1. Уважаемые форумчане! Сегодня, начиная с 23:30 по Мск, в связи с техническими работами по обновлению наших сервисов портал может быть краткосрочно недоступен. Приносим извинения за возможные неудобства. Мы стараемся специально для вас!
    Скрыть объявление
  2. Пройдите новый курс Академии «Как правильно выбрать аккумуляторные инструменты и работать с ними на дачном участке» от компании от GREENWORKS. В программе:
    • Как добиться идеального газона;
    • Как сформировать живую изгородь;
    • Обзор цепных пил и высоторезов.
    Пройти курс
    Скрыть объявление
Посев с повышенной плотностью или подсев?
Тема в разделе "Газоны", создана пользователем Злой Дядя, 30.05.07.
  1. Злой Дядя
    Злой Дядя
    Злой Дядя
    Гость
    Здравствуйте! Я новичок, но у меня конкретный вопрос.
    Посеял газон 10-го мая. Косил уже дважды. Перед первым покосом выглядел газон неплохо. После кошения появились проплешины. Потом трава вновь отросла и плеши стали менее заметны. Но после кошения они вновь появляются. Можно ли подсеивать семена газона в уже взошедший газон?
  2. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Для подсева используйте смесь семян с песком - 1:3 по объему. Перед посевом хорошо бы пройтись аэратором.
  3. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    Чтобы газон был нормальным и сорняков не было - нужно не жалеть семян всего лишь..., когда сеешь - не должно быть видно земли.
    А соряки на уже созданном газоне прекрасно удаляются лонтрелом.
  4. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Избыток семян - деньги на ветер. Через месяц после всходов начнется конкуренция, когда 90% сеянцев погибнут. При этом есть опасность, что оставшиеся в живых, ослабленные борьбой за пространство, не перенесут зимы. Больше 10000 всходов на кв. м - не нужно. Начиная со второго года плотность газона определяется не густотой посева, а исключительно биологическими особенностями трав: так мятлик и при посеве 1 г на метр и 50 г на метр будет иметь абсолютно одинаковую плотность - 110-120 побегов на кв. дм.
  5. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    Но я же не имела в виду избыток, ведь 40-50г/м смеси так и выглядят при посеве, или я неправа? Не всегда же есть аптечные весы под рукой.
    Я просто к тому, что плотный посев не дает места для "внешних" семян сорняков.
  6. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Сорняки все равно появятся. Они обычно всходят даже раньше травы. Для расчета нормы посева нужно знать количество семян в одном грамме: райграс - 500, овсяница - 1000, мятлик - 3000, полевица - 10000.
    Значит, чтобы получить 10000 всходов (в идеальном случае, а такого практически не бывает) нужно 20 г райграса или 10 овсяницы, или 3 мятлика или 1 полевицы. В реальной жизни все надо умножать на три (для птичек, дождя, плохой всхожести).
    Горсть семян - это грамм 30-50.
  7. ТочкаЗрения
    ТочкаЗрения
    ТочкаЗрения
    Тула
    Здравствуйте.
    В литературе мне встретилось два мнения по посеву газона.
    Один автор советует при посеве увеличить на 10-20% плотность посева, руководствуясь тем, что часть семян сдует ветром, размоет дождями а также будет склевана птицами.
    Другой автор советует производить посев с той плотностью, которая указана в инструкции к семянам, руководствуясь тем, что при слишком плотном посеве всходы будут мешать друг другу. А после появления ростков произвести подсев.
    Как мне поступить? Я склоняюсь к подсеву.
  8. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Два еврея поспорили по какому-то вопросу и обратились к раввину, чтобы тот рассудил их. Тот выслушал первого и сказал: "Ты прав!", потом выслушал второго и сказал: "Ты прав тоже". Молодой служка, услышав это, спросил: "Как же так, ребе, ведь не могут быть правы оба?" Раввин подумал и ответил: "Да, пожалуй, и ты прав".
    Рекомендации по норме посева могут различаться не то, что в разы, а иногда на порядок. Поэтому как можно увеличивать на 10-20%, если в рекомендации написано: 20-40 г/кв.м? Сеять 22 или 48?
    Мое мнение - при весеннем посеве можно сеять хоть стократную норму - все равно к зиме останутся сильнейшие. При позднелетнем посеве сильное загущение приводит к большим потерям при перезимовке - молодые сеянцы просто не успевают окрепнуть до морозов.
  9. ТочкаЗрения
    ТочкаЗрения
    ТочкаЗрения
    Тула
    В инструкции написано, что пакет расчитан на 40 кв. метров.
    Ну, так как лучше поступить? Оставить плотность в норме и после всходов подсеять?
  10. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Это, наверное, пакет в 1 кг. Люди тоже думали, что бы такое написать на пакете, чтобы вопросов было меньше. На 50 метров? На 25? Потому что, если написать все рекомендации и их обоснование, то пакета не хватит. Эх, была не была, напишем на 40. :)] А мы вот сеем 10-12 г/м. Нам на сколько хватит килограмма?
    Сейте спокойно, но в любом случае, хоть Вы посеете в пять раз больше, Вы не можете быть уверены, что птицы наедятся, а дождь не будет сильнее расчетного. Скорее всего, где-то все равно придется подсеять. Только я бы уж тогда подсевал не сейчас, а весной.
    P. S. Как, все-таки, Вам просто: Вы встретили только два мнения.
    Ну еще мое - третье:hello:
  11. Orhidika
    Orhidika
    газономаньячка
    Orhidika
    газономаньячка
    Ереван
    А я еще вариант предлагаю, для экономии - сеем однозначно мятлик - далее что делаем, делянку делим на части, потом по этом частям проводим граблями и от них остаются борозды и в эти борозды посыпаем семеня, через 1см по три штучки семян, и так все поле, а потом осторожненько, что бы не повредить идеальные линии или засыпаем чем то сверху или граблями закрываем, но желательно борозди делать не глубже 0.5см (так пойдет?). Далее все закрыть как тут говорят агроспамом и сие защитить должно от птиц и ветра семена, ну муравьев опрыскивайте, ловушки ставьте... Думаю ОЧЕНЬ экономно будет,
  12. Газонокосильщик
    Газонокосильщик
    Агроном
    Коломна
    Я че-то представил себе эту операцию на 10 га:ogo::ogo::)]
  13. romk
    romk
    romk
    Тольятти
    Добрый день,
    Какая норма высева овсянницы Ryder? На офф. сайте не нашел. Для мятлика Aword на офф. сайте стоит норма 1-1.5 кг на сотку, это адекватно в наших условиях? Вроде мне встречались цифры 3-4 кг на форуме.
  14. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    А почему и на что я должен отвечать? Разве я продаю эту овсяницу? Я сею мятлик 100-125 кг/га. Овсяницу 2,5 - 3 кг на сотку.
  15. Саныч СПб
    Саныч СПб
    Хочу свой дом на ПМЖ
    Саныч СПб
    Подскажите сколько семян требуется на посадку скажем 1-ой сотки?
