Последовательность операций по отделке газобетона внутри и снаружи?
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Погорелкин, 15.08.12.
  1. Домовух
    Домовух
    Домовух
    Сетку нужно использовать ?
  2. Wyatt
    Wyatt
    Wyatt
    Я в мокрых помещениях (в т. ч. бани и гаражи) использую цементные штукатурки, хотя при нормальной вентиляции можно и гипсовую.
  3. Kkoollee
    Kkoollee
    Kkoollee
    Находка
    А нам строитель с опытом работы 10 лет посоветовал " Не в коем случае не штукатурить с двух сторон. Сыро будет. С внешней стороны обшивать.
  4. Wyatt
    Wyatt
    Wyatt
    Никогда! в газобетонном доме сыро не будет. Если только в период просушки или накосячили где-то (вентиляция, пароизоляция стен, протечки и т. п.)
  5. ИгорьАндреев
    ИгорьАндреев
    ИгорьАндреев
    Пермь
    Здравствуйте. А возможно ли использование разных штукатурок: дом -газобетон по периметру и перегородки, ,внутри две несущие стены из полнотелого кирпича (они же являются частью стен в боковых помещениях и полностью кирпичные в средней зале) для газобетона гипс и всё подобное, а для кирпичей обычную ЦПС.(и в ваной и кухне тоже ЦПС ?) Ну и типа газобетон дышит, а на кирпичной кладке можно на смесях с экономить, или лучше всё гипсом...
    За ранее благодарен.
  6. Погорелкин
    Погорелкин
    Погорелкин
    Результаты зимних работ...
  7. Wyatt
    Wyatt
    Wyatt
    Лучше все цементными. Гипс не любит заморозку. Я Glims на перлите использую.
  8. Tepliy
    Tepliy
    Tepliy
    Красногорск
    СТ 24 лучше будет!
  9. 7208021
    7208021
    Химки
    Тоже озадачен сейчас штукатуркой внутри. Из прочитанного в разных источниках понял: для частного дома лучше штукатурки на цементной основе. Ориентируюсь пока на СТ-24 Церезит. Рабочие - за Ротбант, видимо, работать легче и быстрее (как всегда ...)
  10. Tepliy
    Tepliy
    Tepliy
    Красногорск
    Сейчас её можно взять по акции 283 рубля за мешок
  11. Dimon200674
    Dimon200674
    Dimon200674
    Не сочтите за рекламу, действительно, взял две недели назад именно за такую цену...аж 100 мешков.
  12. Nattab
    Nattab
    Nattab
    Астана
    Такая же задача стоит. Для себя решила в ванной штукатурить Alinex Финиш ВП (в основе цемент), в остальных помещениях Alinex Глатт (гипсовая основа). По газоблоку в основном гипсом рекомендуют работать, чтобы сохранять паропроницаемость. Цемент - тяжелый и сырой, только в ванне будет.
  13. Wyatt
    Wyatt
    Wyatt
    Glims velur 15 кг беру по 170-185 р/мешок. Паропроницаемость достаточная. Пока мешков 200, в итоге будет более 500.
  14. t34-rus
    t34-rus
    t34-rus
    Ну так СТ24 идет по 25 кг
  15. Дмитрий12-3
    Дмитрий12-3
    Дмитрий12-3
    Ну так у СТ24 расход 14 кг/м2, а у Glims Velur - 10 кг/м2 при толщине слоя 10 мм. В итоге квадратный метр у Glims Velur выходит дешевле процентов на 20. Не пользовался пока не тем ни другим, выбираю.
