счётчиком? На столб или на фасад. Какие плюсы и минусы?
    И ещё видел ящик на уровне человеческого роста, на отдельно стоящей стойке.
    Как и куда вешать?
  15. DumasVas
    DumasVas
    DumasVas
    Кпаснодар
    Я контролер службы по учету эл энергии бывший энергоконтроль. так вот все покупается в магазине! пластмассовый ящик или железный? пластмасс выгорает темнеет и довольно хрупкий. железный быстро ржавеет на качественный может указать только профессионал. эл счетчик лучше брать co 505 или другой дисковый индукционный + служит практически вечно, - только однофазные трехфазных не встречал. из трех фазных лучше меркурий230. вся остальная электроника боится перепада напряжения (летят чуть ли не каждый месяц).
