РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Как вынуть из земли скважинную трубу? Скважине пару десятков лет. Грунт глинистый. Толстенная металлическая сплошная труба сантиметров 40 в диаметре и метров 30 в глубину, толщина стенки около 8 мм. Как её вытащить из земли?
Вынуть можно домкратами на 25т, 2 шт нужно. Домкраты можно купить Китай и пойдет как милая. Вопрос в другом - зачем?
точно? А баню вот такую 5х8м я потом смогу такими домкратами подправить, а то она слегка завалилась на один бок? Она на четырёх бетонных плитах лежит, на вбитых металлических столбах и серединная стена из одного кирпича у неё. Остальное дерево и пенопласт. И где такие домкраты продаются, можно ссылочку (в москве). И технологию в двух словах не подскажите чтобы пошла как милая, а не брызнуло масло из домкрата. А то тут недавно с таким столкнулся
Ну как однотонник или трёхтонник баню поднимет у которой в основании железобетонные плиты. Там одна плита наверно десять тонн весит. А если я прямо в трубу металлическую воткну внутрь, как у матрёшек, пластиковую трубу. То ржавая вода ржавой металличской трубы будет перемешиваться с водой внутри пластиковой трубы или снизу там особой движухи у воды нет, из под земли больше натечёт чем межтруб сольётся?
Вытащить можно, но лучше отремонтировать, электричество скоро кончится, а тут ведром пожалуйста. Вода от трубы не ржавеет и вкус железа тоже не от неё.
Я вытаскивал стальную 150мм брусом 100х100мм 6 м длиной методом рычага. Шла как миленькая. Правда медленно. Стронуть правда сложновато было. Забыл добавить. Если труба сварная, то шансы вынуть сильно падают, т. к. труба такой толщины может не сгниет, но швы могут. Поэтому усилие может просто оборвать ее в местах сварки. Так все же, зачем вынимать?
