Реле задержки выключения вентиляции
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Василь, 19.06.08.
  1. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    Я это видел, но ЦЕНА кусается! И опций много, а надо только одну- отключение через заданный промежуток времени.
  2. Марина Сидорова
    Марина Сидорова
    Марина Сидорова
    А как насчет F&F PO-415 (или 406)? Задержка, правда, только до 15 минут, но обычно этого достаточно. И цена, похоже, сама демократичная (около 1200р).
  3. Денис из Белора
    Денис из Белора
    Денис из Белора
    Белорецк
    Таймер бзт-300,
    Таймер Ноотехника для санузлов БЗТ-300-СУ
    Таймер для санузлов предназначен для включения и выключения вытяжной вентиляции санузла.
    Таймер включает вентилятор через 30 сек после включения освещения и отключает вентилятор через
    5 мин после выключения света в санузле.
    Технические характеристики:
    Напряжение сети 220 В ± 20 %
    Мощность вентилятора 40–300 Вт
    Задержка включения вентилятора 30 сек
    ЦЕНА В районе 500 рублей
  4. Mackarich
    Mackarich
    Mackarich
  5. DimaTSK
    DimaTSK
    DimaTSK
    Томск
    Alc18 с алиэкспресса пробовали ставить?
  6. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    Подниму тему, надеюсь спецы подскажут
    Такая задача - подключить 1 канальный вентилятор на 3 сценария с таким алгоритмом работы (все помещения на некотором расстояние друг от друга, выключатели разные):
    1 случай: включили свет в ванной - вентилятор не работает, выключили свет в ванной - вентилятор работает заданное время (например 3-5-10 или 15 минут)
    2 случай: включили свет в с/у - вентилятор не работает, выключили свет в с/у - вентилятор работает заданное время (например 3-5-10 или 15 минут)
    (2 случай*: наверно более правильный, но не уверен что можно реализовать одним простым реле - включили свет в с/у - задержка например 3-5 минут и вентилятор после задержки работает заданное время (например 3-5-10 или 15 минут)
    3-й случай: нажали кнопку выключателя/переключателя и вентилятор работает пока кнопку не выключишь или может так же заданный промежуток времени (если 3-й случай добавляет много проблем, от него возможно отказаться)
    Ну и так же если одновременно выключили свет в ванной и с/у вентилятор работал заданное время.
    Рассматривал вариант что установить переключатель и соответственно 1 положение - свет включили, 2 положение - включается вентилятор, т. е. нужно тогда реле времени которое после подачи напряжения дает работать заданное время (2 случай со звездой тогда пролетает), соответственно какое недорогое реле дает такие возможности
    Как это реализовать ПРОСТО и ДЕШЕВО (хотелось бы реле до 1000р)?
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    На СУ и на ванную - по своему вентилятору.
    "Комплект" - вентилятор+обратный клапан+таймер = 300+100+500р
  8. Igor636
    Igor636
    Igor636
    Всем привет, гипсокартон в ванной практически зашили, плитка положена и я понял, что совсем забыл про вентилятор на вытяжку, нужен совет.
    Задача следующая - вытяжка работает без привязки к освещению и включается кнопкой, сценарий такой: зашел в ванную, сделал все что планировал, при уходе щелкнул выключателем и он включил вытяжку, допустим, на 10 минут. Т. е. включение вытяжки это сугубо решение юзера: решил, что нужно освежить помещение - включил вытяжку и ушел.
    Вроде бы все просто, но плитка уже лежит и заложить отдельный провод на выключатель уже не выйдет, какие могут быть решения? может кто-то сталкивался?
    В целом если найдем решение оно будет применимо для всех форумчан с уже готовым ремонтом.
    Пока вижу схему так: покупается реле времени и реле с дистанционным управлением, можно даже взять какое нибудь умное с бледжеком, вай-фаем и умным домом, но важное условие чтобы у него была удаленная кнопка включения.
    Фактически популярная схема вытяжки с таймером, но вместо подачи питания от светильника подача питания от реле дистанционной кнопки.
    Что я не учел? может кто-то посоветует конкретное оборудование?
