ЛОС BIO UNO фирмы Sotralentz- что за зверь?
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Serz39ru, 15.08.12.
  1. Serz39ru
    Serz39ru
    Serz39ru
    Калининград
    Всем добрый день.
    У меня семья 4 человека, строю дом и нужно устанавливать ЛОС.
    Натолкнулся на такую установку: BIO UNO 4 французской фирмы Sotralentz.
    По характеристикам похожа на Тверь... Но это же ФРАНЦУЗСКАЯ)
    Может она лучше Твери 0,75 (рассматривается как альтернатива).
    Есть опыт пользования?
    Всем откликнувшимся спасибо.
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    А схему можете выложить? Да, и в европе требования к очистке стоков ниже чем у нас. Она адаптирована для рф?
  3. Serz39ru
    Serz39ru
    Serz39ru
    Калининград
    А откуда такая информация?
    Вообще-то, в европе за экологию в тюрьму сажают, а у нас свалки на каждом углу)
    Глубоко сомневаюсь в этом утверждении, что у них требования ниже!
    Это монолитная емкость поделенная внутренней стенкой (1) на две камеры: септик и фильтр-биоперколятор. Стоки в первой камере (2) подчищаются в системе бескислородной очистки. Происходит отделение тяжелых взвесей и жировых отложений из стоков. Далее стоки попадают во вторую камеру через встроенный щелевой фильтр (3), которая работает как фильтр биоперколятор с навоздушиванием (4). В целях равномерного распределения воздуха и перемещения стоков в центре установлен эрлиф, работающий как внутренний циркулятор биореактора (5). Данная система позволяет максимально производить биологическую очистку сточных вод.
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Сомневаетесь проверьте. Этот вопрос частенько обсуждается. В РФ самые жесткие ПДК для стоков.
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Взял на себя наглость заменить ссылку картинкой и текстом, так удобнее.
    Ну что же - это не твереобразный, это половина от твереобразного. Отстойник и аэротенк. Все. Выносит с него ил судя по схеме.
  6. Serz39ru
    Serz39ru
    Serz39ru
    Калининград
    Спасибо. Буду ставить "тверь".
  7. Serz39ru
    Serz39ru
    Serz39ru
    Калининград
    Например? Обоснуйте пожалуйста такое утверждение.
    А что тогда не имеет таких косяков?
  8. kdservis
    kdservis
    kdservis
    Пермь
    Ну например посмотрите темы по Клевер, ФАСТ и БИОТАЛ
  9. Serz39ru
    Serz39ru
    Serz39ru
    Калининград
    Вы лучше в трех словах!
    В темах много воды...
  10. kotik
    kotik
    загородный житель
    kotik
    загородный житель
    Да уж, пожалуйста, почему нельзя кратенько? И пользователи Сотраленца так и не нашлись? Отзовитесь кто купил это чудо!
  11. feda
    feda
    feda
    Всеволожск
    Французская фирма Sotralentz разработала новую систему очистки хозяйственно-бытовых стоков. Автономная канализация обеспечивает высокую степень очистки, приводит к полному распаду нитратов, конструктивно компактна, гарантирует минимальный объем земляных работ при монтаже и может применяется при любых грунтово-водных условиях. Устройство представляет из себя прямоугольную емкость, разделенную перегородкой на два объема. Стоки после предварительной очистки в септике поступают через распределительную систему в первую камеру аэротенка, в которой происходит процесс принудительной аэрации, благодаря чему ускоряется биологический распад органических веществ. Для равномерного перемешивания потоков и подачи кислорода применяется наружный компрессор.
    Далее стоки поступают в другую часть аэротенка, где подвергаются окончательному насыщению кислородом, благодаря дисковому диффузору. Эта камера также выполняет роль вторичного отстойника для развития микрофлоры и активного ила. С целью оптимизации работы установки происходит регулирование расхода воздуха, подаваемого на аэратор, для чего производится измерение концентрации растворенного кислорода. Такая конфигурация позволяет создавать аэробные и анаэробные процессы, тем самым способствуя полной нитрификации и денитрификации.
    Для защиты от попадания взвешенных частиц на выходе из устройства установлен оконечный фильтр, исполняющий роль аноксичной камеры, обеспечивающий частичную денитрификацию стоков. Количество циклов и длительность процессов полностью автоматизированы.
    Производительность насоса управляется при помощи автоматики относительно временной функции.
    Обслуживание установки состоит из очистки резервуара 1 раз в два года при помощи ассенизационной машины, и промывки под напором воды фильтрующего материала оконечного фильтра. Важно в процессе эксплуатации не допускать попадания неорганических, токсичных, инфекционных веществ, а также нефтепродуктов.
    Номинал установки BIO-UNO показывает суточный расход стоков и не зависит от количества раковин и ванн в доме. Не страшен установке залповый сброс.
    Выделим подробнее несколько преимуществ системы SOTRALENZ BIO-UNO:
    Высокая степень очистки 98%
    Не требуется специальная консервация при нерегулярном проживании
    Способность работы при 25% нагрузки без дополнительной подкормки биомассы
    Простота монтажа и технического обслуживания
    Монолитная бесшовная емкость, выполненная ротационным способом
    Отсутствие сменных элементов.
    Установки BIO-UNO рассчитаны по СниП, и качество их работы не может быть оспорено. Это является гарантом того, что ваша система пройдет согласования в контролирующих органах.
    Вот что нашел еще в рекламке
  12. kotik
    kotik
    загородный житель
    kotik
    загородный житель
    Вы себе это хотите поставить? Сколько стоит?
  13. feda
    feda
    feda
    Всеволожск
    себе. пока торгуюсь. на след неделе будет цена. если надо- обращайтесь)
  14. kotik
    kotik
    загородный житель
    kotik
    загородный житель
    А как Вы торгуетесь? Мне кажется, тут у нас только Экопласт эти Сотраленцы продает...как с ними торговаться...
  15. kotik
    kotik
    загородный житель
    kotik
    загородный житель
    Кстати, мне конкретную цену в прошлом году так и не озвучили. По телефону. Сказали, надо приехать к ним..ага, ближний путь, чтобы цену узнать из загорода ехать к ним... Искала в поиске в калининградских фирмах цены на сайтах прямо, можно примерно представить стоимость
