Решетка внутри стеклопакета. Есть ли минусы?
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем Sunlight, 15.08.12.
  1. Sunlight
    Sunlight
    Sunlight
    Поискала по форуму, но подобной темы не нашла. Форумчане, дайте совет :)
    Есть фирма, которая делает внутри стеклопакета стальные решетки. И вид дома не портят, и безопасны.
    Есть ли минусы у этой конструкции?
  2. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Самый большой минус - это четкое и ярковыраженное нежелание злоумышленников "долбить" молотками-топорами стелопакет, причем любой (с решеткой или без него). Второй минус - желание продвинуть и заработать на этом тех, кто это продвигает, показывая, как нехорошие дяди не смогут поломать решетку внутри стеклопакета.
    Как уже не раз писалось, злоумышленники отдавливают створку подходящим ломиком без шума и пыли очень легко и просто. И не нужно им связываться со стеклопакетом...
    Термин "противовзломная фурнитура" для тех, кто занимается окнами ПВХ ничего, кроме ухмылки не вызывает...
    П. С. Кроме того, любая фурнитура сейчас позиционируется, как противовзломная. Класс защиты зависит от длинны и толщины ломика-фомки :)
  3. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    эти конструкции полная чушь. коммерческая идея на зарабатывании на не нужной функции, преподносящуюся как очень нужную .
  4. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    Узкой монтажкой любую противозломную фурнитуру открою (повозившись немного)
    и смысла не вижу в этой решетке
    согласен с максом, ни какой вор не будет колотить стекло)
    п. с:
    и при ударе любом первое наружнее стекло по любому придет в негодность, стеклопак менять потом. а уверен что стоит он 75% от самого окошка)
    т. е если кто у вас камешек просто кинет, то будет попадос на денежку
  5. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Самое главное, теплосбережение с таким стеклопакетом насмарку .
  6. Sunlight
    Sunlight
    Sunlight
    Спасибо за ответы.
    Почему насмарку?
    По поводу противовзломной фурнитуры... Она же классифицируется как WK3 на основе каких-то испытаний? Наверное ее пытались фомкой ковырять? При этом она держится как входная дверь. И стальная решетка должна добавлять прочности раме на отгиб?
  7. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    потому что коэф. сопротивления теплопер. стеклопакета с такой решеткой будет низкий, да и вообще товар не сертифицирован.
    выше правильно сказали про противозломность. раме прочности решетка не добавляет.
    открывное окно с такой решеткой или без нее, с противозломкой, без неё - отожмут, или разобьют откроют ручку.
    По глухому окну с такой решеткой кувалдой дадут и эта решетка вместе со штапиками внутрь улетит.
    Как декорация да, как средство безопасности - курям смешно .
  8. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Вы, это, в руках оконную фурнитуру когда нибудь держали? Шурупчиками ее прикручивали? Может довелось лопнувшие верхние кронштейны менять... Смею Вас уверить, не из титана или вольфрама... Задача фурнитуры-прижать поплотнее створку к раме, а противовзломность-это когда с отверточкой неумеха решит поиграть в домушника...
    Вам уже один профи написал, за сколько он откроет створку с улицы без шума и пыли...
    Второй Вам написал, как феерично вылетят штапики, с тем же стеклопакетом, после удара кувалдой... (в случае, если все окна глухие и створок нет).
    На этом ликбез для домушников заканчивается... :)
    Бумажный тигр, грозные куриные яйца с молотками-это все из той же оперы...
    Не превращайте тему во флуд...
  9. Sunlight
    Sunlight
    Sunlight
    Да простят меня профи! :hello: Спасибо, теперь я все поняла :)
