1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
  2. Конкурс на самую интересную идею для постройки беседки. Расскажи, как они воплощались в жизнь и получи комплект инструментов для новых идей!
    Участвовать
    Скрыть объявление
Леса для стен из газобетона
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем vrupasov, 15.08.12.
  1. vrupasov
    vrupasov
    vrupasov
    Череповец
    Всем привет! Уважаемые форумчане подскажите как лучше сделать леса для кладки стен из газобетона, в частности интересует вопрос закрепления лесов к стене. Думаю про такую конструкцию из брусков 50х50 и досок 25-ки. Будет ли держать?
  2. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Вы хотите крепить к стене гвоздями? :faq:
  3. Alexhome
    Alexhome
    Alexhome
    Орел
    Зачем городить то, что потом не понадобится? Видел поголовно ставят блоки один на один на нужную выосту (опоры) сверху сбитые доски и работают. Потом по мере ненадобности разбирают. Еще лучше - продаются разборные из труб леса - примерно 2000р за один набор высотой 1.7м, длиной 3метра. Легко собираются, разбираются, ставятся друг на друга, после кладки пригодятся для отделки. Вот такие:[​IMG]
  4. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Крепить к стенам можно только на дупеля для ГБ...
    Гвозди, как входят легко, так и выходят.
    Я для надежности делал вертикальные стойки длиннее и упирал их в пол.
    Пока никто не падал..:faq:
  5. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Ничего не будет нормально держать - ни гвозди, ни дюбеля. Вам ходить по этой конструкции, причем с приличным грузом в руках. Так что лучше с упором в землю что-то конструировать. И действительно как пишет Alexhome сложите две стопки из тех же блоков и доски сверху. У меня так делали. Верхние доски крепите к стене.
  6. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Откуда такая святая категоричность? Вам фотки прислать, как мои бойцы на этих стелажах скачут с 400-тым блоком?
  7. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Прежде чем возмущаться посмотрите на конструкцию предложенную топикстартером и сравните с тем, что предложили Вы. Абсолютно разное распределение нагрузки.
  8. vrupasov
    vrupasov
    vrupasov
    Череповец
    http://www.forumhouse.ru/threads/4926/page-4 Вот нашел "армянские леса" только мне непонятно сами подвески к стене то крепяться или держаться засчет подпорок? Подскажите кто делал, плиз...
  9. gelov
    gelov
    gelov
    Липецк
    В угол такого уголка ставится подпорка. я ставлю трубы. Все прекрасно держится без закрепления к стене, чем больше нагружены леса тем сильнее прижим к стене.
  10. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    От теории к практике :)
    Sergey_SLS
    Я для себя поступил следующим образом: Щит от опалубки размером 3х0,45 ставил на блоки, затем сделал щиту ноги из поддонов, затем ставил всю конструкцию на блоки.
  11. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Я поступал так-же, только вместо щита использовал поддоны. Так-же делал ноги из поддонов в виде перевёрнутой Ш.
  12. vrupasov
    vrupasov
    vrupasov
    Череповец
    Блоки ставить на землю нет желания да и у стен нет ровного основания - полов пока нет и поддонов пока не накопилось. попробую сделать армянские потом фотки выложу:)
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Россия, Московская область, Наро-Фоминск
    Я разбирал поддоны, из этих досок делал подпорки П-образной формы с шагом 1.5 -2 метра, а сверха настилал три доски 25-ки. Доски настила по длине распирал в стены.
  14. vrupasov
    vrupasov
    vrupasov
    Череповец
    А фотки есть?
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Завтра сфотографирую, выложу.
