Перемес воды в ТА
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем федот1, 16.08.12.
  1. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Перемес воды в ТА
    Делаю я однако ТА, куба на 2 с небольшим. Регистров 3 кв. Посещает меня мысль: а не сделать ли мне принудительное перемешивание? Идея такая. Высота его 1,25. Сантимов 15 сверху воды не будет.
    1. снизу (10 см от дна) врезать соску на 1", поднять с насосом на 80 см в другую соску и ввести это всё обратно.
    2. к соскам внутри приварить трубу 25 с прорезами (для засоса воды) на всю длину. и сверху то же. для лучшего перемешивания (как я прикидываю).
    Насос какой нибудь простой. куба 3 (на 3й скорости прокачает).
    Не лучше ли верхний вход сделать выше уровня воды, по типу орошения или итак продавит.
    пысы. а то всё тт с пп. :aga:
  2. Андрей73Тверь
    Андрей73Тверь
    Андрей73Тверь
    А зачем перемешивать? Быстрее заряжать?
  3. Alexvod
    Alexvod
    Alexvod
    Калужская обл. Сухиничи
    Перемешивание заключенной в ГА энергии, калорий не прибавит, только равномерность градусов. Один нюанс: теплое вверх, холодное вниз (физика), может активатор от Малютки, хоть какая-то "турбулентность"
    Федот1: не пойму, для каких целей сие устройство, разве не разность температур воды в верхних и нижних слоях ГА обеспечивает эффективность его работы?
  4. Андрей73Тверь
    Андрей73Тверь
    Андрей73Тверь
    И я о том же: зачем перемешивать?
  5. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    это если про ЕЦ говорить.
    При зарядке с помощью насоса равномерить температуру, ибо при его нагревании верх будет настолько горячим, что будет увеличенное испарение (а это надо). Я исхожу из этого. Девайс не дорогой (взял вестер 25/6, куба 3 на 3й скорости за час прогонит). Да и есть не просит, висит себе и висит, но если чем то поможет уже хорошо.
  6. Alexvod
    Alexvod
    Alexvod
    Ну тогда, как говориться, флаг вам в руки. :hello:
  7. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Флаг то зачем? Держак с электродом уж. :)]
  8. Андрей73Тверь
    Андрей73Тверь
    Андрей73Тверь
    Но включать его, Вы будете только при зарядке ТА?
    Т. к. при разрядке, перемешивание, по моему, только уменьшит эффективность.
    В бойлеры косвенного нагрева, для этих целей, напротив подачи от котла ставят перемешивающую планку, вот она действительно есть не просит, хотя наверное не так хорошо мешает. А вестер лектричество кушает. :)
  9. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Чем это уменьшает? не даёт парить это да, равномерит это тоже. так он будет работать неск часов в день при зарядке на неск дней.
  10. Андрей73Тверь
    Андрей73Тверь
    Андрей73Тверь
    Как уже сказал Ув. Alexvod, принцип работы ТА- температурное расслоение воды: Вы забираете горячий теплоноситель из верхней части ТА, а возвращаете охлаждённый в нижнюю. Включив перемешивание, Вы нагреете нижнюю, не рабочую часть ТА за счёт охлаждения верхней, рабочей.
    P. S. Если отопление подключено через теплообменник, то он должен находиться в верхней, самой тёплой, части ТА.
  11. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Но ведь в отоплении может быть и насос (он есть), это облегчит ваше понимание?
  12. Андрей73Тверь
    Андрей73Тверь
    Андрей73Тверь
    Не облегчило:). Насос в отоплении, при чём здесь ТА? Нет схемки?
  13. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    а тут то она зачем (где то она есть), вопрос не в схеме, а в ПЕРЕМЕСЕ ВОДЫ В ТА.
  14. Андрей73Тверь
    Андрей73Тверь
    Андрей73Тверь
    Интересно посмотреть, как подключена СО к ТА, котёл к ТА. В классическом варианте подключения, насос отопления, воду в ТА, не перемешивает.
    Ещё раз повторяю:
    Если всё-таки сделаете перемешивание, не поленитесь провести эксперимент: пару циклов "заряд-разряд", со включенным перемесом, пару циклов с выключеным, при сходной наружней температуре.
    ИМХО: Со включенным перемесом ТА быстрее разрядится.
  15. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    эксперимент то я проведу, для понимания, отпишусь, фоток сделаю. такой схемы здесь я не видел. она у меня исходя из положения котла. он стоит по середине, слева ТА, в право СО. теплообменник один на всё. ТТ - СО работает в ЕЦ. Тоже хочу сделать и ТТ-ТА и ТА-СО. посмотрим что получится.
