Груба своими руками, жду критики
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем СтИгАн, 15.08.12.
  1. Glass21
    Glass21
    Glass21
    Новосибирская область
    А вот эти кирпичи вы на что положили? На уголок?
  2. СтИгАн
    СтИгАн
    Трудоголик
    СтИгАн
    Трудоголик
    Чернигов
    Нет, кирпичи положены на временную подставку в притык друг к дружке. Кирпич орнеупорный. Второй ряд положил и убрал временную опору.
  3. Glass21
    Glass21
    Glass21
    А не завалиться? Я в таких случаях обычно на уголок ложу.
  4. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    На уголке скорее завалится, потому что металл при нагреве сильно расширяется, деформируется и разрушает кладку.
  5. СтИгАн
    СтИгАн
    Трудоголик
    СтИгАн
    Трудоголик
    Чернигов
    У меня в старой грубке стояло больше десяти полос 6*30 :no:,при нагреве рвало во все стороны.
  6. Glass21
    Glass21
    Glass21
    У меня ещё вопрос. Почему в стене с колодцами, кирпич лежит плашмя, не на ребре. Сколько я печек пересмотрел, везде кирпич ребром лежал. Так и нагревается быстрей.
  7. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    И остывает тоже быстрей, потому и не на ребре. А варочную камеру желательно закрывать дверками, чтобы тоже быстро не остывала вместе с топкой через плиту.
  8. СтИгАн
    СтИгАн
    Трудоголик
    СтИгАн
    Трудоголик
    Чернигов
    При топке грубы два раза в сутки она не успевает остынуть. Дверци плиты только в проекте. Надо придумать крепления для завесов.
  9. vlkt0r
    vlkt0r
    vlkt0r
    Запорожье
    Подскажите, можно ли перенести поддувальную и топочные дверцы вот так?
  10. СтИгАн
    СтИгАн
    Трудоголик
    СтИгАн
    Трудоголик
    Чернигов
    В принципе можно, но дрова нарезать нужно не больше внутренего размера топки.
  11. vlkt0r
    vlkt0r
    vlkt0r
    Запорожье
    В дровах проблемы не вижу, больше интересует как такое изменение повлияет на тягу, ну и на процесс горения вообще.
  12. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Всё будет нормально. А движение газов можно организовать по такой схеме:
  13. vlkt0r
    vlkt0r
    vlkt0r
    Запорожье
    Объясните поподробней, что даст такое движение газов по сравнению с предыдущим.
  14. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Внизу это даст нижний прогрев, т. е. в помещении на полу будет потеплее. Наверху более равномерный прогрев массива, это значит меньше трещин. Соединение подъёмного канала с опускными через прогар даёт эффект "газовой вьюшки", при догорании углей печь не выстужается, можно считать, что она из канальной превращается в колпаковую, можно и из топливника в опускной канал сделать небольшой прогар (внизу). В общем, существенно повышается КПД и прочее.
  15. vlkt0r
    vlkt0r
    vlkt0r
    Запорожье
    А может в этом месте канал перекрыть?
