Груба своими руками, жду критики
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем СтИгАн, 15.08.12.
  1. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @Жека Б, -да это плитка.
  2. Romatr
    Romatr
    Romatr
    Всем привет, подскажите пожалуйста как правильно разбирать грубу в доме. Груба сделана на 2 стены. Нужно начинать с чердака убрать дымоход, а после убирать стенки грубы в доме поочередно ?
  3. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @Romatr, -А зачем? На чердаке -есть боровок?
  4. Romatr
    Romatr
    Romatr
    да на чердаке есть боровок.
    вот план как размещена, планируется демонтаж печки и 1 части грубы.
    Красным зачеркнул что хочу убрать. Убирается по ненадобности и потому что занимает место
    Как грамотно убрать все это дело что бы не обвалился потолок?
    1) убрать часть дымохода
    2) Убрать боров
    3) убрать печь
    4) Убрать боковую часть грубы (там просто будет перестенок)
  5. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @Romatr, -ИМХО -должно демонтироватся -без проблем.
  6. Romatr
    Romatr
    Romatr
    Нечего не стоит боятся? планирую взять перфоратор и по кирпичу снимать сверха
  7. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @Romatr, -глянь как стоит боровок / по отношению к твоей схеме./ Но мне кажется - все будет нормально.
  8. Romatr
    Romatr
    Romatr
    Боровик стоит сверху второй стены грубы, которую я трогать не собираюсь.
  9. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @Romatr, -значить разберай. И обязательно -сфотай. Демонтируй -одну сторону.
  10. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    убрать всё, начиная с трубы. перегородки сделать позже.
  11. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    А перфоратор-то зачем? Это дело легко и аккуратненько разбирается при помощи молоточка и иногда зубильца. Можно маленьким топориком.
  12. Romatr
    Romatr
    Romatr
    Да по швам перфоратором пройтись хочу что бы с зубилом не мучится
  13. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Иногда кирпичи легко просто руками снимаются, без инструментов.
  14. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    А раньше название темы разве не другое было? Именно "труба", а не "груба"?
  15. КТамила
    КТамила
    КТамила
    Начала делать рядовку для грубы в летней кухне Груба.png . У меня несколько вопросов:
    1. вытяжка (1) норм будет работать? и заслонка (2) в вертикальном положении норм будет?
    2. Хочу поставить заслонку для летнего хода (3). в этом положении норм будет? или будет прогорать?
    3. Прогар хочу сделать 5Х5см. Такой размер нормальный?
    4. Ходы (5) нормальные или сделать меньше?
    5. Каналов хватит или мало?
    6. ход (8) норм или узкий?
    7. стенка 9 норм или опустить ниже?
