Конденсат на трубах
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем ivantener, 15.08.12.
  1. ivantener
    ivantener
    ivantener
    Ярославль
    Конденсат на трубах
    Сегодня наконец-то провёл воду в дом от скважины, при испытаниях системы, трубы покрываются каплями воды, причём обильно так. Может подскажет кто, как с этим быть? Хочу трубы по дому вдоль стен проложить по низу, но ведь всё будет мокнуть.
  2. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Папуа — Новая Гвинея
    Промежуточная, накопительная ёмкость поможет избавиться...
    или в утеплитель...
  3. Movik
    Movik
    строитель-непрофессионал
    Movik
    В строительных магазинах и на рынках продаётся "шубка" для труб. Не позволяет на холодных трубах конденсироваться влаге
  4. ivantener
    ivantener
    ivantener
    Ярославль
    Спасибо. Шубка это энергофлекс что-ли? А накопительная ёмкость это как?
  5. Movik
    Movik
    Movik
    Умное название не знаю. Серенькая такая.
    А накопительная ёмкость не спасает - у меня она вся покрыта испариной.
  6. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    да
    посмотрите темы рядом: водоснабжение с накопительной, промежуточной...
    а трубы дальше?
  7. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Не поможет. Либо с нее самой будет капать, либо ее тоже утеплять, но тогда вода будет нагреваться крайне медленно, и емкость нужно ставить на пару-тройку тонн воды. Так что однозначно утеплять трубы, вариантов никаких.
  8. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    https://www.forumhouse.ru/threads/170577/#post-4451468
    Всё-таки посмотрите указанные выше форумные профильные темы...
  9. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Я не совсем понял, где в той теме обсуждение проблемы конденсата?
  10. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Пардон, не подчеркнул в цитате: емкость нужно ставить на пару-тройку тонн воды.
    Достаточно поставить намного меньшую ёмкость в 400-600 л.
  11. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    И что? как минимум до самой емкости трубы все равно придется теплоизолировать. Да и емкость будет потеть, как только потребление воды повысится (пару раз примешь душ). Вопрос - нафига оно надо, такой геморрой с непонятным результатом?
  12. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    ДО - надо... ПОСЛЕ - не надо.
    а то, что у чела потеют трубы в доме, а не в подвале...
    а ещё "мироточит" сливной бачок унитаза - его тоже утеплять флексом?
  13. ivantener
    ivantener
    ivantener
    Ярославль
    Решил пустить от гидроаккумулятора трубы через подпол, неотапливаемый, полы деревянные, проблем с этим нет. В энергофлекс заверну только выходные "отростки". Заморачиваться с ёмкостью однозначно небуду. Хорошо что задал вопрос, потом бы мучался с этой влагой.
  14. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Что за подпол неотапливаемый? Продуваемый? Цокольный или просто с забиркой от ветра? Подвал?
    Тут уже вопрос в другом - могут замёрзнуть от холода и придётся размораживать... флекс там как раз может пригодиться.
    Вы сделайте так, консенсус будет: под полом во флексе, а в доме - всегда потом можно будет сделать, если чо.
    Тока учтите - флекс разной толщины стенок бывает 9, 13, и другие мм - на разные Т рассчитаны.
  15. ivantener
    ivantener
    ivantener
    Ярославль
    Подпол 1,4 под уровень пола (ленточный фундамент внутри дома выбран под подошву), ниже уровня земли на 0,5 метра. Продухи есть, на зиму их закрою.
