Последовательность операций по отделке газобетона внутри и снаружи?
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Погорелкин, 15.08.12.
  1. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Смотря что за шпаклевка и какую цель преследуем.
    Слой на слой без грунтования позволяет выполнять полимерная. Но! Если не проводили ошкуривание. Если шкурили, то грунтовать нужно. И пыль скрепите, и чистоту новому слою обеспечите.
    А если не шкурили, то что это за слой? Для чего?
    Не прошкурив поверхность шпаклевки мы же не увидим плоскость? Т. е. места, где нужно проходить вторым слоем.
  2. Graveland
    Graveland
    Graveland
    про 2 мм понятно (хотя слабо представляю себе кладку где 2 мм на всей плоскости, а не на метр)
    а если суммарное отклонение в 5мм (+/-) лучше по маячку 6мм МП75 проштукатурить под обои или тем же ротбанд шпаклевкой выводить?
    последняя дороже, но как раз на такие слои применяется, а МП75 предполагает слой от 8мм...
    т..е штукатурный цементный слой под минимальный маячек 6 мм, плохое решение?
  3. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    1. Стандартно оценивают кривизну поверхности правилом длиной 2м.
    2. Если суммарно 5 мм на всю высоту выходит, то при ровной поверхности и без мебели в углах, или плитки, вы не заметите даже.
    3. Конечно лучше всегда стараться сделать идеально уровень. Тогда дальнейшая отделка легче проходит. Можно и штукатуркой, можно и шпаклевкой, но тогда не финишкой вначале, а базовой, подразумевающей работу на слоях от 1мм.
    4. МП75 нормально тянется и на 3мм. Если не косячная.
    5. Если высокопрочная смесь цементная, то допускаются и тольше слоя. Надо просто понять для чего это ограничение. Чтобы усилия, которые создает плиточный клей. не превысили усилия адгезии выравнивающего слоя. Т. е. что бы клей не оторвал плитку.
  4. Graveland
    Graveland
    Graveland
    то что толще слоя возможны это и так понятно
    вопрос как раз про тоньше.
    т. е. например берем унтерпутц у которого минимальный слой 10мм, значит ли это что под маячек 6мм с дальнейшей укладкой плитки делать нельзя и слой должен быть действительно 10 мм?
  5. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Выше опечатался. Хотел сказать и ТОНЬШЕ допустимы слоя.
    Должен быть перевес сил у выравнивающего слоя, что бы клей не оторвал.
    Утрируя, конечно, но понятней например так: плиточный клей 0,5 МПа адгезией и слоем до 5 мм, его должен держать штукатурный слой при 0,4 МПа адгезии (т.е. меньшей) нужно толщиной перевес создать, хотя бы 10 мм слой.
    Клея стандартные (самые простые) по 0,5 МПа идут. По факту, кстати, могут быть сильнее.
    Поэтому можно более прочный выравнивающий слой применить, например высокопрочные штукатурно-клеевые составы для армирующего слоя по фасадам.
    Либо использовать слабые клея (встречаются и 0,3 МПа) и слой клея устраивать в 1- 1,5 мм. Т. е. минимизировать его усилия.
