1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 4
Ввод кабеля в дом под землёй
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем Garulich, 16.08.12.
  1. Garulich
    Garulich
    Garulich
    Калуга
    Народ подскажите как осуществить подключение деревянного дома проводами под землёй ?
    на время стройки делал розетку на столбе. а сейчас пришло время дом цеплять и так не хочется вид дома портить воздушкой
  2. Dmitryo
    Dmitryo
    Dmitryo
    Вы только ради эстетики? интересно не считали насколько дороже обойдется подключение подземным способом
  3. Garulich
    Garulich
    Garulich
    Калуга
    Я как то думал своими силами) провода уже проложил и подумал ознакомиться с правилами) так и не знаю до сих пор.
    электрик знакомый говорит что сетям вроди как всё равно как я после шита на столбе буду крутить провода .
  4. Dmitryo
    Dmitryo
    Dmitryo
    Ну раз уже проложили то подключайтесь =) А с правилами потом как-нибудь разберетесь. В интернете есть много статей но насколько я понял ссылки здесь размещать нельзя. Не пробовали поискать "ввод электрики подземным способом"?
    Пожарникам может быть не все равно. Как заводить непосредственно в дом собираетесь? Сквозь фундамент?
  5. Garulich
    Garulich
    Garulich
    Калуга
    Провёл в дом под фундаментом. да по поводу пожарников я уже переживал и всё думаю а накой я им в деревни нужен ! проводка вся будет с большим запасом мощности .
  6. Dmitryo
    Dmitryo
    Dmitryo
    Знаю точно что под фундаментом ввод в дом электрического кабеля запрещен. Я потому и спросил.
  7. Газелист
    Газелист
    Господин Водитель!
    Газелист
    Господин Водитель!
    Набережные Челны, Татарстан
    Я осуществил ввод электричества в брусовой дом подземным способом. 380 В.
    По столбу от ящика до дна траншеи кабель должен проходить в металлической трубе.
    Копайте траншею не менее 140 см. в глубину. На дно - песок мелкий речной 20 см. Кабель прокладывайте змейкой. Сверху 20 см песка и кирпичи в линию - они как сигнал - осторожно! внизу кабель!
    Под фундаментом кабель прокладывайте в трубе, она должна быть достаточно широкой чтобы кабель лежал в ней свободно и выходить за края фундамента на 40-50 см.
    В доме до щитка можно ввести в гибкой металлической оплётке.
  8. Garulich
    Garulich
    Garulich
    Калуга
    Я уже прочитал что запрещено. буду переделывать
    ну как говориться первый блин комом)
  9. Газелист
    Газелист
    Господин Водитель!
    Газелист
    Господин Водитель!
    На основании каких СНИПов или норм вы можете утверждать об этом?
    Под фундаментом МОЖНО прокладывать кабель, главное ГРАМОТНО это сделать.
  10. Garulich
    Garulich
    Garulich
    Калуга
    я согласен я так и сделал ! а сейчас прочитал что нельзя
    Vvod_elektropitanija_chastnogo_doma4.jpg Vvod_elektropitanija_chastnogo_doma3.jpg
    провод сип проложил в трубу 32 для воды пластиковую а в месте прохода в дом я под фундаментом усилил железной трубой ещё большего диаметра .
  11. Дорадо
    Дорадо
    Дорадо
    Челябинск
    если на столбе установмть щит учета с вводным автоматом под опломбировку и эл. счетчиком, то после него можно и в земле, а так энергосбыты-надзоры против, им надо что-бы ввод до эл. счетчика был видимым, что-бы электричество не тырили
  12. Газелист
    Газелист
    Господин Водитель!
    Газелист
    Господин Водитель!
    Так ведь сейчас по другому то и не делают - энергосбыт не разрешает.
  13. Tangomio
    Tangomio
    Tangomio
    Богородицк
    Уважаемые! подскажите, если ввод не через фундамент, а через стену, то на какую высоту надо его поднимать? где то видел 2750, но не понял зачем.
  14. КоляЛена
    КоляЛена
    КоляЛена
    Уважаемые, а кто вам это запретил? Какой, так сказать, негодяй?
    ПУЭ вот не против:
    2.3.85. Расстояние в свету от кабеля, проложенного непосредственно в земле, до фундаментов зданий и сооружений должно быть не менее 0,6 м. Прокладка кабелей непосредственно в земле под фундаментами зданий и сооружений не допускается... и далее по тексту...
  15. КоляЛена
    КоляЛена
    КоляЛена
    Стена/цоколь/фундамен, протыкается/может быть проткнут кабелем также под землёй. Например если здание тяжёлое, фундамент глубокий (ниже глубины промерзания, а это 1,5 - 2 метра) а нырять на 2 метра не охота...
