Последовательность операций по отделке газобетона внутри и снаружи?
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Погорелкин, 15.08.12.
  1. АЛЬБЕРТ02
    АЛЬБЕРТ02
    АЛЬБЕРТ02
    НЕФТЕКАМСК
    Здравствуйте уважаемый...Ответьте плиз. ...Дом из газоблока под крышей 2 года...летом из нутри сделаны основные влажные работы-штукатурка,заливка полов...Затем погодя. наружняя штукатурка. Осенью включил отопление...можно ли в феврале сделать чистовые отделочные влажные работы-поклейка обоев на потолок, стены...плитку на пол?...или все же ждать лето? спасибо...
  2. бонд2
    бонд2
    бонд2
    Самара
    Можно без проблем
  3. Brod200
    Brod200
    Brod200
    Мне в свое время очень помог учебник по отделке пенобетона. Советую просмотреть по диагонали, многое понятней станет.
    https://www.allbeton.ru/forum/topic17207.html
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Люблю эту штуктатурку, после неё много работ по переделке.
  5. Ivanichev
    Ivanichev
    Ivanichev
    Здравствуйте!
    Хотелось бы мнения спецов услышать.
    Дом из ГБ Аэрок, 2 года как стоит. Снаружи уже утеплен, сделано все внутри до штукатурки. Начинаю штукатурные работы.
    Основная часть помещений будет под покраску (стены) кроме санузлов.
    Я так и не нашел на форуме вразумительного ответа; ЦПС или Гипсовая? по санузлам вопросов нет, а вот по остальным помещениям?
    Что говорит яндекс в сравнении гипса и ЦПС- ЦПС плотнее, меня это устраивает. Ну а в остальном я прямо супер разницы не нашел.
    Планировал следующий пирог: ЦПС-шпаклевка (грунтовки понятное дело)-покраска. На сколько я правильно понял -если делать Гипсовую штукатурку, то в любом случае (исключения конечно могут быть), так же придется шпаклевать т. к. мне нужны идеально ровные стены готовые под покраску.
    Перепады не большие, в целом от 0.5-1см. Пара стенок несколько больше.
    Посоветуйте пожалуйста, все-таки ЦПС или Гипсовая (а то на форуме одна перепалка по этому поводу, объяснения ни какого)? Какие плюсы в данном случае у того и другого варианта применимо к моим условиям?
    Выбираю смесь из ЦП Кнауф Зокельпутц и как вариант рассматриваю вариант Кнауф Коттедж. Второй вроде не является штукатуркой как именно по назначению, но по сути одно и тоже в сравнении с Зокельпутцем. (нашел различие во фракции у первого до 1.5, у второго до 3мм. - как мне кажется это будет не страшно)
    Спасибо!
    (дом для круглогодичного проживания)
  6. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Первая ошибка. Вначале делают внутрянку, потом наружнее утепление. И если отходить от этого правила, то мокрые процессы внутри можно делать только летом с переодическим проветриванием.
    Делать лучше гипсом. Расход меньше, работать легче.
    Относительно прочности. У всех ЦПСников спрашиваю: "Вы после штукатурки, шпаклевку, обои, краску наносить будете? Молотком по стенам после финишной отделки лупить будете?" Нет. А зачем тогда показатель прочности на сжатие? И при чем тут плотность?
    Зокельпутц нельзя. В ванной Унтерпутц, но предварительно хорошее грунтование и начес Севенером.
  7. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Я Glims Velur три года назад просто на сдир закрыл ЭППС от солнышка на цоколе. Без сетки.
    На южной стороне по краям листов дала трещины. Но держится хорошо, не осыпается .
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    А у меня с форума каждый год 5-10 фасадов с упавшим Глимсом. Не знаю что они там мешают, но явно что-то очень страшное.
  9. толясик111
    толясик111
    толясик111
    Владивосток
    Добрый день. опыт такой, ротбандом оштукатурил веранду внутри и снаружи по лету газоблок.
    грунтовал праймером патом ротбанд от 1 до 7 мм, снова праймер.
    снаружи побелил. Живу во Владивостоке, было много + и - температур, не отпал и даже нет микротрещин. Стенки ложил на брус 150мм так же резал и блоки. Попробую загрузить фото.
  10. толясик111
    толясик111
    толясик111
    Владивосток
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Ротбанд снаружи?
  12. толясик111
    толясик111
    толясик111
    Владивосток
    Да снаружи. Еще опыт такой, на старой даче стена шлакоблок 2х1,5м ротбандом слоями по 1мм 2мм прамирил каждый слой, вышло слой до 2см 4 года стоит как литая. Дождями поливало стоит без трещин. Под рукой не было ничего да и ротбанд халява.
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Видел как на стройке рабочий в состоянии наркотического опьянения прыгнул головой вниз со второго этажа, у него разбилась каска, не было даже сотрясения. Применение гипса на фасаде по моему мнению намного глупее поступка этого рабочего наркомана.
  14. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Ротбанд, конечно, хороший материал. Но опыт глупый.
  15. толясик111
    толясик111
    толясик111
    Владивосток
