Последовательность операций по отделке газобетона внутри и снаружи?
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Погорелкин, 15.08.12.
  1. Todosman
    Todosman
    Todosman
    @Sleng, причем тут утепление изнутри. Понимаю, праздники и все такое. Но у меня тупо каменная внутренняя стена и внутренние стороны внешних каменных стен, которые в качестве отделки будут закрыты имитацией бруса по каркасу.
    Стена, штукатурка, брусок, имитация. Вот я и пытаюсь понять цементгм мне ее залепить или гипсом.
    Демагогия на пустом месте.
    Надежному же, который отправил меня за учебником физики я обратил внимание, чтобы не говорил ерунду. После проветривания в независимости от инерционности, типа штукатурки и отделки стен не может стать " жарко", может стать только " как было до проветривания", когда система в силу своей инертности вернется к исходной температуре до проветривания.
    Связи моего вопроса, моего комментария с темой куда вы меня отправили тоже не нашел.
    Буду признателен за ваш ответ по существу вопроса. Спасибо
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    У вас пробел в школьном образовании. Любая облицовка по каркасу изнутри дома как раз и будет означать практически утепление изнутри, утеплителем будет воздушная прослойка. Причём она не даст тепла, но сместит зону конденсации глубже в стену, значительно ухудшит инерционность системы.
    Глупость делаете, лучше найти другой вариант!
  3. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Без разницы.
  4. Алексей2306
    Алексей2306
    Алексей2306
    Заинск
    Надежный прав- инерционность зависит от теплоемкости (и соответственно- веса) материала входящего в контакт напрямую в обитаемым обьемом- в вашем случае это материал полов стан потолка и количество воды в отоплении и вес отопительных приборов и про точку росы он тоже прав- я бы прислушался- удачи:)
  5. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Чушь этот все теоретическа, я специально поехал к отцу, у него две спальни гостевые и его собственная в доме из кирпича обиты имитацией бруса.
    Температура что перед облицовкой, что за облицовкой одинаковая если верить градуснику. Брусок 40×40 мм. По всей видимости после полного высыхания имитация далеко не сплошной материал и не создает значимого барьера для движения воздушных масс, кроме того отопление теплыми полами и те 4 см пола, что приходятся на толщину воздушной прослойки вполне себе подогреваются, то есть там и конвекция в каком то роде присутствует.
    Еще отверстия от подрозетников, выключателей, выходов проводов к бра- куча отверстий.
    И да, я знаю что все равно все развалится, а прежде покроется плесенью и грибком, а каждое проверивание будет как закат на луне. Спасибо что предупредили.
  6. Алексей2306
    Алексей2306
    Алексей2306
    Заинск
    Ваше право- вам жить в этом доме
    у меня стены из газобетона покрыты гипсовой в 6 мм перегородки из кирпича- цементной в 10 мм у соседей видел и цемент по газобетону и гипс по кирпичу- как вы говорите - все равно все сгниет и развалится- значит про экологию жилья и долговечность вам напоминать не нада- вам выбирать и все равно вы будете считать что вы правы:)
  7. AndrewLAL
    AndrewLAL
    AndrewLAL
    Беларусь, Гродно
    Доброго времени суток. Читаю вашу перепалку и уже начинаю сомневаться. правильно ли я затеял. А затеял следующее: дом-дача для проживания апрель-октябрь с редкими наездами зимой из газо-силикатных блоков толщиной стенки 250мм решил оштукатурить цементной штукатуркой. Слой порядка 3-6мм под покраску. Утеплять буду потом - каменная вата +вентилируемый фасад. Потому как читал на форуме, что гипсовая штукатурка в таких условиях наберет влаги и зимой потрескается. Развейте мои сомнения! Спасибо.
  8. Todosman
    Todosman
    Todosman
    @AndrewLAL, а что тут сомневаться то:
    1. Если вы про штукатурку снаружи, то конечно без гипса
    2. Если вы про штукатурку внутри, то при сезонном проживании я бы сделал цементом
  9. AndrewLAL
    AndrewLAL
    AndrewLAL
    Беларусь, Гродно
    Внутри. Успокоили! :)
  10. Цезарь13
    Цезарь13
    Цезарь13
    Алтайский край
    Такой вопрос. Внутренняя стена в доме, выложена с автоклавного газобетона (Сибит) чётко по уровню, без изъяна. Можно эту стену просто сразу прошпаклевать 2-3 мм, а затем наклеить обои ? Или сначала, всё таки необходимо, штукатурный слой нанести обязательно ?
  11. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Если качество кладки высокое, вполне можно обойтись шпаклеванием.
    Штукатурка - это толстослойное выравнивание, необходимое при больших отклонениях на кладке.
    Нет у Вас больших отклонений - смело шпаклюйте под покраску, обои.
    Еще есть один нюансик. Если будут участки под облицовку плиткой, то нужно уже решать, либо штукатурить слоем от 10 мм, или шпаклевать высокопрочным составом.
    Т. к. тонкую обычную шпаклевку плиточный клей оторвет.
  12. Цезарь13
    Цезарь13
    Цезарь13
    Алтайский край
    Скажите, шпаклёвка высокопрочная это какая ?
  13. Цезарь13
    Цезарь13
    Цезарь13
    Алтайский край
    @Палыч Р34,
  14. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Точнее, состав высокопрочный. Например штукатурно-клеевая смесь для приклейки утеплителя и создания базового армированного слоя по теплоизоляции. И адгезия и прочность выше чем у стандартного плиточного клея. Поэтому, при одинаковой толщине слоя клея и выравнивающего, выдерживает усилия.
    А именно шпаклевки сами по себе всегда слабее, т. к. рассчитываются под ошкуривание.
  15. Цезарь13
    Цезарь13
    Цезарь13
    Алтайский край
    @Палыч Р34, ещё вопрос, если сегодня на предварительно, на несколько раз прогрунтованную поверхность газоблока нанёс первый слой шпаклёвки не шкуря этот слой, а завтра нанести второй слой шпаклёвки, нужно ли перед этим, вторым слоем проходить грунтовкой ?!
