Выравнивание Горизонта
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем BlackGRAF, 15.08.12.
  1. BlackGRAF
    BlackGRAF
    BlackGRAF
    Старый Оскол
    Помогите Советом. буду рад выслушать любое мнение ..
    Итак суть проблемы ..
    Фундамент ленточный ширина 35 см глибина 50 см под фундаментом подушка в геотекстиле 40см "20 см песок, потом Шебень 10см и снова песок 10см " когда заливал фундамент местами он попросту раздулся и получился разбег по горизонту порядком 8 см ...
    Недавно закупил кирпич и начал ложить, но после как положил обнаружилось что лазерный уровень немного приврал и один угол попросту ниже на порядком 3 см .. и теперь частично одна сторона ниже на 2-3 см правда в одном месте вышло 4 см так как не получилось кирпич положить боком ..
    Можно ли по верх сейчас Кирпича сделать некую стяжку из раствора с щебнем "на пример 5-20" выровнять этот участок а потом положить еще один полноценный ряд так сказать чистовой после этого планирую укладку блоков Песко-цементный что бы поднять цоколь.
    фото Стройки есть Вконтакте .. Ниже приведена слыка если кому будет интересно поглядеть
    http://vk.com/album-41942043_161321966
  2. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Да Вы батенька умудрились делать кладку кирпичей прямо на арм. каркас ?! Правильно было после заливки фундамента выравнить его поверху ПЦС, точнее бетоном (видна арматура), потом добрать высоту блоками. Сейчас разницу в 3см не трудно добрать и при кладке кирпича, но остается открытым вопрос про оголенную арматуру.
  3. BlackGRAF
    BlackGRAF
    BlackGRAF
    Старый Оскол
    Costeapechnik, .. ? тоесть на армокаркас .. я когда заливал фундамент у меня один угол оборвало и получилось что я его не долил .. Я через 2 дня тока Смог приехать брал раствор со щебнем и доливал его ... насчет выровнять ПЦС до кирпича вот тут признаю Ошибку как то мало опыта и просто не подумал про это... просто сейчас 3-4 см есть разбег и по верху будет еще один ряд кирпичей как то шов в 5 см грубо очень смущает ...
  4. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Стяжка поверх существующего кирпича и есть шов последнего ряда. :) Просто предлагаю не мучиться с опалубкой а выравнить сразу из кладки. Если она чистовая, то огорчу Вас, придется разобрать кладку до бетона.
  5. BlackGRAF
    BlackGRAF
    BlackGRAF
    Старый Оскол
    Нет я поверху думал положить еще ряд, можно ли между этими двумя рядами положить стяжку ? или могут быть проблемы .. разбирать очень не хочется делалось все доскональна ... да и с кирпичной кладкой я явно погорячился ...
  6. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Стяжка между предпоследним и последним рядами и есть шов. :) Делать можно по разному= либо опалубка, либо при кладке кирпича последнего ряда. Проблемы эстетики...
  7. BlackGRAF
    BlackGRAF
    BlackGRAF
    Старый Оскол
    Вот на фото выделил участок и подписал .. на этом участке хочу сделать стяжку Раствором "1ц/2п/4щ"
    потом по верх все этой кладки полохить еще один ряд кирпичей ... Можно ли так сделать и может что то еще в стяжку положить например сетку или еще что то сделать .. после кирпича думалось начать ложить Блок и между кирпечем и блоком уложить сетку так как после первого ряда блока думал положить Гидроизоляцию .. Кирпич и фундамент будут засыпатся внутри песок снаружи частично тоже но после того как сделаю гидроизоляцию ...
  8. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Сделайте ЦПС 1:3, закрепите две доски по горизонту, по обе стороны и залейте. Щебень не покатит, армировать не имеет смысла. Перед заливкой хорошенько увлажните кладку.
  9. BlackGRAF
    BlackGRAF
    BlackGRAF
    Старый Оскол
    Что скажите ?... не стал ставить доски, все сделал вручную раствором ... Максимальная толшина там в углу почти 5 см а так средне 2-3см гдето.
  10. BlackGRAF
    BlackGRAF
    BlackGRAF
    Старый Оскол
    Общий вид дома ... сейчас не как немогу решить что делать с крыльцом как его связывать с цоколем дома или поотм отдельно пристроить и залить может ...
