Полы первого этажа (монолит по грунту VS ПК)
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем t405, 16.08.12.
  1. t405
    t405
    t405
    Врн
    Приветствую всех. Сначала думал делать монолитные теплые полы по грунту по всему дому, но сейчас задумался, а не перекрыть ли пустотками? Быстро, надежно, можно будет под пол залезть в случае проблем с коммуникациями. По цене не сильно дороже выйдет. Вопрос остался по утеплению, как я понял, на плиты надо будет нашивать деревянный пол, под него можно положить утеплитель, см 5 толщиной, возник вопрос, можно ли еще утеплить плиты с обратной стороны, имеет ли смысл? По калькулятору довольно большие потери тепла через пол получаются при утеплении в 5см.
  2. Татьянатоб
    Татьянатоб
    Татьянатоб
    Тюменская обл.
    Тема еще актуальна? Мы решили по плитам сухие полы делать, надеюсь будет норм.
  3. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    лучше плиты, тут вы правы
    если не дешевле
    с чего бы, можно применить утеплитель пожёстче и по нему сделать арм. стяжку
    делайте 10 см минимум. Кроме того вы в калькуляторе скорей всего забиваете температуру наружного воздуха, как на улице, а надо забивать около 0...+10, там же подвал/грунт
  4. t405
    t405
    t405
    Врн
    Во, всплыла моя тема. В общем думал думал и решил остановиться на следующем пироге. Плиты ПК, на них ПСБс35 5см, трубы теплого пола, стяжка 5-7см. Со стороны подвала налеплю ПСБс25 в 10 см. Пока склоняюсь к такому пирогу.
  5. Татьянатоб
    Татьянатоб
    Татьянатоб
    Тюменская обл.
    Такое ощущение, что про сухие полы вообще никто не знает. Удобно, быстро, надежно. Неужели со всего сайта никто не делал...
  6. ilikrai
    ilikrai
    ilikrai
    ссылку пожалуйста!
