Устройство фундамента под Русскую печь
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Двинской, 16.08.12.
  1. Двинской
    Двинской
    Двинской
    Архангельск
    Печка_фундамент.png Печка_фундамент_1.png Печка_фундамент_2.png Прошу дать консультацию по устройству фундамента под Русскую печь.
    На рисунках показаны лаги пола и переруб. Печь на два помещения (кухня и спальня)
    Фундамент на сваях ТИСЭ. Переруб от земли около 30 см. Если залить плиту по уровню нижнего края переруба, а сверху залить участки между лагами пола, то получится очень тяжелый фундамент.
    Благодарю за участие.
  2. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Камчатка
    А зачем ТИСЭ в погребе? Ведь это технология для пучистых грунтов, а в погребе что будет пучить? Имхо можно сделать армрованную плиту по грунту на подушке из песка или отсева, а дальше гнать фундамен с шанцами из кирпича до уровня пола... Или делать фундамет с пустотами внутри, но тогда верх армировать. Печь будет классическая или с подтопком?
  3. Двинской
    Двинской
    Двинской
    Архангельск
    Вадим Борисыч, Печь своеобразная, местный дизайн...(два контура). Дом стоит на винтовых сваях, т. е. погреба нет. Если заливать плиту до верхнего края половых лаг, то высота такой плиты будет около 0.6 метра. Если к этому монолиту прибавить вес печки...то получается очень массивное сооружение.
  4. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Камчатка
    "Массивное сооружение" под полом, его видно не будет... в чем проблема? Если беспокоит вес, то делать фундамент с пустотами, если бюджет, то опять с пустотами...
  5. Двинской
    Двинской
    Двинской
    Архангельск
    Вадим Борисыч, Значит заливать плиту до верхнего края половых лаг или до уровня пола.
    Благодарю за внимание!
